Проблема ДУет холодный воздух с отопителя салона
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
Ребят просто прошу совета как лучше и быстрее выявить причину и устранить её. Змз 402. Волга 31029. По лету менял радиатор отопителя с алюминиевого на латунный. Так как прошлый побежал. Подсоединил патрубки как положено с блока на нижний штуцер, на помпу верхний. После этого ездил всё ништяк было, дул тёплый воздух как положено. Пришли морозы -32. Залил тосол как обычно. Тосол не мёрзнет проверенный. Двигатель прогрел до 80 градусов. С блока шланг идущий на радиатор отопителя горячий. А вот выход с радиатора на помпу тёпленький. Грешу что радиатор забился.
соколит
24 Окт 2012
392
136
я на зиму всегда закрывал решётку радиатора (бумагой изнутри) и закрывал жалюзи.
в машине ташкент. ну термостат, конечно же, должен быть исправен.
без помпы штатная печка (у меня всегда медные на 31029 стояли) в минус 30 не справлялясь.
Все эти манипуляции проделываю перед зимой ежегодно. При сильных морозах помимо этого картоном закрывал непосредственно радиатор (не полностью, частично, по температуре) , чтобы прогреть двигатель до рабочей температуры Как то уезжал с Питера в январе при т-ре воздуха - 34, в движении т-ра ОЖ так и не поднялась выше 50 гр., пока в районе Твери т-ра воздуха не стала -15 движок не нагревался, все выдувало набегающим потоком и "мясорубкой" (6 лопастей) на трассе.
При жигулевском термостате достаточно закрыть решетку радиатора и жалюзи. После прогрева движка жалюзи приходится открывать и т-ра всегда стабильна. В салоне больше не холодно, при дальних поездках всегда в рубашке.
вот вечно у военных все ни как у людей надо было поменять шланги местами.
Ты даже представить себе не можешь насколько все военные тупые. Да и вообще откуда у них ум возьмется. Вот то ли дело у ментов. Ума палата, но приложить некуда. Если только в штуцеры для печки.
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
7 Июн 2013
1,180
поставь электрическую помпу.
Только не эту !!! Если ставить- Бош, не потечет ни за какие миллионы, такая конструкция. Крыльчатка вращается за счет магнитного поля от постоянного магнита, который крутится двигателем.
