Ошибки 300, 301 и 304
MetalliC
4,473
1,866
655
Еду по трассе - никого не трогаю. Вдруг двигатель теряет тягу, чек мигает и загорается, БК чего то говорит (по моему он озвучил только первую, уже родную, мать её, ошибку - 422 не эффективность катализатора, но не суть). Останавливаюсь, захожу в соотв. меню БК, пролистываю ошибки - кроме 422 появились 300, 301 и 304, что означает "множественные пропуски зажигания", "пропуски зажигания в цилиндре 1", "пропуски зажигания в цилиндре 4" соответственно. Открываю капот, смотрю, щупаю ВВ провода - всё на месте. Сбрасываю ошибки и ещё 150 км еду без замечаний (хотя надо ещё бк глянуть).
Интересно, что это было. Одновременное появление ошибки по цилиндрам 1 и 4 наталкивает на мысль, что катушка глюканула? Не рановато для 53ткм. Хотя может быть это "разовый сбой". У кого нибудь было что то похожее? Какие мысли?
MetalliC
4,473
1,866
655
И не надо мне рассказывать сказки про плохое качество топлива и убивании сразу ДВУХ ДК
Зачем 2х, достаточно, чтобы моросил 2-ой...
ХОРОШ дрочить на "иночные" запчасти!!! Это не ауди, не тойота и не мерседес. Это всего лишь крайслер, мопар, который даже в Америке никогда не славился качеством. А этот "двигатель" в Америке и за двигатель не считают.
Про то, что где считают - это в курилку. Понятное дело, что и танки ломаются, но всё ж таки ни возраст а/м, ни, тем более, пробег не космические - вот что я имел ввиду.
Насчёт того, на какую погоду расчитывали катушку - опять таки болтология. Не знаем мв этого. Знаем только то, что двиг шёл на чероки, что предполагает суровые условия эксплуатации.
Не держит не регулятор давления, а обратный клапан, который находится в насосе.
Я именно его и имел ввиду. По-моему он так назывался в мукулатуре, но спорить не буду, ибо это не важно - просто вопрос терминологии.
Он предотвращает слив топлива из магистрали обратно в бак при выключенном насосе. Если бы не держал регулятор давления, то вы бы заметили перманентное снижения тяги на всех оборотах.
Этого нет.
Видимо этот датчик участвует в обработке пропусков.
ДНД как раз отсеивает "ложные" пропуски, если в 2-х словах. Влияет короче.
ЗЫ Ситуация пока не повторилась ни разу.
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
чтобы моросил 2-ой
И это при живом первом? Всякое конечно в жизни бывает (например, брак), но я такого не встречал.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Он ТОЛЬКО для этого и существует.
MetalliC
4,473
1,866
655
Ситуация повторилась примерно 10 дней назад при пробеге 70ткм.
Спокойно остановился, скинул ошибки, поехал дальше. Сейчас примерно 71500км.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
Никак с крайслером и микасом 11 познакомился?) На кат забей, у меня 168 тыл родной чистый. Тоже 0422 выскакивает на трассе иногда. Пропуски очень редко наблюдал во влажную погоду. И разовые и множественные. Это сиюминутный глюк, связанный скорее всего с погодой. Хотя, свечи мои почти 40 докатывают уже. Так что не парься.
MetalliC
4,473
1,866
655
Я с ним познакомился 7 лет назад)). А первый пост этой темы был написан более года назад, если что.)
Александр989
12 Дек 2016
18
У меня тоже выскакивают ошибки 300 и 304 но только в одной ситуации: набираешь скорость 110-120 км/ч. До этой скорости все в норме. Проверил катушку тестером - рабочая, менял местами свечи и бронепровода, форсунки. Все тоже самое - 300 и 304.
