Проблема Газовый редуктор обмерзает.
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
Редуктор покрывается инеем
при переключении передач или торможении обороты падают в ноль и машина глохнет...
Обородовние Lovato, кто знает как решить проблему выручайте
Двиг 4062D
2,259
Re: Подогрев редуктора ГБО
vai75, Посчитай сколько тепловой энергии запасёт ОЖ а джоулях и сколько тепловой энергии надо будет для прогрева двигателя (вес двигателя 180 кг). Не забудь, что двигатель дополнительно охлаждается окружающим воздухом с минусовой температурой.
vai75
18 Янв 2011
В общем исходя из теплотехники получается ,что если у меня 10л тосола на 80град и в двигателе примерно 5л(малый контур) то с -20 нагреется до 45 град . Двигатель 180кг нагреется до 10град, использовалась теплоемкость чугуна. К тому же 30% массы движка, которые мне не надо греть, можно из расчета выкинуть: стартер, маховик, сцепление, выпускной коллектор, шкивы и ещё куча мелочей. Вроде схема рабочая, тепло дармовое. Нашел в инете заводские конструкции, называются тепловые аккумуляторы, у них температура до 48 часов держится. Если греть только редуктор , то он нагреется до 70град, более чем достаточно.
2,259
vai75, Осталось только проверить на практике. Дерзай, но отпишись о результатах.
2,259
Всё придумано до нас по подогреву редуктора. Читайте тут _http://www.jora.arh.ru/html/auto/isparitel/index.htm и тут _http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=34121
Может кого-то заинтересует.
VitalyVA
30 Сен 2012
Предыстория:
До -20 мороза езжу только на газе. 1-2 оборота коленвала - и мы весело мнем стылое масло :) Ниже - начинается эквилибристика, чтобы не переморозить редуктор. Обычно заканчивается тем, что из ацтойника сливается полстакана жидкого газа, вонища и надо все проветривать. Полторашка с кипятком решает вопрос кардинально, но тепловые удары металл не любит.
На бензине в великий мороз заводиться - та еще пляска с бубном.
Идея:
Сделать электроподогрев редуктора. 5 минут - и можно заводиться в любой мороз! А чтобы ледяной тосол не сбивал температуру, можно его перекрывать, или просто исключить этот контур.
Реализация. Надо посчитать, сколько Вт нужно засадить в нагреватель. Полагаю, 5-7 ампер за 5 минут не сильно убавят емкости аккумулятору.
Устройство регулирования температуры должно быть явно автоматическое.
У кого-нибудь есть мысли по поводу нагревателя и как его разместить?
У меня Ваз 2107 на газу. Завожу тоже всегда на газу,даже в мороз.До -10 заводится без проблем, 3-5мин прогрев, пока тосол не начнет подогревать редуктор и поехал. Когда температура ниже -10 полеваю редуктор теплой водой!,повторюсь-теплой!, не горячей! прямо из под водопроводного крана.Примерно где-то литра хватает.И завожу в обычном режиме. До -32 проверено работает, ниже -32 у нас мороза еще не было.
Сейчас тоже задумался об эл. подогреве,просто надоело постоянно капот открывать. Есть идея такая: взять дизельную свечку, ввернуть ее алюминиевый радиатор, а радиатор каким-то образом прикрепить к редуктору. Смысл в том что сильно греть редуктор не обязательно.
2,259
VitalyVA, Я при минусовой температуре так завожу, открою замок, нажму кнопку принудительной подачи газа на 2-3 секунды, подожду 20-30 секунд пока газ испарится, и завожу без проблем.
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
что летом,что зимой запуск на бензине! переход на газ при достижении ДВС 40*.перед глушением обязательный переход на бенз.по моему проще машину изредка заправлять бензином чем изобретать какой-то подогреватель редуктора.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А сейчас есть калининградские вакуумные комплекты с возможностью запуска в любое время года на газе.
