Строю свой гараж
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Вот поползаешь на бетоне зимой, поймешь. Масло. Ормозуха пофиг, главное здоровье ног и спины.
Фот фото пространства, гараж 6х4. Не было б верстака сзади, то по длине все отлично.
    78.9 KB · Просмотры: 48
    83.6 KB · Просмотры: 45
    95.8 KB · Просмотры: 43
    126.4 KB · Просмотры: 42
    95.3 KB · Просмотры: 46
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Это я к чему, я бы яму сдвинул ближе к середине, а верчтак посьавил бы вдоль длинной стены наркжней боковой. И веостак, и своблдно работать, и двигло вытачкивать будет свободно, и не надо выкатывать авто из гаража. Таль вешаешб кА у мегя с краю, двигло поднял, авто откатил, двигло опустил.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Во, наверно надо в 7.5 метровой части верстаки не ставить. Тогда и место плясать вокруг будет. Хотя, если в 6ти метровом не хватало полметра, то в 7,5 метровом - вполне хватит места даже со столами.
А по бетону зачем ползать, если яма есть?
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
:) томоза, ступицы , шкворня, шары из ямы не делаются :)
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
ну там и лежать рядом не надо - одевай наколенники, да меняй)) разве что лечь и уговаривать: ну ступица, ну пожалуйста, ну открутись, а? правда я так пробовал 10ю волгу уговорить самой себе мотор починить - ничего не вышло)))) пришлось всё делать самому))
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Такие вещи (равно как и большинство других) очень удобно делать, когда машина чуть (на 50 см) приподнята, как на моих фотках.
Но приподнимать неудобно (и загонять неисправную), потому в идеале сделать рядом с машиной неширокую яму для себя глубиной порядка 50-70 см. Другая сторона этой ямы на уровне пола может служить верстаком.
Для "конкретного" ковыряния под капотом я ставлю разборный настил примерно до уровня бампера. Тоже идеальное проверенное временем положение. По мелочи можно и с земли достать.
Добавлено через 4 минуты 9 секунд
Когда работаешь в положении, отличном от "стоя во весь рост" - это автоматически увеличивает необходимость в окружающем свободном пространстве и снижает производительность.
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Эх... я во дворе и ступицы менял, и тормоза по кругу, и оси передних рычагов (ещё на 3110, с выколупыванием огрызков старых болтов), и ничего... Да, пространство нужно, но производительность при положении "удобно сидя рядом с машиной" (особенно на небольшом стульчике) - не сильно падает. вот лёжа под машиной, когда она недостаточно приподнята - это да. Это непередаваемо.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Ну, как "можно сделать" - вопрос другой и потянет на целую большую тему. Я, к примеру, умудрялся перебирать корзину сцепления на УАЗе (там тот же 402-й), не снимая (и даже не откручивая) коробки, лёжа на найденном поддоне в луже при нуле градусов на улице...
Тут ведь разговор о том, как лучше построить свой гараж на долгие годы. Тем более - процесс на этапе начала стоительства. Это сейчас "за бутылку" экскаваторщик сделает пару лишних взмахов ковшом и будет удобная яма. А потом, когда будет поднята крыша и настелен пол, реализация подобных идей будет крайне затруднительна и Вы просто забьёте на это, продолжая корячиться в наколенниках, утешая себя тем, что "раньше вообще во дворе делал - и ничего"...
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Найди б/у позьемник, вот это будет самое офигенное
Добавлено через 22 секунды
Все проблемы сразу отпадают
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Да, по поводу размеров, вспомнилось: привозили мне щебень, песок и ОПГС Камазом, а-ля бортовой, но самосвал "набок". не знаю уж размер его борта, но на вид больше самосвала, так вот, он влез в длинную часть. Верней его переднее колесо оставалось на фундаменте - но и сзади ещё было место. Да, если его загнать - места обходит или что-то делать не останется вообще, но я и не планирую туда Камазы загонять))))
Подъёмник - это столбы посреди гаража. Да и потолок в 3 метра низковат.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
При твоих размерах эти столбы ниочем, а высоты за глазп
LeX91
4 Июл 2010
552
217
Да, только в случае необходимости эти столбы помешают поставить машину поперек, и строго ограничивают возможность загона машин, то есть убрав все из маленькой зоны, загнать машину во всю ширину гаража уже не выйдет (и по диагонали тоже), будут мешать эти пресловутые столбы.
