Проблема с давленеим масла
Alkalin
27 Ноя 2006
67
21
114
У меня такая ситуация появилась - двигатель 402, масло менял недавно, залил минералку лукойловскую 15w40.
на малейших ухабах, просто от тряски, и при торможениии (даже ОЧЕНЬ плавном) загорается контольная лампа давления масла...но при этом на стрелочном индикаторе давления все в шоколаде - показывает как надо, ну может не в середине шкалы но в первой трети так точно. Как такое может быть? и как точней диагностировать неполадку? мотор тянет, работат вроде нормально, масло есть (на щупе оно выше чем верхние две точки, покрывает букву "П")
Alkalin
27 Ноя 2006
67
21
114
а контрольная лампа (основная) и контрольная лампа на стрелочном индикаторе живут каждая с своего провода? забыл написать - вчера горела только основная лампа а сегодня иногда вспыхивала контрольная лампа на стрелочном приборе(..при не нулевом положении стрелки
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Да, лампочка и указатель-это две разные какбы вещи! Лампочка работает от контактного датчка, а указтель от более хитрого. По идее, если с давлением действительно не лады, то будет гореть как лампочка, так и ноль на указательне. В противином случае-чекай электрику.
А основная лампа и лампа на указателе параллельно соеденены, я так понимаю. Так что, если горит на указателе, то основная тоже будет гореть. Обратное неверно)
Alkalin
27 Ноя 2006
67
21
114
одно непойму - почему так на наклон реагирует...у меня небольшие холостые обороты - 600, и когда машинка стоит ровно ничего не горит...лампа давления масла гаситься на холодную от того что пару раз кручу стертер. но как поеду - такая фигня(
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ну с уровнем-то у тебя все норм. По идее на наклон она бы реагировала при очень низком уровне масла из-за его оттока. Но тогда бы и стрелка ложилась. Попробуй датчик аварийного давления смени, деталь-то копеечная, думаю, должно пройти.
Alkalin
27 Ноя 2006
67
21
114
Всем ответившим спасибо! оказалось что это я дурак - забыл что лампа аварийного давления масла и лампа сигнализации уровня тормоной жидкости в 29 волге одна и таже!) оказалось просто датчки уровня тормозной жидкости дурил, вылечилось заменой))
