Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Тормозная система
Тормозная система Все вопросы/ответы о тормозной системе
Закрытая тема
Опции темы
Старый 14.05.2009, 11:23   #1
Navigator Мужской
Аватар для Navigator
Авто: Газ 3110 (2003), 402 (4178)
Солидарность: 0
70 (Абсолютный Чайник)
Exclamation Провал педали тормоза (Для информации)
Доброго времени, вот решил поделится!
Делал один, сл-но за всем следить не мог.
Входные данные: ГАЗ 3110, 402 двиг., ГТЦ штатный газовский (специально искал) заменён, цилиндры, трубки, колдун - считаем исправные.
Неисправность: При резком нажатии, есть упор педали, далее (через несколько секунд) давление сбрасывает, машина тормозит, но плохо. При резком нажатии, но продолжая давить на педаль, она с усилием уходит в пол. При плавном нажатии, педаль может сразу, а может и нет уйти в пол. При нажатии 3-4 раза (машина заведена или нет, неважно) педаль поднимается и давление держит. ТЖ не уходит, пару раз загоралась лампа уровня, но при проверке всё ОК, т.е. ТЖ не доливал. При старом ГТЦ такая же проблемма почему он и был заменён.
При поиске по форуму найдено что, минимум, перепускает ГТЦ (опуская подробности и как следствие его замена, что не есть гуд, т.к. я пока ещё не олигарх), максимум замена всего (что совсем не гуд).
Лечение оказалось до банальности простым. Подтекала трубка переднего контура в соединении с ГТЦ, но подтекала по капли. Т.е при резком нажатии на педаль давление немного держалось, а через секунду - выдавливалась капля ТЖ и педаль уходила в пол, из-за этого и ТЖ в норме, и вроде нигде не подтекает (не было видно т.к. при залитии ТЖ она немного пролилась на оба соединения). При закрутки трубки, крутил до упора, а оказалось не совсем.
Заехал в сервис (не хачьсервис), дальше так ездить стало невмоготу, ребята докрутили трубку нормальным ключом (мой дальше не мог, расходился), прокачали тормоза (оказалось воздуха там, до х..., очень похоже что он там был ещё и дозамены и плюс засосал после) и всё стало просто ЗАШИБИСЬ. Цена вопроса оказалась вместо 1500-2000 рубликов (замена ГТЦ, а такой вариант не исключался), всего 300 р.
Так что, очень внимательно смотрите соединения тормозных трубопроводов и хорошенько после замены прокачивайте.
Уф-ф-ф, вроде всё.
Navigator вне форума
Поблагодарили следующие пользователи (14):
arpsoa (15.05.2009), Avlar (15.05.2009), gorill (14.05.2009), Master_NT (23.05.2009), Ost (05.06.2009), S@M@R@-8 (13.04.2011), Sparrow (11.08.2010), TIGERHAUER (16.08.2010), yspirit (26.06.2009), ДЕД ваня (14.05.2009), Ильюха (08.06.2009), Мяут (14.05.2009), Олегыч (29.09.2009), Рудка (09.08.2010)
Старый 09.08.2010, 20:31   #2
Александр5555 Мужской
Новичок
Аватар для Александр5555
Авто: газ2410
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Re: Провал педали тормоза (Для информации)
спасибо, завтра попробую.
Александр5555 вне форума
Старый 11.08.2010, 09:20   #3
gorill Мужской
Аватар для gorill
Авто: 3110
Солидарность: 0
6297 (Супер Пилот)
Тему закрываю, поскольку информационная. На проблемы с провалом педали жалуемся сюда http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27791 , сюда http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=26779 или сюда http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=8147
__________________
Ежедневная молитва: Господи! Избавь меня от дураков, а с умными как-нибудь договорюсь.
gorill вне форума
Закрытая тема
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Провал педали! Хрюн Моржов Трансмиссия 81 15.12.2008 22:53
Свободный ход педали тормоза Alkalin Тормозная система 6 28.10.2008 00:47
Не полный возврат педали тормоза waterdevil Тормозная система 20 19.09.2008 18:13
Помогите ласточку вылечить SID 3110 Тормозная система 8 09.08.2008 00:06
Задние дисковые тормоза на Волгу (2410, 31029, 3102 ) от УАЗ продолжение Fantom2078 Тюнинг 2 11.01.2007 16:22
Текущее время: 05:50. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
