Проблема горит лампа давления масла
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
двигатель 402. после небольшой езды(примерно 20-30 минут) на холостых , когда встаешь на светофоре или в пробке начинает мигать лампа давления масла.знаю что на 402 слабые масляные насосы и многие говорят что это нормально. сам помню , что еще на старых такси 24 01 это былро постоянно.(волга живет своей жизнью) масляный фильтр переделан, поставлен переходник.на 406 фильтр. вопрос в следущем : вообще из за чего это мигание?из за насоса?фильтра?или чего другого?кто может обьяснить популярно.а то немного раздражает мигание
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
vitaliy75, ну ты на полусинтетике ездишь? Машина как раз прогревается, и т.к. масло скорее всего не очень - оно разжижается(у меня лукойл, такая же фигня, спасает долив, от чего жрет пока не нашел).
HoTKoT
16 Окт 2010
370
А оборотов сколько ???
у меня 24Д (предок 402), тоже была подобная фигня(правда стакан у меня фильтр) , в жару порой горела.. В сервисах приговорили насос (насчитали 20 типа капиталка)... Короче все оказалось намного проще, во первых почистил клапанную крышку (там вентиляция картерых газов), а во вторых поднял обороты до 700.
А происходит, масло разогревается (а наши датчики очень "точные"), и ввиду малых оборотов и слабой циркуляции масла считают что все кирдык....
Еще как вариант вычистить от дерьма масляный насос (снимать гимморой, но моется прекрасно керосином ) ..
zko666
4 Янв 2011
785
230
че показывает стрелочный прибор?? Какое масло залито? Какие холостые обороты?
мигание это не нормально. У меня на газели 402 мотор на холостых давление 2.5-3. А на холодную все 6 и никогда не мигает лампочка. На старой отцовской 24 волге тоже никогда не мигала.
чушь.
На моем москвиче движок стоял узам, так вот там на прогретом всегда горело давление. Меня все успокаивали, говорили что движки такие. В итоге 2000 отходил и движок в металлолом.
vitaliy75
2 Фев 2012
167
26
оборотов 740-760. давление в норме. началось после замены масла. вот грешу на на насос,чистить надо наверно туда 16 лет не лазали,ну клапанную крышку посмотрю на днях, все равно клапана надо подрегулировать.загоню на ночь в бокс на работе и вперед...
HoTKoT
16 Окт 2010
370
чушь.
Не ну если на прогретом, моторе горит лампочка, и под клапанной крышкой, все сухое или еле еле пробивается маслице то да ...
Да и не забываем о том, что если например резко перестоится, или от тормозится в кола .. То лампа тоже либо замигает, либо просто будет гореть ...
zko666
4 Янв 2011
785
230
езжу на минералке, лукойл
после такого масла не удивительно мигание лампочки. Могу представить что твориться внутри мотора. Сам разбирал такой мотор после лукойла и был ошарашен просто.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,345
zko666
4 Янв 2011
785
230
по хорошему бы почистить маслонасос хорошенько промыть движок промывкой сменить фильтр и влить хорошее масло. Клапанная крышка вообще не при чем. А масло лукойл это медленная смерть для мотора. Оно превращается в вещество похожее на литол и оседает на стенках двигателя и забивает все отверстия.
HoTKoT
16 Окт 2010
370
В прямом смысле слова, понюхай масло ... как помолотит до рабочей температуры... Один раз залил зик 10-40 ... Тоже моргала лампа, я ездил, и как то, стали долбить клапана, поехал регулировать, мастер снял клапанную крышку и говорит -- масло то горелое... Оказалось левак залил ... Поменял и снова все стало как было .. Сам на лукойле катаюсь...
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
думаю стоит проверить механическим манометром.может датчик лампочки пришел в негодность. однажды столкнулся с такой ситуацией правда на москвиче 2141.
zko666
4 Янв 2011
785
230
victorivanov71
11 Апр 2012
97
22
у меня тоже проблема с лампочкой давления. горит на холостых после длительного пробега. правда сечас похолодало редко когда загорается.но все равно к лету буду капиталить.считаю что лутше вложится и сделать чем ждать когда стуканет двигун тогда еще больше вложиш.
