Проблема Что нужно делать чтобы поехала веселее
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
Всем привет.
Вопрос простой. 402 дв, карб, ГБО.
Раньше ездила довольно резво. Сейчас начала сдуваться. Обороты набирает тяжко.
Собственно воарос, какие стандартные процедуры нужно совершить (без доработок), чтобы машина поехала?
Что я понимаю:
1. Накачать колеса
2. Замена воздушного фильтра
3. Замена свечей
4. Чистка карбюратора
5. Замена фильтров ГБО
6. Выставить зажигание
7. ???
Подскажите, что ещё я упустил? И в каком порядке это делать?
car5car
21 Апр 2014
112
80
Re: Что нужно мделать чтобы поехала веселее
Если мокрая компрессия сильно отличается от сухой, то скорей всего залегли кольца. Надо промывать двигатель. Можно еще залить 1л АТФ, а остальное масло 20/50 и на этой смеси ездить. У АТФ вязкость 7-10, смесь получится, я думаю, 10/30. Так надо стучащие гидрокомпенсаторы промывать. Недавно так делал на 8 цил. траке. Лифтер стучал около полминуты-минуту после старта до промывки. Потом время стало сокращаться до нескольких секунд.
Добавлено через 4 минуты 19 секунд
Я не обманываю..:)
соколит, основной своей массе все эти моторы (402/24Д) всегда (90%) покрыты густым слоем "советского антикора".
А кто виноват, что люди прокладку клапанной крышки не меняют вовремя? Сколько она стоит? Или на силиконе?
Недавно Кемри купил задешево с жуткой течью и мокрым движком. Прокладка стоила $14 и 20 мин работы
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Сергей! - если я правильно пишу Ваше имя. Я извиняюсь конечно.
В 402-моторе, о котором идёт речь, по моему опыту, течёт не из-за вышедшей из строя прокладки, а в первую очередь из-за деформированной стальной клапанной крышки, которая эту прокладку равномерно к головке и не прижимает, остаётся щель, и масло наружу...
И если прокладка не порвана, сильно не раздавлена и не одеревенела - т. е. не уплотняется, то при выравненной и правленной на плите клапанной крышке она прослужит ещё много км. пробега. А виноваты в этом мы сами, когда при появлении следов масла сзади головки, если провести пальцами, стараемся затянуть винты крепления немного сильнее, дабы устранить течь масла. Но почти не возможно в точности определить момент недопустимого прогиба кромки клапанной крышки.
Как только крышка снимается, сразу смотрю - на сколько она деформирована, всегда, и стальные, и литые алюминиевые правлю на плите и на абразивном круге.
Против деформации кромки крышки от перезатяжки - не зря в мануале момент затяжки очень мал 0.45-0.8 кгм\м , применяю подкладки 5-6 мм толщиной и длиной мм 50-60 из стали, как сделано на ВАЗах. Винтом М 6 не прогибаются, и не деформируют кромку крышки. Литые резиновые прокладки ставлю на сухую, а пробковые на Казанский силиконовый клей-герметик. Приклеивает и держит - великолепно и настолько , что наверно стальная крышка приклеенная будет держаться без болтов ! - если конечно дать застыть не менее 24 часов (предположение) .
Конечно, мы этим занимаемся не от хорошей жизни, а из-за просчётов в конструкции.
Такое вот мнение по поводу текущих клапанных прокладок.
Удачи!
max240p
23 Ноя 2016
у меня перешита на 95-й бенз, после заправки на БиПи их фирменным ультимэйтом вроде бодрее едет, но это чисто по ощущениям
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
Так и есть, у брендовых бензинов (Экто, Pulsar, G-Drive и т.д.) выше калорийность + какой-то процент кислорода растворен. И едет лучше, и расход меньше.
