Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 406
406 Все по 406 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 31.03.2011, 15:24   #31
Magvaj Мужской
Осваивается
Авто: ГАЗ 2410 (406.2i, ГУР, ЭСП, дисковый передок)
Солидарность: 0
7 (Ученик)
Re: Непонятки с двигателем(жор + выхлоп + холостые)
Цитата:
Сообщение от rds Посмотреть сообщение
Magvaj, Начни с этого:http://forum.allgaz.ru/showthread.ph...t=%D1%CA%C0%D2.
Только постарайся прочитать ВСЁ.
Прочитал. Заказал. Ждём-с. Думаю, до приезда БК ничего не буду делать, для чистоты эксперимента. Поставлю, проедусь- точные данные получу по расходу и работе инжектора. Потом можно и экспериментировать.
Благодарю всех откликнувшихся
Magvaj вне форума Ответить с цитированием
Garik88 (31.03.2011)
Старый 11.04.2011, 23:28   #32
Magvaj Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
7 (Ученик)
Итак, пришло мне сие чудо, именуемое Скат-2B.
Поставил, проверил, прогрел. Единственное- не нашёл в нём тип блока 5.4. Поставил Микас 7. Но, думаю, это не принципиально.
Результаты тестирования прикрепил в архиве. Думаю выкладывать сюда миниатюры изображений нецелесообразно.
Архив: _http://rghost.ru/5165693
Тоже самое показылаво в сервисе. Единственное- задушил ДМРВ. Расход стал заметно ниже, но машина практически перестала ехать.
Пугает баланс мощности в цилиндрах.
Старый 13.04.2011, 06:20   #33
JamesP Мужской
Осваивается
Авто: 3102
Солидарность: 0
62 (Абсолютный Чайник)
Думается мне баланса мощности пугаться ненадо. Он актуален, КМК, если иисправна хотя бы електронная часть двигателя. У меня похожие симптомы. И скат так же выдает полный швах по жизни в цилиндрах, причем каждый раз разные данные. Зато заметил интересный вещь! При плавном наборе оборотов на заведенном моторе, данные по дтож, дмрв, дпдз после 1500тоб начинают переодически кратковременно выдавать значение "0". Мозг соатэ.
Вообще строго говоря... Это скат был есть и надеюсь будет. А вот одно время были эксперт и др, сам скат объяснял, что это подделки.
Так что советую присмотреться не столько к тестам, сколько к показаниям.
JamesP вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 07:56   #34
Magvaj Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
7 (Ученик)
Неправильные показания вроде не давались.
Вчера, кстати, была просто ЗВЕРСКАЯ вибрация от мотора. Как будто по кузову отбойником работают. Это было, когда двигатель уже спустился до холостых оборотов, но ещё не до конца прогрелся. До этого такого не наблюдал. Вибрация была, но чтобы ТАКАЯ!
Garik88, ожидаю Вашего мнения
Старый 14.04.2011, 14:14   #35
Garik88 Мужской
Клубовец
Авто: УАЗ Patriot
Солидарность: 189
935 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Magvaj Посмотреть сообщение
Судя по всему троение. Посмотрите в сторону ВВ проводов/свечей. Может где отходит. Тут писали где-то про хорошие ВВ провода с наконечниками. Стандартные, черные без всяких... силиконов . Сам такими пользуюсь еще - не подвели.
Не знаю насколько можно доверять мощностному тесту на первой картинке - поэтому ее игнорируем, пока =)
С виду все красиво.
Судя по наличию данных с ДК (датчика кислорода) он включен в комплектации или это особенность БК? Он у вас физически присутствует? И верные ли данные показывает... если есть имеет смысл отключить и попробовать без него.
Возможно вам поможет простая регулировка RCOD по букварю. Да даже для тех у кого есть ДК она необходима =)
__________________
Очень просто, — повторил Птолемей, — прекрасное служит опорой души народа. Сломив его, разбив, разметав, мы ломаем устои, заставляющие людей биться и отдавать за родину жизни. На изгаженном, вытоптанном месте не вырастет любви к своему народу, своему прошлому, воинского мужества и гражданской доблести. Забыв о своем славном прошлом, народ обращается в толпу оборванцев, жаждущих лишь набить брюхо и выпить вина!
-Ефремов, "Таис Афинская"
Garik88 вне форума Ответить с цитированием
Magvaj (14.04.2011)
Старый 14.04.2011, 15:19   #36
Magvaj Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
7 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Garik88 Посмотреть сообщение
Поспрашиваю в магазинах. Вообще вибрация пропала после полного прогрева мотора. ТО бишь была только с 60 до 70 градусов.