[OFF="Немного оффтопа"]По поводу фуллсайза - в Америке фуллсайзом считается все, что длиннее 5м или 16,5 футов, и имеет кузов седан или универсал на базе этого седана (например 300С и 300С Touring). По факту, мой Крайс уже попадает в разряд полноразмерников (5.1м), а его соплатформенники Dodge Intrepid и Chrysler Concorde - тем более, при длине 5.2 и 5.3м соответственно. Волга недотягивает до полноразмерника 20см (если брать 3110 например), и находится в разряде мид-сайзов (для справки тем, кто считает ее полноразмерным седаном). Так что я думаю если мой корабль туда заедет (при ширине 1920мм), то проблем быть не должно.[/OFF]
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Бесспорно. Надо сразу с запасом делать с большим.
Лишним точно не будет потом...
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Продолжение) Апрель-май 2015, перезимовавшие блоки, гидроизоляция цоколя от стен, первый ряд - он сложный самый. Потом решил залить небольшой фрагмент пола у задней стены, сверху "упрочнитель для пола" - если бы был "вертолёт" - была бы зеркальная поверхность, но было не до того, к сожалению.
    90.9 KB · Просмотры: 29
    91.2 KB · Просмотры: 25
    80.3 KB · Просмотры: 26
    56.1 KB · Просмотры: 26
    50.1 KB · Просмотры: 26
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Стены. Сначала из старого корпуса от компа сделал такую кельму, очень удобно, особенно на вертикальные поверхности наносить. Колёса от "Волги" временами служили лесами. В углах коронкой сделал в блоках отверстия под тяжёлый бетон, на них (на углы) всё-таки балки опираться будут. Через каждые 2 ряда - армирование стеклопластиковой арматурой (лучшего применения ей не нашёл).
    48.4 KB · Просмотры: 26
    79.6 KB · Просмотры: 26
    84.5 KB · Просмотры: 27
    56 KB · Просмотры: 27
    60 KB · Просмотры: 28
    71.4 KB · Просмотры: 27
    87.9 KB · Просмотры: 28
    50.5 KB · Просмотры: 26
    77.7 KB · Просмотры: 24
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Потихоньку стены поднимались. Над дверными проёмами выпилил U-образные блоки, установил временную опалубку, залил, стал готовить каркас для верхнего армопояса.
Поставил нормальные леса, ибо работа уже идёт в основном наверху, поскольку армпояс совмещён с оконными балками - кладу дополнительную арматуру в местах проёмов, на проёмах получилась снизу арматура 16+16+25, сверху 12+12+12, плюс учащённое распределительное армирование.
    72.4 KB · Просмотры: 23
    50.5 KB · Просмотры: 23
    98.7 KB · Просмотры: 23
    65.8 KB · Просмотры: 22
    87.9 KB · Просмотры: 22
    86.3 KB · Просмотры: 23
    74.3 KB · Просмотры: 22
    68.8 KB · Просмотры: 23
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Армокаркас выставлен, прикупил балку, N=30 (странная советская балка, правда чуть-чуть кривая, но не критично, а странная потому что в два раза толще стандартной, такую в каталогах не нашёл), приварили её к закладным в стене и в колонне. В прошлогодней монолитной стене пришлось вырезать углы, чтобы оконные балки надёжно на неё опирались.
    88.5 KB · Просмотры: 25
    98.6 KB · Просмотры: 25
    89.6 KB · Просмотры: 25
    96.3 KB · Просмотры: 26
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
подливаю бетон под балку, заливаю армопояс, монтирую воротные балки, всё соединяю в единую монолитную конструкцию, заливаю бетоний.
    64.3 KB · Просмотры: 25
    43.1 KB · Просмотры: 27
    97.8 KB · Просмотры: 25
    76 KB · Просмотры: 25
    79.7 KB · Просмотры: 24
    69.7 KB · Просмотры: 26
    100.4 KB · Просмотры: 25
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Залили бетоном маленькую половину гаража, привёз оцинковку (нашёл Б/У H75), уложили её вдвоём за день, закупил арматуры, стал вязать по расчёту, 12я снизу по всей длине, 8, 10, 12 (что было) по метру на месте опирания на стены и на балку (чтоб не срезало, грубо говоря), послезавтра ожидаю бетон.
Такую конструкцию крыши приходится городить только потому, что крыша гаража будет некой терассой, т.к. участок сложный, ярусами.
Собственно уже октябрь, а крыши ещё нет(((
В своё оправдание скажу, что практически все работы делаю в одиночку, сам, иногда помогают друзья.
    88 KB · Просмотры: 27
    62.7 KB · Просмотры: 26
    69.3 KB · Просмотры: 26
    83.3 KB · Просмотры: 28
    98.2 KB · Просмотры: 27
    100.9 KB · Просмотры: 26
    108.9 KB · Просмотры: 25
    100.7 KB · Просмотры: 24
Леха3102
18 Сен 2010
209
C большим интересом и удовольствием наблюдаю за ходом стройки.
С уважением!
