Рулевые тяги, наконечники
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Рулевые наконечники
Подскажите, как проявляют себя изношенные рулевые наконечники?? а то собираюсь переднюю подвеску перетряхнуть, вот и думаю, может и рулевые наконечники поменять??
24,193
а эти (гнутые) встали в более горизонтальной плоскости. Авто пока не находу,
На колёсах или на подставках?
А может и нормально будет и в этом случае - посмотрим, почитаем.
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
br555, не переживай, ничего страшного не должно быть и так и эдак. Вот я, было, экспериментировал! На ГАЗ-21 вставил второпластовый сухарь в наконечник. У деда в гараже нашел, откуда, для чего-? Я тогда инженером испытателем работал-интересно стало. Эксперимент показал-ставить фторопласт категорически нельзя, он деформируется и палец уже собрался наружу, но все было под контролем)
Raskum
13 Окт 2009
25
20
Ребята хочу вам сказать вот что, работал я как то долгое время у официального представителя ОАО"ГАЗ". Так вот хочу сказать следующее: рулевых трапеций в сборе бывает 6 видов, отличаются они наличием и отсутствием разных параметров на автомобиле, и все дело в том одинаковые трапеции в разных поставках приходили с разными рулевыми наконечниками, в связи с этим я думаю что разницы нет.
24,193
Это был один и тот же изготовитель или разные?
Если разные, то этот факт ни о чем не говорит.
Raskum
13 Окт 2009
25
20
Торговали мы только оригинальными запчастями. Я честно сказать трапеции других производителей и в глаза не видел, если они вообще есть.
trump13
16 Окт 2009
61
Я когда трес подвеску поставил изогнутые тяги. У меня даже продавец спросил о наличии ГУРа. Объяснил, если имеется то бери такие. Приобретал в ГАЗовском магазе.
Murple
17 Сен 2007
472
627
Волговоды! накопилось несколько вопросов. Фторо-пластовый сухарь в наконечник
это что такое ?помоему там одни "железяки" в конструкции. Мы все таки не выяснили какова должна быть длина рулевых тяг, ну или хотябы одной из них. Просто в мануалах при регулировке угла схождения колес всегода пишется : "установите колеса в положение прямо" А как найти это самое положение? Руль снимался и теперь уже и не помнишь где это положение. или еще вот "замерьте длину старой рулевой тяги перед заменой на новую".. Где взять это самое расстояние - эталон так сказать. подскажите пожалуйста. Ну и напоследок по теме: у меня рулевые наконечники стояли прямые. (402дв, 31029, 93гв.в шкворни)
24,193
Да уж, вопросов много. Причем, обсуждались они на форуме.
Ну да ладно, начнем по порядку.
В одном единственном шарнире устанавливается такой сухарь. В шарнире маятника. Точнее в том наконечнике тяги, который крепит тягу к маятнику.
В магазинах наконечники продают все одинаковые и обычно без сухарей. Надо самому устанавливать.
Это зависит от состояния рычага, крепящегося к поворотному кулаку подвески. Насколько вы помните, большая тяга не регулируется по длине, регулируются только короткие. Если встал вопрос о замене этих тяг, то длина выставляется по длине старых. После - регулировка сходимости.
Нет эталона. По месту всё определяется, по месту.
Это очень просто. загоняем руль в крайнее, например, правое положение. Запоминаем положение "баранки. Крутим в крайнее левое положение и считаем обороты. Затем делим полученное пополам и выставляем. Это и должно быть "положение для движения прямо", вот под него и надо "баранку" переставить и тяги крутить.
Murple
17 Сен 2007
472
627
Колечко такое которое надевается на шаровый палец, перед тем как надеть на него пыльник и воткнуть все это дело в тягу, я прально понял ?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Dead_5
10 Янв 2009
776
622
Нет. Вот он, родной, красненьким обведён....
Не ленимся скачать каталог деталей - оччччень полезный книжка:rolleyes:
    78.9 KB · Просмотры: 367
24,193
Нет, несколько сложнее. Надо расшплинтовать и открутить нижнюю заглушку шарнира, вынуть пружину, вынуть опорную пяту, установить сухарь проточенной фаской к пальцу и собрать гарнир, заполнив его литолом и отрегулировать шарнир: завернуть заглушку до упора, отвернуть на пол-оборота и далее ОТВОРАЧИВАТЬ до ближайшего совпадения шплинтовочного отверстия.
R_o_m_a_N
9 Апр 2008
400
131
Уважаемые, подскажите советом. Пришел в негодность наконечник рулевой тяги, смогу ли заменить его подняв одну сторону машины вывернуть его и ввернуть новый так чтобы ничего не изменить?, предварительно замерив глубину вкручивания. И еще как по вашему он гнутый или прямой?
    53.3 KB · Просмотры: 323
    53.2 KB · Просмотры: 304
    52.6 KB · Просмотры: 307
24,193
R_o_m_a_N, Измеряй расстояние между пальцами рулевой тяги. При установке нового наконечника выставляй такое же.
В идеале - после замены на регулировку сходимости.
24,193
Ладно, скажу проще. Надо измерить расстояние от той гайки, которая на фото, до второй аналогичной, находящейся на другом конце рулевой тяги.
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
у мя на 29 с 406 двигателем стоят прямые, кстати менял все сразу одним комплектом газ детели машин, после криворукого сбора на заводе рабочего целиндра сцепления фирмы фенокс и шлангов тормозных на дисковые тормаза передок, больше этой фигме не доверяю! может действительно есть разница прямые или изогнутые и это зависит какая подвеска шаравая или шкворневая!
jack10485
5 Фев 2009
497
234
Здравствуйте! На 24-29 машинах с 14 подвеской должны стоять прямые наконечники, на 15 подвеску идут изогнутые, это со шкворнями, независимо от наличия гура, на шаровые не смотрел, если поставить рядом и посмотреть то все ясно сразу будет. Нарисовал коряво но суть в том,что на 15 подвеске рычаг который прикручен к кулаку стоит ниже средней тяги к которой внутренний наконечник приворачиваем, и чтобы палец стоял прямо,изогнули сам наконечник.
    10.8 KB · Просмотры: 262
