Яндекс.Деньги: 0Р
Хостинг.Счет: 0Р
25% (0 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 3960Р
Оплачено до: 04 Июня 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 402
402 Все по 402 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 29.08.2011, 10:18   #16
ODADJiaN Мужской
Аватар для ODADJiaN
Авто: ГАЗ 3110 (дв.4021)
Солидарность: 0
10 (Ученик)
Re: не запускается двигатель 4021
старый хозяин сказал что когда он её поставил в гараж все работало как надо без всяких проблем
тогда массу буду смотреть))
Добавлено через 5 минут 59 секунд
и всетаки почему же тахометр коротит?
Последний раз редактировалось ODADJiaN; 29.08.2011 в 10:18. Причина: Добавлено сообщение
ODADJiaN вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.08.2011, 15:12   #17
Scaslivcik Мужской
Аватар для Scaslivcik
Авто: ГАЗ 3110 402дв. Зажигание Микас 7.1
Солидарность: 0
181 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от ODADJiaN Посмотреть сообщение
так же на автомобиле установленна сигнализация A.P.S 1500, при отключении главного блока сигнализации полностью отключается панель приборов, поворотники и катушка зажигания перестает трещать (стартер так же вращает коленвал)
Очень может быть, что катушку, приборку и тп. подключил через сигнализацию (чтобы не угнали) а у сигнализации за время простоя окислились контакты (внутри реле) или вода папала вот и поэтому трещит каткшка зажигания, а поскольку тахометр подключен к катушке зажигания вот он и показывает 3т оборота. Так, что у тебя не замыкание это точно, а чтото с сигнализацией.
http://www.car-security.ru/stati/aps/aps1500/ustanovka/
там на тисунке видно два толстых провода они выходят прям из самого блока сигнализации, вот эти два провода сомкни между собой (если кним что то подключено).
Еще как вариант мог накрытся камутатор попала вода окисление и т.п. но это очень мало вероятно.
__________________
Последний раз редактировалось Scaslivcik; 29.08.2011 в 15:35.
Scaslivcik вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (3):
all516 (29.08.2011), ODADJiaN (29.08.2011), полковник2 (29.08.2011)
Старый 29.08.2011, 19:48   #18
ODADJiaN Мужской
Аватар для ODADJiaN
Солидарность: 0
10 (Ученик)
эти 2 провода на сигналке итак замкнуты, они выходят из блока петлёй и для влючения какой то функции их надо перерезать
вот посмотрите как скачет тахометр и как стартер крутит
а так же обратите внимание на звук с которым она пытается завестись
и ещё, менял седня катушку трамблер и коммутатор все безтолку, максимум трещит подругому
Последний раз редактировалось ODADJiaN; 29.08.2011 в 19:59.
Старый 29.08.2011, 20:14   #19
Газик Мужской
Клубовец
Аватар для Газик
Авто: ГАЗ-3110 1999 дв.402
Солидарность: 0
7405 (Помощник автослесаря)
ODADJiaN, сделай доброе дело! Заряди АКБ. Или попроси у кого-нибудь на 10 минут, если на слово не веришь.
__________________
Держатель Клубной карты, ПОМНИ:
Карточный долг - это святое!
Газик вне форума Ответить с цитированием
all516 (30.08.2011), ODADJiaN (29.08.2011), полковник2 (29.08.2011)
Старый 29.08.2011, 20:26   #20
ODADJiaN Мужской
Аватар для ODADJiaN
Солидарность: 0
10 (Ученик)
не ну со стартером все ясно
но тахометр то почему скачет? и треск идет из под капота?
Старый 29.08.2011, 20:39   #21
Газик Мужской
Клубовец
Аватар для Газик
Солидарность: 0
Трещит реле стартёра. Тахометр скачет либо из-за нехватки питания, либо, если он от катушки, от ложных срабатываний коммутатора, опять же из-за нехватки питания.
__________________
Поблагодарили следующие пользователи (2):
all516 (30.08.2011), ODADJiaN (31.08.2011)
Старый 29.08.2011, 21:27   #22
ODADJiaN Мужской
Аватар для ODADJiaN
Солидарность: 0
10 (Ученик)
тоесть если я поставлю новый аккумулятор то всего этого небудет и она нормально заведется? ну если там небудет других проблемм
Старый 29.08.2011, 21:58   #23
Газик Мужской
Клубовец
Аватар для Газик
Солидарность: 0
ODADJiaN, думаю да!
