ЗМЗ 511 + коробка ГАЗ 24
ROMANN
26 Мар 2009
50
19
Здравствуйте! Как точно разметить отверстия под коробку ГАЗ 24 в колоколе ЗМЗ 511?
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Во-первых, колокол у любого ЗМЗ идёт в комплекте с блоком, и обрабатываются они вместе. За позиционирование колокола при сборе-разборе отвечают те самые штифты. Во всех мануалах на все двигатели описана процедура замены и центровки колокола с перестановкой штифтов.
Во-вторых. У всех распространённых двигателей ЗМЗ и коробок передач производства ГАЗ диаметры передней крышки, с помощью которой коробка центруется относительно двигателя - ОДИНАКОВЫ! Т.е. волговская коробка автоматически центруется по колоколу, допуски там - 0,1мм, и они соблюдаются.
В третьих. У МКПП-4/5 нижние уши крепления оказываются ниже плоскости колокола. У МКПП-3/УАЗ этой проблему нет.
В четвёртых. У колокола V8 привалочная плоскость под КПП не идеально ровная, а с проштамповками, на которые и попадают верхние уши КПП. Получается, что уши не достают до колокола и при притягивании коробки они могут деформироваться и оторваться. С этим можно и нужно бороться, подкладывая между ушами и колоколом шайбы - диаметр 18мм(но у одной придётся подточить бок), центральное отверстие - 12мм, толщина - ровно 3мм. новые шпилько ибязательно сажать на фиксатор резьбы!
И, наконец, в пятых - длина перичного вала у всех коробок ГАЗ для двигателей ЗМЗ ТОЖЕ ОДИНАКОВА! Различия между передней частью первичного вала ГАЗ-3307(ГАЗ-53) и первичного вала волговской 4/5 коробки - в диаметре носика вала и типе шлиц. Придётся либо подобрать подходящий задний подшипник коленвала, либо выточить втулку-проставку. По шлицам различия - в количестве и ширине. Для МКПП-4/5 придётся использовать 240мм диск от 406-го мотора, или искать аналогичный по шлицам, но диаметр можно увеличивать до 330мм. При использовании МКПП-3/УАЗ вообще ничего не надо делать - и диаметр носика, и шлицы на первичном валу - точно такие-же, как на ГАЗ-3307(ГАЗ-53).
Я закрепил коробку так, как это сделал Миха - с помощью уголка, но у меня ещё и переделанное по образцу УАЗа сцепление, так-что конструкция получилась более интересная.
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Окончательный вариант выжима сцепления - полностью регулируемая система на основе запчастей УАЗ.
Пользуйтесь идеей наздоровье!
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Это новая схема сцепления, применяется на некоторых УАЗ-Хантерах, с каким двигателем не знаю. Вилка, выжимной и гидроцилиндр - всё от УАЗа, опора вилки - обычная волговская, т.к. другой под рукой не нашлось.
Вот это - схема сцепления, и ниже - ссылки на сборочные чертежи с каталожными номерами.
http://dmad.users.photofile.ru/photo/dmad/150080205/152784217.jpg
http://dmad.users.photofile.ru/photo/dmad/150080205/152784215.jpg
http://dmad.users.photofile.ru/photo/dmad/150080205/152784219.jpg
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Ну не то что вечная, но лучше обычной.
Добавлено через 6 минут 58 секунд
Для справки, это вилка от УАЗ-3160, но сейчас таккая конструкция идёт на все двигатели УМЗ, для автомобилей УАЗ (421, 4213). Для двигателей под Газель идёт обычная вилка.
Добавлено через 14 минут 45 секунд
Кстати с такой вилкой передаточное отношение - 2,0, когда с обычной вилкой - 1,5.
24,193
DMAD
18 Апр 2009
287
369
Как это ни парадоксально, но эти два варианта сцепления различаются только вилками и рабочими цилиндрами. Главный цилиндр в случае обычной и новой вилки - одинаков, а вот рабочий цилиндр старого образца - с 24-м корпусом и начинкой, а новый - свой. Следовательно, если на УАЗе всё работает с новым ГЦС и старым/новым РЦС, то почему-бы этому всему не работать на Волге со старым ГЦС и новым РЦС?
Примеры такой переделки и успешной работы - уже есть.
DMAD
18 Апр 2009
287
369
На 402-й картер тяжко будет - он узкий. Даже в газоновский - с трудом влез, на фото видно, что шток РЦС и опора вилки - на самом краю картера. А вот на чайковский мотор, да ещё и в штатный колокол из под АКПП он встаёт на ура - там как специально для этого дела есть окна.
