Взаимозаменяемость компонентов сцепления.
mixxxxail
3 Дек 2014
47
49
Господа, стоит старое сцепление , чуток ведет надо регулировать , а может диск подгорел. в общем хочу поменять только корзину .
Вопрос встанет корзина лепестковая со старым диском и выжимным под трех лапую???
24,193
Выжимной не вечный. Его ресурс примерно как и у корзины.
Ведомый диск можно подобрать под имеющийся тип корзины, но лучше будет установить комплект от одного производителя.
Я надеюсь речь не идет об установке того диска, который сейчас трудится на машине?
Крым
7 Дек 2014
3,444
776
445
Диск подойдет.. скорее всего.
А вот выжимной под вопросом.
Может подойдет, а может и нет.
Смотреть надо.
Точно знаю, что стоковый выжимной подходит на корзину "Люк".. и не подходит на "Ханс Шмитт"
:stop:
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
Скорее.. как у диска..
У меня на одну корзину обычно уходит 2 диска.. и 2 выжимных.
Добавлено через 9 минут 4 секунды
Сцепление меняется комплектом,стоит недорого,к чему кроилово?
Выжимной и диск умирают раньше корзины.
Но дело даже не в этом..
А в том, что если корзина балансировалась в комплекте с коленом и маховиком (что правильно).. и она исправна.. то на кой ее менять на "чужую" дисбалансную..?
Выкатываем до конца..
А это 150-200тык.
А там уже можно и движек откапиталить.
И корзину новую заодно поставить.. и отбалансировать все по фен-шую.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
о как,на заводе?:haha: балансируется маховик с коленом,никогда не видел балансировку корзины при замене
Крым
7 Дек 2014
3,444
776
445
никогда не видел
Ну, это же не означает, что ЭТОГО не существует.
После комплексной балансировки мотор работает.. ну, очень мягко.
Если балансировщик не криворукий.
При замене не делают, потому, что слишком трудозатратно это.
А при капиталке делается запросто.
mixxxxail
3 Дек 2014
47
49
Много вложений , машину взял за 40 , уже вложил 40 , сейчас перекрашиваю .
А это 150-200тык.
вибрация при троганье , видел за косарь на авито корзину думал поставить , машина свежая 44 т пробега, диск с выжимным живые
Крым
7 Дек 2014
3,444
776
445
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Встанет, но если диск сцепления будет не ровным, то новой корзине придет писец.
Зависит от корзины
Так и возьмите комплект сцепления б/у, но только точно рабочий
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
Крым
7 Дек 2014
3,444
776
445
mixxxxail
3 Дек 2014
47
49
Либо диск кривой (проверить на плоскости).. либо есть лопнувшие (или просевшие) демпферные пружины.
На 3 лапой .., да там норма что ведет , ее точно ни когда не отрегулируешь, по этому лепестковую сделали . Кстати лепестковая пробуксовывает если пару лепестков зависнет, но вибрации особо не заметишь даже пригнутом диске
раньше надо было думать,давай теперь на спичках экономить
По такой логике надо было красить машину не в акрил , а сразу в 3 слойную что б переливалась на солнце.
Сцепление от 4 тысяч это не спички.
соколит
24 Окт 2012
392
136
А это 150-200тык.
Очень ценное замечание. Отбалансированный движок: поршневая (статика), колено, маховик, корзина (динамика), шепчет, спокойно выдерживает повышенные обороты, меньше расходует масло, дольше бегает до кап.ремонта. Да и вообще езда на таком доставляет удовольствие.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
Аж захотелось свап поставить:haha::drinks:
соколит
24 Окт 2012
392
136
И это правильно. Терпеть не могу, когда двигатель под капотом как в судорогах бьется, а в салоне ручка КПП култыхается. Все должно быть ровно и красиво.
mixxxxail
3 Дек 2014
47
49
и с чем это связанно?
соколит
24 Окт 2012
392
136
Совершенно неправильный ответ. 3-х лапая корзина прекрасно регулируется, если знаешь как и бегает она при нормальной эксплуатации гораздо дольше лепестковой. Да она несколько жестче, но это не критично. Порядок регулировки корзины есть в инструкциях по ремонту автомобиля ГАЗ.
По крайнему твоему вопросу я уже отвечал - динамическая и статическая балансировка двигателя.
mixxxxail
3 Дек 2014
47
49
Я читал, как помню, регулируется раз и до смены корзины , читать инструкцию нужно видя предмет, так как картинка на другой странице а в электронном варианте понять где замер делать очень сложно. Это в будущем , остальсь покрасить две двери крылья юбку подкапот,
Случаем не знаешь , чем клеить уплотнитель двери.?
