Магнитола в гараж
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Прочитал все сообщения, почесал репу, нихрена не понял. ТС совсем безрукий? Есть 220 в гараже, есть транс 220\12, что мешает собрать простой диодный мостик с электролитом на выходе? Цена вопроса около полтинника. Да, тестером покажет больше 12в, но с магнитолой будет меньше и работать будет нормально.
Если ТС не знает, что такое диодный мостик - пусть напишет в личку, нарисую. У меня такая система уже пятый год работает.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
http://www.chipdip.ru/product/d3sba60/
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
Да ладно наезжать на чела. Он просто спросил. Для одного пустяк, а другой не знает с чего начать. Да и средства у всех разные. Один выбросит стартер и два новых купит не глядя, а другой 20 раз перебирает.
Каждый, бывает, задает вопросы, которые кое-кому кажутся простыми. На то он и этот сайт.:hi:
Alonso121
21 Мар 2008
1,057
337
Да мне лень заморачиваться с этими мостами, плату мудрить, корпус под все это дело сочинять. Играет магнитола и по барабану что она там думает о повышенном напряжении. Если накроется у меня 2 почти таких же валяется, а если в глубины гаража залезть то можно еще две эолы отрыть.
Вопрос был в получении постоянного напряжения от трансформатора, вопрос решен. Звук в динамиках не гудит.
    7.5 KB · Просмотры: 21
    33.7 KB · Просмотры: 18
Alonso121
21 Мар 2008
1,057
337
Раздобыл 250Вт блок питания от компьютера и подключил к магнитоле, звук в динамиках стал с гудением. Вернул как было.
Сергей Аксенов
18 Авг 2015
Кто-то знает как убрать гудение при подключении к магнитоле блока питания от компа? просто тоже такая проблема блин и других вариантов нет!
Alonso121
21 Мар 2008
1,057
337
Когда магнитола не настроена на станцию то помехи без гудения, а когда включена станция то звук с гудением. Может это наводится от БП помехи на антенну? Антенна у меня это просто кусок провода. Если подключить экранированную антенну то гудения наверно не будет.
Жаль кассет не осталось проверить, мне кажется с кассеты звук без гудения будет.
Alonso121
21 Мар 2008
1,057
337
Купил провод для радиоантенны и радио штекер в магнитолу, споял все. К магнитоле подключил блок питания от компа и свой радио кабель, в результате гудение не обнаружено. Следовательно гудение было наложением помех от БП на антенный неэкранированный провод.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
обычно конденсаторы-фильтры в БП АТХ не отличаются большой емкостью.. плюс довольно быстрое старение вследствии приличной температуры внутри блока и не очень хорошее качество самих электролитов.. выход - отследи конденсаторы требуемого канала и замени+добавь.. скажем примерно до 10.000 мкф.. и желательно соблюдать основное правило звукотехники - провода как можно короче..
borisagl
22 Дек 2010
31
36
79
А проще сделал - купил за 50 рублей частично неисправный домашний кинотеатр ( работали только фронтальные усилители) без колонок, приварил полочку под стеллажем , подцепил колонки от советской магнитолы и ВСЕ:)
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
33
140
Или майфун какой в обьявлениях посмотреть, 220 же есть, и не городить огород.
MarkusT
12 Фев 2015
Не усложняйте жизнь, я в гараж поставил радиоприемник с аккумулятором, раз в недельку беру домой заряжать
