Накрылся мотор (РЕШЕНО)
Seryi
17 Мар 2009
Здравствуйте!
У меня ГАЗ-31105 с крайслером. Сегодня двигатель поломался. Произошло так. Подъехал к дому и чтобы припарковаться начал круто выворачивать руль - машина заглохла. В этом нет ничего особенного, т.к. при полном повороте руля это не редкость. Но после этого машина не завелась. Вставляю ключ, поворачиваю, все приборы загораются, в машине все электрическое работает, но не заводится. Когда раньше включал зажигание, сначала слышалось легкое шуршание, как буд-то моторчик работает, (никогда не знал, что это за звук), потом раздавался довольно громкий щелчок, что означало, что проверка прошла успешно и можно заводить. Сейчас этого нет, поворачиваю ключ - абсолютная тишина. Про щелкание стартера вообще молчу, его нет.
Мое предположение - зажигания просто нет, грешу на реле. Правда не знаю како из 2-х то самое. По-моему одно из них - вентилятор радиатора, 2-ое - стартер. И если я не путаю, то зажигание как раз и проходит через реле стартера.
Подскажите кто знает, где искать проблему...
fraga
2 Июн 2010
917
Re: Накрылся мотор
@Seryi, чек загорается? Если нет - то мозги. Хотя по вторичным признакам (нет стартера и бензонасоса) 99% что эсуд накрылся тазом
игорь в б
9 Дек 2011
6,408
1,434
690
Re: Накрылся мотор
это датчик холостого хода шумит.
бензонасос накачал давление.
сперва нужно исключить замок зажигания потом далее.реле сам стартер. лучше позови кто соображает.
15,242
8,672
Re: Накрылся мотор
В каком исполнении? ЭБУ Моторола или МИКАС?
Работа бензонасоса.
Отключалось реле бензонасоса.
Где установлено реле бензонасоса и главное реле зависит от исполнения машины. Если с салоном как на 3110, то реле находятся на кронштейне расширительного бачка. Если "евросалон", то в ногах водителя.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Re: Накрылся мотор
я правильно понимаю, что стартер признаков жизни не подаёт?
и при этом-
замок зажигания накрылся. название темы-то какое? "накрылся мотор". тьфу.
Добавлено через 6 минут 43 секунды
нелогично. ключ поворачиваешь, приборы работают. стартер должен крутить вне зависимости от эбу. контрольку в руки и проверять.
Seryi
17 Мар 2009
Re: Накрылся мотор
Спасибо всем, кто дает советы!
Отвечаю сразу всем, прошу прощения что не адресно.
1. Предохранители - первое что проверил.
2. С клемами все нормально и аккумулятор хороший.
3. Check не загорается, я често говоря за все время владения машиной ни разу его не видел.
4. Если приборы работают, зажигание здесь ни при чем. Приборка от другой цепи работает.
5. Почему пока не грешу на ЭБУ и замок - с чего это они меня везли нормально и в дороге все работало и самое главное мотор заглох не из-за них, я можно сказать сам его заглушил. Поэтому причину нужно искать, как мне кажется не в том что поддерживает мотор в рабочем состоянии, а в том, что его пускает. Можете считать меня пока упертым, но я сперва заменю реле стартера. Если поможет - отпишусь. Игорь в 6 пока мне кажется правильнее говорит...
15,242
8,672
Re: Накрылся мотор
Если машина с ЭБУ Моторола, то его нет. Есть только на ЕВРО-3, у них ЭБУ МИКАС-11CR.
Если уверены, что с замком зажигания порядок, то смотрите главное реле.
На сколько я понял, не включается бензонасос, а реле стартера тут не при чем.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Seryi
17 Мар 2009
Re: Накрылся мотор
Все, фантазии отставить :) Теперь работает. Сначала, я как и говорил, заменил реле стартера, на которое возлагал большие надежды, но они не оправдались. Реле было в порядке. Расстроился...
Пришёл, домой, стал рыться в нете, наткнулся на тему в этом же форуме с похожими симптомами. У человека, как выяснилось, сгорел предохранитель из тех главных, что под капотом стоят. И хотя я их проверял, решил присмотреться к ним получше. Пошел снова, с виду все целые. Стал трогать, самый первый оказался разорван с краю, прямо возле гайки, даже не заметишь. В нем то и была проблема.
Еще раз всем спасибо за советы! Удачи! И чтобы не ломаться! :)
