ГРМ на Крайслере
veled
31 Авг 2006
11
92
Замена ремня ГРМ? когда первая замена и последующие.
У меня пробег 75000км.
Xischnik79
11 Апр 2015
36
47
Добавлено через 1 час 45 минут 15 секунд
нашел тут тему про колпачки крайслера. https://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2120387&postcount=40 12013600 AJUSA
12013600 Колпачок маслосъемный CHRYSLER SEBRINGSTRATUSVOYAGER 5мм
Производитель: AJUSA
эти 16 шт советуют? можно др и не рассматривать? а этот Колпачок маслосъемный
Артикул: 04648619
Производитель: MOPAR типа оригинал так 296 р на экзисте.. стоит ли?
и - эта ссылочка соответствует двс этому же? Электронный каталог OFF Line & Артикулы / коды / номера запчастей /// Двигатель (Крайслер) Chrysler 2.4 L DOHC — logbook GAZ 31 2008 on DRIVE2
https://www.drive2.com/l/517156119831904336/
Xischnik79
11 Апр 2015
36
47
доброго дня. подскажите на Крайслер обводной и натяжной ролики финис коды аналоги что лучше взять? обводной вроде как стальной чтобы был. отцу ищу на просторах инета инфу. думаю в экзисте или автодоке заказать.
Railnig
3 Фев 2012
254
119
гейтс комплект брать. чтобы не было проблем в будущем
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Меня Gates подвел летом. 15000 не доходил до плановой замены, рванул. Мож брак попался. Когда вынул его, какой то пересушенный был и пыли дохрена. Но я своим прынцыпам не изменяю, поставил опять Gates, и один в запас кинул.
gg1uu2
15 Фев 2012
"...а возраст не учитывают. где-то слышал 60(140) тыс. или 3года." Машину покупал в 2007, сейчас 2021, ремни родные. Видать "возраст на эксплуатацию не влияет)))
gaussx
Осваивается
29 Апр 2021
12
Возможно слишком долго/неправильно хранился. Я один раз новый ремень руками порвал, сколько лет он в магазине валялся?))
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Граждане, животрепещущий вопрос. Вчера ночью менял сальники распредов и к/в. Поставил заподлицо с плоскостью, а, похоже, нужно было утопить на миллиметр-два. Как быть? Разбирать, или оставить как есть? Голова ночью плохо варит :)
Mironin
12 Ноя 2014
А вот в письме ОАО ГАЗ нр 4054\011 от 22 05 2007 сказано что замена ремня ГРМ на 140 000 км!!!!!!!!!!
Говорят в новых сервисных книгах написано про это!
Вот как раз километраж намотал, буду менять грм. Вместо нынешнего закажу тут https://gazellelife.ru/product-category/grm-zmz/komplekty-grm-zmz/ комплект евро-3 на втулочно-роликовой цепи, говорят, что один из самых надежных считается.
vit1987
Осваивается
18 Апр 2021
14
Это конечно хороший комплект, тем более на втулочно-роликовых цепях но только он не для крайслера, у крайслера ремень стоит, этот комплект для змз двигателей.
Дмитрий Ко
Осваивается
25 Июл 2020
17
Re: Ремень ГРМ
@Serg_S, Согласно фирменному руководству по двигателю - замена ремня ГРМ при ТО после 60000 миль ( 120 тыс. км.) или см. выше в письме ОАО ГАЗ нр 4054\011 от 22 05 2007. При обрыве ремня ГРМ столкновения поршня и клапанов не происходит (как мне утверждали на фирменном СТО ГАЗ в Питере). Неоднократно привозили к ним на эвакуаторе такие 31105 и Сайберы.