Я после ещё раз тестировал- результаты всегда разные.
С виду все красиво.
Вот все сервисные центры, которые объехал такого же мнения
Видимо это особенность БК. Кислородного зонда вообще нет. К выпускному вообще проводов не идёт. Да и думаю, если бы он у меня был, то лампочка инжектора горела бы всегда, ибо СО хорошо превышает норму.
Старый 14.04.2011, 15:25   #37
Garik88 Мужской
Клубовец
Авто: УАЗ Patriot
Солидарность: 189
935 (Наездник)
Тогда есть несколько вариантов.
1. Глючит ДМРВ. Проверить можно только поставив исправный.
2. Нужно ехать по полной программе регулировать CO.
Больше с виду ничего умного сказать не могу. Может кто из парней посмотрит/подскажет.
__________________
Старый 14.04.2011, 15:36   #38
Magvaj Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
7 (Ученик)
Где бы добыть ещё нормальный. Знакомые волгари все либо с карбами, либо с роверами. А в магазинах, говорят, шлак полный продают. Один из пяти рабочий.
CO пробовали отстроить- не получается. Всегда превышено, как ни крутили.
А не может сам компьютер так себя вести? То бишь давать одни показания, а прыскать бенз по фазам луны?
По факту ещё проедусь, попробую промыть форсунки и поменять датчик фазы. А там посмотрим.
Эх, кошелёк-то всё пустеет, а проблему найти прям никак не могу
Старый 14.04.2011, 16:59   #39
Garik88 Мужской
Клубовец
Авто: УАЗ Patriot
Солидарность: 189
935 (Наездник)
Может. Судя по всему все таки ДМРВ.
__________________
Старый 14.04.2011, 21:36   #40
Magvaj Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
7 (Ученик)
Сегодня вечером заводил и прогревал мотор. Дым из выхлопной чёрнющий при тех же показаниях БК даже на прогретом моторе. Проехался по кооперативу на прогретом двигателе- 15-18 л/100км показывает на минимальных нагрузках.
Старый 15.04.2011, 06:05   #41
Garik88 Мужской
Клубовец
Авто: УАЗ Patriot
Солидарность: 189
935 (Наездник)
Подкиньте новый, можно договорится в магазине на попробовать.
__________________
Старый 15.04.2011, 08:29   #42
Magvaj Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
7 (Ученик)
Уже в региональной курилке договорился с челом. Попробуем в воскресенье перекинуть датчики.
Хотя вроде как ДМРВ показывает себя на режиме полных нагрузок и при прогреве не используется. Или я что-то путаю? Если не путаю, то почему тогла на прогреве и холостых дым чёрный?
Старый 15.04.2011, 08:51   #43
rascals Мужской
Клубовец
Аватар для rascals
Авто: Гранта Лифтбек
Солидарность: 3
141 (Чайник)
Я в курилке тебе написал Зазор на свечах какой?
__________________
Ошибок не делают только мёртвые.
rascals вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.04.2011, 08:01   #44
Garik88 Мужской
Клубовец
Авто: УАЗ Patriot
Солидарность: 189
935 (Наездник)
Воздух неправильно считает. Отсюда неправильно считает количество необходимого топлива, вот и дым черный и расход большой. Все остальные датчики типа ДТОЖ и ДТВ к таким большим ошибкам не приводят. Т
__________________
Magvaj (17.04.2011)
Старый 18.04.2011, 11:07   #45
Magvaj Мужской
Осваивается
Солидарность: 0
7 (Ученик)
Подъезжал вчера сотоварищ. Скрутили с него микас, дмрв и датчик фазы- ситуация не изменилась. Если только самую капелькую.
Ответ
Социальные закладки
Метки
406, двигатель, инжектор
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
О карбюраторах ДААЗ (4178 и других) STill_ace Топливо 1628 18.07.2019 07:53
Выхлоп на две стороны. KRASHTESTER Тюнинг 125 03.11.2014 16:08
холостые обороты yuriisergeich Двигатель 4 06.01.2010 01:44
Выхлоп без резонаторов на 3110. Первые ощущения. SAM G.B. 402 2 16.11.2009 19:45
непонятки с блоком ХХ yaha Топливо 3 09.06.2008 07:09
Текущее время: 08:42. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
