Отличие ГБЦ
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
Есть ли отличие камеры сгорания ГБЦ евро 2 и евро 3?
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
О каком двигателе речь?
Разъясню подробней на ДВС 405 евро0-2 при ремонте установили ГБЦ от евро3 с прокладкой евро0-2 изменился ли объем камеры сгорания по сравнению с ГБЦ евро0-2 ?
7,908
3,802
Нет.А в чём проблема,собственно?И как решили проблему отсутствия каналов подвода воздуха в ГБЦ Е-3?
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
Проблема в толщине прокладок ГБЦ на евро3 металл. и тонкий а на евро 2 прокладка толще. Проблему ХХ решили тупо с помощью дрели и сверла. Ресивер то остался родной с РДВ. На евро3 отлив есть только нет отверстий. Хотя сначала эту мелочь просмотрели завели работает но отсутст. ХХ потом "дотяпали":rolleyes:
GAZ 327502
2 Июн 2015
176
11
79
На какой прокладке,металлической или обычной?
Прокладка ГБЦ ни как не влияет на ХХ. Но так как поставили обычную прокладку у меня есть подозрение что камера сгорания стала увеличенная. Жаль мысль пришла позже я б сам проверил с помощью жидкости
7,908
3,802
На моторах Е-3 ещё и днище поршня другое.Скорее всего в вашем случае с обычной прокладкой всё в пределах нормы.Точных замеров не производил,к сожалению...
