Проблема с давлением в системе смазки двигателя 402. Решено.
Miko
24 Янв 2009
63
Приветствую всех!
Помогите пожалуйста. Значит утром завожумашину после проверки масла и антифриза, не проходит и 30 сек довление масла пропадает, причём стрелка датчика стала медленно спускаттся к нулю. Всё проверил и датчики и насос вроди нормально но давления нету. Помогите отчего может быть проблема?:(
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Re: Проблема с давлением в системе смазки двигателя 402
Видимо что то с забором масла, раз насос нормально, хотя как ты его проверил.
Carbonit
17 Май 2008
118
52
Гермитичность системмы. Посмотри на крышку. На все крышки. Можт болты крышки клапанов слабо затянуты или прокадка порванна.
Хотя тут много причин.
Miko
24 Янв 2009
63
сняв насос поставил в масло и начал поворачивать шестернем нармально , после закрыл пальцем дыру выхода масла давление тоже норально
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
если лампа не горит может датчику каюк. Хотя еще могут и маслопроводы забиться.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Шестигранник привода не провернуло? Если качает, то должно идти по каналам, если только где то не встала пробка, например в фильтре.
Miko
24 Янв 2009
63
Я поменял и фильтр и масло у меня движок и целая машина вышла из капремонта не давно непрошло и 5 месяцев а проехал всего почти 4000 км, мне ту посоветовали посмотреть редукционный механизм говорят при холодном пуске двигателя он застревает и масло подаётся очень слабо
Добавлено через 7 минут 50 секунд
привод тоже наместе я сначала его проверил
pavelvet
20 Мар 2008
1,206
446
Всётки мне кажется, что где-то забился канал. По-моему если забьётся фильтр то давление наоборот будет расти. Проверь датчик, или просто поменяй может всётаки в нём дело.
Если погазовать давление растёт? если да то редукционный клапан не причём.
Miko
24 Янв 2009
63
я газовал стрелка нетрогается и лапочки не гаснут
24,193
Жутко похоже на правду. Только не редукционный клапан, а клапан в стержне фильтра.
У меня на днях была абсолютно такая же проблема. Решил следующим образом:
Купил новый фильтр, комплект резинок к фильтру (тебе это может и не потребуется, поскольку машина только из капиталки) и масла - у меня по ходу пару литров выдавило под крышкой фильтра.
Открутил крышку корпуса фильтра, тщательно вытер и заменил резиновое колечко.
Снял и выкинул резиновую шайбу сверху фильтрующего элемента и сам элемент (металлическую шайбу вытер)
Пытался вытащить нижнюю резиновую шайбу - не получилось. Пришлось вывернуть стержень. С него содрал и выкинул резинку и пошевелили перепускной клапан - он был "зависший". После чего все собрал как положено по картинке и долил масло.
Всё нормализовалось.
Miko
24 Янв 2009
63
Я поменял и фильтр причём у меня переделка поставлен вазовский но и это заменил
Добавлено через 7 часов 58 минут 22 секунды
всем огромное спасибо, благодарень за участие
Буханочник
27 Ноя 2008
270
43
у меня было такое на 402-м!!! дело оказалось в редукционном клапане!!! ты когда машину заводил? она долго до этого случая стояла?
vlad1969
12 Янв 2009
47
Проверь масло, может его нет. Ко мне как-то обратился товарищ с ВАЗ-06 стакой же неисправнотью-после 10-15 сек падает давление. Сливаю масло, его вытекает из поддона ровно бутылка...
Miko
24 Янв 2009
63
Я только вернулся из сервиса там такая хитрая штука оказалось. Значит шестернь привода был сломан но был заклинён в корпусе и казалось что всё в норме, но ка он начинал крутится то отпускался в низ к маслонасосу и не крутил насос. Вот и всё.
Ещё раз спасибо и благодарю за участие
24,193
Miko
24 Янв 2009
63
и хрен бы догадался
да догодатся легко если у тебя есть какаята практика в таких делах, а если снимаеш привод и шестернь вместе снимается да ещё и плотно заклинён в гнезде, да ещё и без опыта то догадатся несможет не только хрен, но и <<ПАПА РИМСКИЙ>>
Stainless Steel
20 Мар 2008
105
302
Всем здрасте! тут вчера тож возникла проблема с масляным давлением. Описываю ситуацию:
Вечером когда ехал домой давление было чуть ниже "моей" нормы, не стал заморачиваться... Утром завел и через 10 сек услышал что чето зашипело под капотом. Осмотр показал, что из под маслянного фильтра (переходник на Вазовский) выдавило резинку и масло!
Замена фильтра на новый и доливка масла практически до максимума по щупу... Завожу, вроде норм, стрелку давления колбасит из угла в угол, ну эт и понятно пока прогонит масло везде... Дал оборотов около 2х тыщ опять давануло резинку... ппц
Снимаю, поправляю резинку, ставлю фильтр заного, уровень масла на середине щупа, завожу! Давление через минуту нормализовалось, даю двигателю прогреться... На 2000 оборотов стрелка давления уходит в красную зону до 6кг/см. Вобщем решил потихоньку добираться до работы (30км) где и буду приводить в чувства... первые 5км крутить больше 2000 не мог да и страшно :spiteful: Дальше вроде получше стало, пока доехал до места стал до 3000 крутить, стрелка давления малость не доходит до красной зоны...
Понимаю, что мой пациент явно приболел! Сам думаю, что скорее всего чето в маслянной магистрали забилось и скорее всего в башке :whistle2:
У кого какие мысли есть?
