Не запускается 406-й, ошибка 53
dilpish
23 Ноя 2007
27
Проблема - незаводиться 406, ошибка 53 - неисправность датчика синхронизации.
После замены датчика, отъездила 30 минут, и после того, как заглушили - больше не заводиться с ошибками 53, 61, 22
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
Ответ: Проблема - незаводиться 406, ошибка 53 (+)
61 - Сброс блока управления в рабочем состоянии.
22 - Высокий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости
53 - Неисправность датчика положения коленчатого вала
dilpish
23 Ноя 2007
27
что значит сия формулировка
[/QUOTE]
датчик новый. оба. ;) изначальная проблема - 53, на новом датчике без ошибок вообще завелась 3 раза и в сумме проехала 30 минут.
где копать? по 2а2.ru все проверил
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
что ЭБУ обнулился при заведённом двигателе...возможно сгорел. Чек горит?
датчик новый. оба.
Это не показатель, при нашем какчестве запчастей...
ошибки 53 и 22 достаточно, чтобы двиг не завёлся...
dilpish
23 Ноя 2007
27
чек горит, на запрос ошибок отвечает, бензонасос включает, до 1-й замены датчика выдавал то-же самое, потом полчаса ехал без ошибок.
Это не показатель, при нашем качестве запчастей..
ну не 30 минут работы-же... мне до магазина уже не доехать.
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
114
надо обнулить ЭБУ, при помощи сбрасывания клеммы не всегда получится, надо намутить или БК где-нибудь или к электрику... сам только что из сервиса с такой же байдой, ДПКВ поменял ошибка осталась а ДТОЖ по пути отвалился))) + у меня ещё датчик температуры во впускном коллекторе скончался
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Подскажите, я тоже не могу завести двигатель ошибки 53, 62, 91, 92, 93, 94.
62 происходит от того что снимал клемму аккума...
Может стоить поменять датчик синхронизации и все, ошибки 91-94 возникают в следствии, что двигл не заводится?
dilpish
23 Ноя 2007
27
т.е. они как-то именно сбросили память ЭБУ и оно все заработало? хмм... т.е. лучший способ проверки, проверить на других мозгах... пошел искать во дворе волгу.... клему сбрасывал на полчаса )))
ps: еще варианты?
Добавлено через 3 минуты 28 секунд
по поводу 9x ошибок - посмотри на 2а2.ru - там в описании 53 ошибки, рекомендуют проверить все высоковольтную часть, я проверил - у меня проблем нет, но у меня и 9х ошибок нет. тем не менее...
DIMAN_3102
13 Дек 2007
187
114
как-то сбросили)) я поменял ДПКВ, проблема осталась, сбрасывал клемму, пофиг, приехал к электрику, он сбросил ошбка ДПКВ исчезла, остались толка ДТОЖ и температуры воздуха, поменли всё ок, я не могу объяснить этот феном, ну если только фактор кривых рук не исключать))) моих рук конечно же
dilpish
23 Ноя 2007
27
а как ты приехал к электрику? она по этой ошибке не заодиться (это вроде как единственный датчик, без которого она не едет?)
Добавлено через 1 час 18 минут 49 секунд
из другого форума
В ответ на : Проблема - незаводиться 406, ошибка 53 (+) отправленным dilpish, 09 Ноября 2008 19:36:03
копай в 22 ошибку (это ДТОЖ), возможно просто банально МИКАС топливо переливает, потому и не заводится....
заработало.... реало дтож.... завелся с выжатым газом (продувка)
xxil
3,710
5,187
725
dilpish
23 Ноя 2007
27
Заработало? Датчик температуры поменяли?
сначала "тапком в пол" для проверки, сейчас поставил другой дтож, и все оки.... тока теперь давление масла перестала показывать \)
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Когда ставил ДТОЖ, наверное случайно сдёрнул провод сдатчика давления масла.
ГУРУ
12,132
5,472
62-из-за отключения аккум. Забей.
53 иногда из-за неравномерности вращения (заглох при трогании или торможении), а также из-за пропуска вспышки в каком-нибудь цилиндре. Т.Е. при резком изменении скорости вращения в течении одного оборота двигателя.
Смотреть надо провода, свечи, катушки.
Добавлено через 7 минут 29 секунд
коды Микаса _http://www.gazelleclub.ru/servisi/Codineisprav_micas/m7x.php
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Угу. Каждый раз если движок глохнет сам (а не глушится целенаправленно) - 53 выскакивает. Если движок хоть как-то работает - на 53 можно забить.
CRAZY
18 Ноя 2006
89
26
Намертво заглохший...
Заглох сегодня на Яузе( ни с того ни с сего...), съезжаю на обочину, пробую завестись - ни в какую... ехал с другом, начали смотреть что за фигня... поменяли свечи, искра на них идет, бортовик ошибки не кажит, бензонасос работает(тихо но работает), предохранители целые все... просто не заводится, не могу понять в чем дело... двигло 406.2..
может подскажет кто чего мудрого?
пришлось машину оставить:(:(:(
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
Ответ: Намертво заглохший...
только при датчики колена машина не будет ехать, при остальных поедет, но с чиханьем, перденьем.
Смотри мб, какой провод оплавился/прогорел/сломался/обломился.
Генератор умер или провод от него "кончился", ехал на акк в итоге и он сдох.
CRAZY
18 Ноя 2006
89
26
генератор рабочий(как раз с утра проверял - завел, снял акк - работает.)
про ДПКВ знаю, но, блин тоже с утра его поменял на новый костромской!!
