Stranger 508
- Регистрация
- 31 Авг 2007
- Сообщения
- 68
- Реакции
- 31
- Баллы
- 124
Подскажите какую сигнализацию купить, и реально ли установить её самому??
)))))))))))))))))))))))))Да... тупо привенти...
Не принципиально...... У меня например в передних носом к верху.... в задних носом к петлям двери.И вопрос НОМЕР ДВА! Куда должны смотреть подвижные части электрозамков: вверх или вниз для передних дверей / назад или вперед для задних дверей???
Я бы не стал к габаритам.... как то не цевильно (ИМХО)Остались, правда, еще вопросы. Пока все-таки не ясно, как подключить поворотники, но случайно возникла мысль подключить эти провода с сигнализации к габаритам. Получается, что когда должна сигналка моргать поворатами, будет моргать
габаритными огнями. Как я понял, в блок сигнализации уже встроено для этого реле. Это мне кажется более простым, чем подсодиниться к цепям поворотов
Неа.... там два + провода... на левый и на правый бок.Нет разницы какой провод сигналки подключить к какому проводу кнопки?
Ой.... не помню... но у тебя точно так же должно быть. Если хочешь могу опять сходить и посмотреть номера.... идти?какие это номера проводов в колодке кнопки не помнишь? Цвета вроде коричневый и желтый...
Люди может и не туда стучусю но- такая проблема аккумулятор держится не более 1.5-2 недель на одной зарядке если на машине не ездить и не заводить ее..Аккумуляторы новые!одни на 62 а другой на 65 Аh .....уже надоело менять их и заряжать...Некоторые говорят,что это стартер на себя берет или сигнализация сажает...но вот на другой машине тоже стоит сигнализация такаеже и все нормально и не разрежается аккумулятор а тут такая вот напасть...Сигналка Alligator Defender D-930
VIKTOR, Подключай по этому мануалу все будет работать:
Установка дополнительных электроприводов
Если автомобиль не оборудован центральным замком или электроприводами замков дверей, Вы можете установить дополнительные электроприводы и подсоединить их к системе следующим образом:
Подсоедините КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ провода к "земле".
Подсоедините ЖЕЛТЫЙ и КРАСНЫЙ/СИНИЙ провода к +12 постоянного тока через предохранитель.
Подсоедините ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к СИНЕМУ проводу отпирания электропривода.
Подсоедините ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод к ЗЕЛЕНОМУ проводу запирания электропривода.
С твоей схемой может различаться,
В любом случае смотри пункт: Установка дополнительных электроприводов
Общий провод отпирания и общий провод запирания, эти 2 провода тащи к ко всем 4 дверям.
TUNER 42, Какая сигнализация??
у меня схема чуть другая(на картинке) подключил все кроме выделенного.подключено по схеме?
#3 к плюсу, без предохронителя, и релюшку не какую не надо???#3 К плюсу...
да замки двухконтактные.У тебя элеткро замки двухконтактные?
понял?
Значит эти 2 провода 12 и 15 тащи на 4 двери.да замки двухконтактные.
Через реле... 4 контактное.. раз на рисунке нет предохранителя... значит он там не нужен.#3 к плюсу, без предохронителя, и релюшку не какую не надо???
Подключил #3 к + на релюшку, 12 и 15 на замки и все равно не работает!
может ли на работу замков повлиять не правильное подключение силовых выходов блокировки (два черных). и можно их как нибуд обойти.
