Хлопки при запуске ДВС что на бензе что на газе ДВС 405 е2
Рулеzzz
29 Окт 2017
При запуске ДВС создаётся хлопок что на газу что на бензе ДВС 405 евро 2 помогите кто встречался с такой проблемой:(
7,907
3,801
К экстрасенсам вам,однако.Ну,или к гадалке.Причин явления множество.Например,газ скапливается во впуске во время простоя двигателя.Для начала газ закройте совсем...
4eloveg
3 Авг 2016
33
49
Если в момент включения зажигания хлопок то я уж забил на него ....На первой машине такое встречаю: при проверке всех систем ЭБУ даёт " холостую искру" и если есть что то горючее в цилиндре то получается хлопок.
У самого периодически этот хлопок появляется уже 2 год , форсунки опрессованы на 5 очков и не текут , сделал вывод что переодически когда глушу двигатель сместь не успевает воспламенить и ждет она в цилинде своего часа
Stingray
25 Июн 2013
1,113
90
210
Ну кроме форсунок есть еще один путь попадания бенза во впуск. Может травить мембрана в редукционном клапане. Допустим двигатель остановили, давление в рампе еще остается, но допустим клапан обратки закрыт и герметичен, а вот мембрана вакуумной коррекции не герметична, и получается бенз под давлением может затекать в коллектор по вакуумному шланчику РДТ.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
тогда при запущенном двигателе бензин туда должен ручьем литься....
А по теме было точно такое же на 405м евро2, причем только с Микасом 7,1. До этого СОАТЭ стоял никаких хлопков не было, но не ехал нифига
Соблявод
16 Ноя 2017
17
44
все на много проще. впрыск то не прямой, програмно форсунки всегда пытаются лить на закрытые клапана, потому пары бензина в коллекторе всегда будут после остановки. а далее по регламенту, включаем зажигание, проскакивает искра (тестовая или от радости, что хозяин пришел))) уже другой вопрос).
как то так:pardon:
Добавлено через 10 минут 2 секунды
а воздушный фильтр нормальный, не забитый?
17 Дек 2017
Шо за лабуда,хлопки это печаль электрики и зажигания.
ПросадкИ электричества,потери на окисления массы,задрищеннось замка зажигания,не хватка напряжения на катушки зажигания,и т.д и т.п. ищу уже ответы два дня,а тут форум легкомыслия :-пары бензина,салюты ,взрывы:bayan:
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
на своем опыте скажу что это беда в блоке управления двигателем.
Который дает сигнал на катушку когда мотор заглушен.
Фэд
20 Ноя 2018
27
Нажимаем педаль газа до упора, включаем зажигание, радуемся что нет хлопка, ( режим продувки), при сильном задымлении открываем воздушный фильтр и вытряхиваем остатки фильтра. ))
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
Было такое после замены цепей на двигателе с пробегом около 300т.км. Хлопало в выхлопную что аж разорвало резонатор. Виноваты были гидрокомпенсаторы клапанов, после установки свежих, двигатель завелся как молодой без хлопков.
Родос М
4 Окт 2022
93
23
24
+1.
Если при запуске во впускном ресивере хлопок чаще всего обнаруживается, что травит газовая форсунка.