Тоесть при заводке на газе на холодную при температуре редуктора менее 60градусов(на редукторе стоит датчик температуры) электронный умный переключатель дает сигнал и в мультиклапане открывается клапан который пускает газ из баллона не сжиженый а паровую фазу, далее при прогревании и достижения температуры 60 градусов датчик дает сигнал на переключатель и он переключает мультиклапан на забор сжиженного газа.
Причем стоит это все дешевле комплекта ловато и даже Турции(атикера)
В Ростове приблизительно:
1.Ловато комплект 6тыр
2.Турция Атикеро комплект 5тыр
3.Калининград комплект 4,5тыр.
Один комплект сейчас пользуем на 3110 одни положительные эмоции, правда жалко карбюратор ДААЗ 4178 совсем не работает (застаивается). :)
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
Поставить моторчик от авиамоделей и выхлопными газами греть редуктор.:bayan::rofl:
а можно использовать штатные выхлопные газы, врезать штуцер в выпускной коллектор... ;)
2,259
И обязательно краник для перехода на летний режим.:rofl:
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
почему так агрессивно ? я предложил вариант использования паразитного тепла, как внедрить это уже другой вопрос, вопрос куда его можно применить? я предложил вариант, как быстрей прогреть редуктор в самосвалах греют кузов я например думаю использовать паразитное тепло в место "тосольной "печки.
ырка
31 Июл 2010
180
проще греть весь двиг, вернее головку и малый круг. четверую зиму буду пользовать вот это: http://avtopodogrev.ru/index/products не реклама, сам пользуюсь и на работе на все машины закупаем. в -30 заводился на газе потому что редуктор горячий и еще через 5 минут в салоне жара.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
вот тема "подогрев редуктора ГБО", а вопрос: какие цели перед этим ставятся? Если вы хотите зимой заводиться на газу, то вариант с ТЭН и электропомпа - изобретение того, что уже есть, читай, вебасто. Не, если этот колхоз устраивает...но как было сказано: "проще греться и заводиться на бензине", то флаг в руки.
Другой вариант: дополнительный подогрев газа. В этом случае монтируется догреватель газа после редуктора. Плотность газа уменьшается и при этом газа расходуется меньше. Вспомним: летом на газу дольше ездим, чем зимой - он еще в баллоне начинает испаряться, поскольку погода жаркая.
Самый, на мой взгляд, оптимальный вариант:
Установка электропомпы после редуктора и все!
При наличии герметичной системы охлаждения получается интенсивная циркуляция жидкости, что, с одной стороны, газ обогревает и тут же отводит остывшый тосол. В машине гораздо теплее, плюс вы отводите тепло от 4 цилиндра. Я лично подключился к клапану, отключающему бензин и включающему газ: при переходе на газ автоматически включается электропомпа
Serfing
24 Янв 2009
16
у кого еще есть варианты как сделать подогрев редуктора зимой?
Берешь алюминиевый чурпак емкостью 1,5 - 2л. Плоскогубцами цилиндрическую повехность выпрямляешь в поскую, по длинне редуктора.Этой плоской поверхностью прикрепляешь к редуктору. Когда утром выходишь заводить машину, не забудь чайник кипяточка захватить. Выливаешь чайник в чурпак, который примотан к редуктору. Кипяточек отдает тепло через стенку чурпака редуктору. После двух затяжек сигареты " Мальборро" заводишь автомобиль. Я это испытал на себе лет 5 назад, в смысле на машине своей))). Но после зимы у нас на Украине стали не зимние, того и гляди макаки на яблонях начнут лазить, а я как поц езжу с примотаным чурпаком... Народ потешался местный, пока я не выкинул его нафиг...
2,259
Serfing
24 Янв 2009
16
ГЕНИАЛЬНО!!! Просто баклажку теплой воды выносить на запуск и ВСЕ!!! Нобелевская премия!!!
Georgiyam
12 Авг 2012
83
