установка лебедки в гараже
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Быть может лучше поперечную балку разместить над несущими?
Нет не получиться, щас поясню почему:
1. у меня гараж в многоэтажном кооперативе (10 этажей), поэтому сквозь перекрытие завести крепление нельзя,
2. для размещения балки сверху надо параллельные направляющие размещать на опорах.
Вот более подробно как я буду крепить это все в гараже:
Получается, что поперечная балка висит на 4-х осях роликов, не слишком ли большой вес для них? Может вывернуть.
Первое, роликов получается 8, 4-ре на одну сторону 4-ре на вторую. Если даже брать в расчет что поперечная балка №10 весит 9,46кг,п.м. то при длине 2,4метра получается 22.7кг, ну пусть с опорами и с лебедкой будет 80кг, что получается по 10 кг, на ролик. Также при нагрузке кг 300 (подъем двигателя с коробкой) в сумме 380 кг или 47,5 кг на ролик.
Второе, чтоб исключить выворачивание роликов (показано красными стрелками), надо вварить косынки, как на чертеже.
Это не рабочий чертеж, а просто схематический эскиз, ролики соответственно будуть на подшипниках. И количество анкеров будет зависеть от их вырывной силы, что для анкера ОМАХ с гайкой диаметром 12мм соответствует 18 кN, или 1800 кг, ну я буду их чаще ставить.
DamaZk
12 Май 2009
24
С косынками другое дело) :drinks:
Александрю
27 Сен 2006
610
917
244
А поперечную балку не будет перекашивать и клинить при перемещении?
24,193
Я думаю установить две балки № 10 на потолок, и на них подвижно закрепить третью, на ней подвижный блок для тали
Поражаюсь способности человека рисовать "наброски"!
Получилась полноценная кран-балка. Не слишком ли "жирно" для личного гаража? Ведь не каждый день ею пользоваться, вполне достаточно было бы и одной направляющей по середине "пролета".
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
:haha::haha::haha: Меня вообще устраивает приваренная петля к балке перекрытия гаража. Ручной лебедочкой подъем двигателя, а потом откат машины вручную из под него. Для дополнительной балки и механизмов перемещения - высота потолка должна быть соответствуящая, а не 2.2 метра. Так даже 2.5 метра маловато будет.:hi:
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Ну ведь, не размеров не масштаба, значит набросок :blush2:
Одну по середине не получиться потому что я в бок не смогу при случае отвести снятый двигатель, а на задней стенке у меня полки глубиной 75см.
А насчет не слишком "жирно", ну это же для себя, и балка № 10 высотой то всего 100мм;)
Меня вообще устраивает приваренная петля к балке перекрытия гаража. Ручной лебедочкой подъем двигателя, а потом откат машины вручную из под него. Для дополнительной балки и механизмов перемещения - высота потолка должна быть соответствующая, а не 2.2 метра. Так даже 2.5 метра маловато будет.
На вкус и цвет фломастеры разные ;)
есть и такое, но думаю установка упорных роликов исправит ситуацию
Вообщем гляну по месту, как себя балка будет вести
24,193
Зачем? До верстака его удобнее на тележке переместить, а при демонтаже из машины - проще машину оттолкнуть.
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Это да, тележка все равно нужна, но мне еще и фрезерный станок собирать, вообщем я думаю что для моего гаража будет оптимально, вся незадействованая площадь полками будет охватываться
DamaZk
12 Май 2009
24
...Одну по середине не получиться потому что я в бок не смогу при случае отвести снятый двигатель, а на задней стенке у меня полки глубиной 75см....
Разве только на задней стене полки? Боковые то тоже имеются))) Есть ли смысл отводить в сторону движок, если он все равно до края не доедет - упреться в полку?
Или я чего-то не понимаю?
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Боковая имеет глубину 40см, и машину можно чуть в сторону сдвинуть, перед демонтажом движка, так что я думаю нормально, а если по середине, тогда и крюком мона ограничиться.
А так у меня всетаки это не окончательный вариант, я еще подумаю, может чтото из полок доработаю;)
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Вот все откладывал кранбалку для гаража, а сейчас надо 31105 разбирать, пришлось в ускоренном темпе изобразить кронштейн для лебедки, по другому двиг не снять, а насчет кран балки надо еще обдумать,уже исходя из того как сейчас демонтирую двиг. Кстати на 406 мне показались хлипенькими ушки для демонтажа, и при боковом натяжении, (при использовании двух крючков) думаю их загнет внутрь. Поэтому сваял на скорую руку траверсу из того что было под рукой, фото позже приложу.
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
теперь я выложу свое "произведение искусства". все получилось как всегда- вопреки советам и подсказкам других:haha:. блак была сделана из П образного швейлера( металл 4мм) ее подвесил к потолку 10мм шпильками к 3 балкам( с одного конца 4 шпильки, по центру 2, и с другого конца 3 ) с краев шпильки получились как ограничители сдвига каретки. каретка сварена из 4мм железа . по балке перемещается на 2-х алюминиевых роликах. лебедка была куплена изначально с троссом, после теста с 100кг блоком решено переделать под цепь длинной 3 м. фото прилагается
    58.2 KB · Просмотры: 161
    71.2 KB · Просмотры: 155
    74.3 KB · Просмотры: 150
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
теперь я выложу свое "произведение искусства". все получилось как всегда- вопреки советам и подсказкам других. блак была сделана из П образного швейлера( металл 4мм) ее подвесил к потолку 10мм шпильками к 3 балкам( с одного конца 4 шпильки, по центру 2, и с другого конца 3 ) с краев шпильки получились как ограничители сдвига каретки. каретка сварена из 4мм железа . по балке перемещается на 2-х алюминиевых роликах. лебедка была куплена изначально с троссом, после теста с 100кг блоком решено переделать под цепь длинной 3 м. фото прилагается
Еще раз доказывает поговорку голь на выдумки...
Ну или я как люблю говорить: "В умелых руках и х.... - балалайка"
Вот и наглядное пособие по установки балки, Вопрос: Двиг выдержит?
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
я с помощью нее стягивал ГБЦ недавно,дак когда головка заклинила на шпильках( в это время я стоял на передке машины и крутил рукоятку) лебедка начала поднимать передок машины:yes2:. так что двиг точно выдержит9лебедка на 400 кг расчитана была когда трос бы
FiLeeNvs
12 Янв 2012
В дополнение, может кого такой вариант устроит!!! Уже перекинула два двигателя! Самое главное хороший сварщик))) Подшипники: верхний - натяжитель ГРМ с 9ки, боковые - внутренние ступичные с классики!
    59.2 KB · Просмотры: 123
    65.5 KB · Просмотры: 103
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
по осени снимал двиг с ваз2106 , и выявилась недоработка устройства- при подъеме начинает прыгать каретка, так что по весне надо будет наварить снизу ось с подшипниками,чтоб ею упиралась снизу в швейлер.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
zheka, надо просто делать 2 опорных ролика сверху, чтоб не раскачивалось а снизу что угодно, хоть кусок болта - чтобы вверх не могло прыгнуть. Ппочему снизу без ролика? А потому что постоянно касаться не должно - только если по каким то причинам каретка захочет "спрыгнуть" вверх
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
ну у меня сверху и так 2 опорных ролика. а вот снизу ничего , вот и поставлю какой нибудь ограничитель(времени на обдумывание много)
