Ни едет при нажатии тапки в пол
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Привет всем. Есть проблема одно, еду например 100 км/ч на 5ой передаче, нажму резко педаль в пол, начинается страшная детонация не кончаемая, если приотпускать педаль газа, то начинает разгоняться. Так же если ехать в гору, нажимаю педаль газа что бы открылась вторая камера, идет детонация. В чем может быть проблема? Делать зажигание если позже, то динамика пропадает на малых скоростях
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
После детонации могут компрессионные кольца полопаться.
Еще может вторая камера не работать, что приводит к обеднению смеси, но это всего лишь предположение.
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Шланг от карба к трамблёру есть?
Конечно, с его помощью происходит работа вакуумного регулятора ОЗ
Добавлено через 45 секунд
скоро придет конец текстолитовой шестеренке распредвала
Она новая, 5000 км назад поменял с пластиковой. При старой та-же песня была
Добавлено через 59 секунд
Я не довожу до постоянной детонации.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Симптом однозначно указывает на резкое обеднение смеси при включения 2 камеры. Скорее всего засорён ГТЖ второй камеры или он значительно меньше, чем надо. Если кар-р перебирался, могли поставить неправильно малый распылитель, вторая камера работать не будет (трубка распылителя должна быть со стороны поплавковой камеры). Чудес не бывает! Удачи.
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Жиклеры проверю на засор, а в остальном там все в порядке. Карб перебирал только сам
Weebee
3 Май 2010
534
150
Ну значит плохо работает!
В трамблере два регулятора
- центробежный - увеличивает УОЗ в зависимости от оборотов
- и вакуумный - уменьшает УОЗ при падении разрежения в дифузоре. Проще говоря - он для того и нужет чтобы при "тапке в пол" детонации не было.
