Обслуживаемые шаровые опоры
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Господа, а вообще есть в продаже шаровые с масленками для рулевого всего? Спасибо за ответы.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Тоесть в эти пальцы можно загонять смазку, так? сегодня ради интереса зашел в магазин, там нет масленок на пальцах...
Еще вопрос такой, это правильно что на новой шаровой опоре так туго вращается сам шарнир что без трубы его не повернуть? мне даже думается что там вообще смазки нет...
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Duper
12 Июн 2009
1,176
851
Пробовали тавотницы врезать, смысла нет, продавить смазку трудно, а более жидкие резона нет накачивать. Продолжаем напихивать ШРУС туды) Лично мне больше, чем литол нравится, меньше вымывается.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Duper, Есть ли разница в легкости поворота руля при смазанных пальцах? у меня там люфтов нет, но и вцепившись двумя руками, ничего не шелохнется. Я поэтому и спрашиваю, имеет ли смысл заморачиваться по этому поводу.
15,242
8,672
Купите себе мануал по Волге и читайте
:) Только раздел "Газели, Соболя и т.п"
Да, так и должно быть.
Перед установкой набиваю смазку под пыльники.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Ну я так и думал. Но почему то "профи" так не считают и ставят как есть. Что туда лучше набить?
Также руль сейчас после поворота не возвращается на место. И вот что я решил сделать - открутить тяги с колес, поднять передок, и попробывать методом исключения вычислить где он туго крутится - что мешает, возможно ли таким образом это понять?
Duper
12 Июн 2009
1,176
851
Мы делали тавотницы на Волге, смысла не было, смазка не хотела идти туда! Хватает раз в пол года открутить крышки и помазать, я остановился на этом.
А перед установкой смазку набить обязательно!!!
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
хм... на прошлой перебирал, забил смазки под пыльники побольше, когда закручивал так все пыльники "пораспирожило"... за сезон два лопнули...
На этой уже так усердствовать не стал, помазал чуть чуть, и то закручивая смазка пощелкивала в пыльниках, уж сильно они сжимаются.
Duper
12 Июн 2009
1,176
851
Я под пыльник не сую, набиваю в стакан снизу и при затягивании немного продавит в пыльник.весна/осень повторяю смазку, иначе хана наконечникам придет быстро.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Ребят я не понял че вы и как в стакан набиваете, он же запрессован! и ничег не разбирается там. Сегодня заехал в педали машин, покрутил в руках, никакого намека на смазку под пыльником, одна железяка намертво сидит надругой железяки, или вы все с волгами путаете?
Duper
12 Июн 2009
1,176
851
Ну мы то по волгам судим:) но если не разборный, то варианты только под пыльник и совсем немного, чтобы при затяжке и эксплуатации его не порвало. То, что двигается туго - так и должно быть.
сергей уст
8 Авг 2011
87
27
согласен...точно также делаю...а еще иглой из под шприца под резинки загоняю ВД-40
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Он по сути - вообще не двигается, если зажать в тисках и трубой то можно повернуть, смазки вообще нет. Собственно говоря вся тема и была создана для того что бы понять имеет ли смысл снизу просверлить отверстие и через него набивать смазкой?!
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
Тоесть на Волге есть смысл, а на Соболе НЕТ?
на волге вынимаются кишки пальца и без них пробкой(так которая с прорезью загоняется смазка, при вворачивании ее вдавливает под пыльник), потом пробка выворачивается, все ставится на место и закручивается.
Ну а если неразборный... Значит менять.
смазки вообще нет
купи нормальные запчасти от более менее нормального производителя, который не сэкономил на смазке.
