Замена главной пары ЗМ
serega_m
1 Май 2008
Газ 31105. Стояла главная пара 10х39 (старого обр. с регулировочной шайбой), мост выл только под нагрузкой от 60 до 100 км/ч. 10 тыс.км назад менялись все подшипники ЗМ. После замены на новую ГП 11х43 (со втулкой),(из подшипников заменил только 2 подшипника ведущей шестерни), мост запел одинаково: как поднагрузкой, без нее (передача включена педаль газа отпущена), на нейтралке, при чем на нейтралке громче.
Увеличение зазора между шестерен ГП на вой не повлияло. Ослабление затяжки хвостовика (на чуть-чуть) - заметно снизило громкость воя.
Замена подшипников ведущей шестерни ни чего не изменила.
Поддомкрачивание одного, второго колеса, обеих источник воя не выявило.
На мой взгляд ГП в порядке, так как вой на всех режимах одинаков, а главная пара воет в основном при разгоне.
Следующее в моем списке полуоси... Кто что подскажет?
"нету мочи нету сил, леший как то голосил" (С) В.Высоцкий.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Ответ: Замена главной пары ЗМ
Дело врядли в п\осях.При сборке ГП надо ориентироваться не только на книжные зазоры, смещения и пр.Необходимо еще выставлять шестерни по пятну контакта(дело нудное, описаное в любом толковом мануале, но необходимое).Вторая причина воя- непарные шестерни(они подбираются на заводе по взаимному шуму, вою и прочим звукам).Если первая причина в случае малого(!) пробега после неправильной сборки устранима, то вторая- увы
Лоскутов Алексей
20 Мар 2008
567
320
У самого 31105 кр. 2007г.в. При троганье явно слышен щелчёк. Осмотр на подьёмнике показал увеличенный люфт 1/4 оборота с характерным стуком. Воя пока нет. В гарантийке клянутся что завод специально увеличил зазор, и регулировать, а тем более менять ГП они не будут. С трудом добился прохода в рем. зону, там на подъёмниках висели новые машины( предпродажка) и у ВСЕХ такой люфт! Вот и не знаю когда загудит и кому верить.:) в четверг поеду туда опять с очередной заявкой ( буду собирать заказ-наряды как документальное подтверждение ):)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
По поводу такого люфта ничего не могу сказать, но есть смысл делать копии с всех заявок, поскольку на гарантийке может случиться "внезапное и загадочное" исчезновение документов в случае дорогостоящего ремонта
ruslik
5 Май 2008
54
Лоскутов Алексей, Очень интеренсно чем закончится история с люфтом. Потому что у меня тоже люфт и щелчок при трогании. Буду признателен, если расскажете как исправят мост.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
У самого 31105 2006г выпуска появился характерный шелчёк после 30 т пробега ,замерил зазор в главной паре 0,6мм установил 0,18мм всё пока поличилось, единственный недостаток после 155км/ч. начинается явный гул моста хотя до этого небыло.Разговоры на эту тему с немного понимающими людьми однозначного ответа не дали . С моей точки зрения происходит усадка подшибников ведушей шестерни так как сейчас нет регулировочных шайб, а втулка вот и происходит увеличение зазора после определённог пробега. хотя может быть я и обманываюсь.
Илья468
6 Апр 2008
312
У меня машина 2007 г. Тоже заметный люфт в редукторе ЗМ. Пробег 42 тыс. мост пока не воет, единственно когда трогаешься раздражает этот характерный щелчек.
alex-x
4 Апр 2008
138
36
И у меня 2007г. с 406 движком, и друг два дня назад новую "Волгу" с "Крайслером" взял и у него щелкает, я старую 2000г. продал у нее такого небыло. Интересно какая **** такие машины в продажу выпускает? Расстрелять бы гадов этих, подрывающих и так конченый отечественный автопром.
Илья468
6 Апр 2008
312
А у знакомого уже 120 тыс. км. так щелкает и ничего, воя нет. А самое интересное хоть и говорят, что волговские мосты слабые, а он даже масло ни разу не менял с завода и не смотрел сколько там его.(работает в такси).
В.Андрей
9 Апр 2007
14
Может, кто знает? Разрешена ли подтяжка гайки фланца хвостовика в процессе эксплуатации, если установлена деформирующееся втулка вместо регулировочных шайб?
Сирко
7 Дек 2007
16
Это кто ж говорит! По 500 тык ходят!
Не ходят они 500 тык! "Один на тысячу". Это было, настоящие кошмар,... мягко сказал. Целесообразнее найти мост б/у. Щелкает возможно дифф. - если старые каленные были, то сейчас нет, разбивает на раз!
Илья468
6 Апр 2008
312
Мне на ТО в техцентре ГАЗ на Каширке подтягивать ничего не стали и запретили это делать самому. Все зазоры выставлены заводом. Такой люфт на всех новых мостах.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
У меня он щелкал в первый же день и у всех знакомых. Значит дифференциал был с завода разбит. Я уже на это перестал обращать внимание, самое главное не гудит.
Я думаю это издержки регулировки новых мостов. Зато гудят они заметно реже и про "Газели" я спрашивал мосты стали более выносливыми.
slavwa
23 Сен 2007
182
700
а разве можно устанавливать эту втулку вместо шайб?
Pusik48
28 Май 2008
56
15
Автору темы: если ты ослабляешь затяжку ведущей шестерни, значит увеличиваешь зазор, т.е. тебе надо регулировочную шайбу подложить! (в случае со втулкой - незнаю, пока не сталкивался с такой конструкцией)
А вообще сам запаришься регулировать, проще мост купить новый и поставить :)
serega_m
1 Май 2008
Спасибо.
Я так и сделал на следующий же день, и все стало ок.Но так как тема ушла в другую степь встревать не стал.
В.Андрей
9 Апр 2007
14
Предостережение, для самостоятельной регулировки:_http://www.nizhbel.ru/about/news/osobennosti_remonta_veduschix_mostov_s_raspornoj_vtulkoj.html