__________________
Старый 29.08.2011, 22:23   #24
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Аватар для полковник2
Авто: 31029, 3110, 31105 (406), дастер
Изображений: 86
Солидарность: 292
24575 (Профессионал)
Интересно, а тахометр подключен от генератора или от зажигания? Судя по поведению стрелки - помер прибор: надо его смотреть внимательно.
__________________
Если это сообщение не является флудом (т.е. не содержит информации по теме приема в Клуб означенного форумчанина), не содержит ненормативную лексику или иным образом не противоречит Правилам - его удаление противоречит Правилам форума.
полковник2 вне форума Ответить с цитированием
ODADJiaN (31.08.2011), Газик (29.08.2011)
Старый 29.08.2011, 22:29   #25
Газик Мужской
Клубовец
Аватар для Газик
Солидарность: 0
полковник2, пусть заведёт сначала.
__________________
Старый 29.08.2011, 23:33   #26
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Изображений: 86
Солидарность: 292
Цитата:
Сообщение от Газик Посмотреть сообщение
Простите, понимаю, что не по теме, навеяло...
-Сержант, поехали в штаб!
-Не заводится, товарищ полковник.
-Поехали, поехали! Потом заведёшь.
__________________
ODADJiaN (31.08.2011), Газик (30.08.2011)
Старый 30.08.2011, 18:54   #27
vitan777 Мужской
Аватар для vitan777
Авто: Волга ГАЗ -31105 Крайслер
Изображений: 1
Солидарность: 1
1201 (Любитель)
да, и вольтметр кстати не понятно что показывает,...
__________________
жить в гараже под любимым авто - уже не смысл жизни
vitan777 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 20:26   #28
Тартарен Мужской
Аватар для Тартарен
Авто: газ 31029 ГБО Atiker (продан), Лада Веста
Солидарность: 163
722 (Наездник)
Наметилось два наиболее возможных места где собака.... АКБ и сигналка. Если зарядка (замена) АКБ ничего не даст предлагаю для проверки подать напряжение напрямую на коммутатор. Заведется - ищи в сигналке, нет проверяй коммутатор, катушку и т.д.
__________________
Старый стал, ленивый
Тартарен вне форума Ответить с цитированием
elvis03 (07.09.2011), ODADJiaN (31.08.2011)
Старый 31.08.2011, 17:26   #29
ODADJiaN Мужской
Аватар для ODADJiaN
Солидарность: 0
10 (Ученик)
от АКБ на клему "+" комутатора?
Добавлено через 20 часов 46 минут 50 секунд
всё, ЗАВЁЛ! спасибо всем кто помогал
поменял катушку, выставил зажигание, поставил нормальную АКБ, работает хорошо, холостые держит, только из всех датчиков работает тахометр и датчик температуры))
но выявилась одна новая проблемма, топливо не доходит до бензонасоса (заводил опустив втягивающий шланг насоса в канистру), насос работает на 100%, фильтр в самом бензобаке не засорён, и магистраль не засорена т.к. я её продул и до половины она всётаки была заполнена бензином, я думаю что магистраль гдето прохудилась или её пережало, но может ещё кто знает возможную причину??
Последний раз редактировалось ODADJiaN; 31.08.2011 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
all516 (01.09.2011), Газик (31.08.2011)
Старый 31.08.2011, 19:31   #30
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Изображений: 86
Солидарность: 292
ODADJiaN, как ты долго не хотел зарядить АКБ.....
Советовать промыть/заменить ФГО в баке и продувать магистраль бесполезно, да и ...
Останется только порекомендовать те резиновые шланги, которые в магистрали присутствуют (особенно под днищем авто), заменить на новые. Попутно можно ещё раз продуть магистраль, но уже по участкам: хуже от этого не будет.
__________________
ODADJiaN (31.08.2011), vitan777 (31.08.2011), Газик (31.08.2011)
Ответ
Социальные закладки
Метки
двигатель, двигатель 4021, не заводится, электрика
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Прогреваете ли Вы свой 406.2 двигатель перед поездкой? Камаров 406 148 22.12.2012 14:16
уровень масла двигатель 4021 Yurii 402 35 18.12.2008 17:32
Не знаю что делать, нужна помощь HOMEP2212 406 20 09.12.2008 18:27
Двигатель работает как хочет! Lord-=BaZ=- Двигатель 33 09.06.2007 11:02
Вопрос про РДВ, двигатель запускается только с газом Хрюн Моржов Двигатель 2 16.09.2006 01:25
Текущее время: 06:54. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
