Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Общий > Полезные рекомендации
Полезные рекомендации Полезные рекомендации
Ответ
Опции темы
Старый 11.12.2009, 21:08   #46
Палканыч Мужской
Клубовец
Аватар для Палканыч
Авто: газ3110
Солидарность: 0
808 (Наездник)
Re: Полезные советы, хитрости и приёмы
При замене задних тормозных цилиндров бывает очень трудно открутить трубку. Если испробывав всякие там ключи спецыальные(помогают в 90% случаев) всеже не удалось её открутить или хотябы сорвать, далаем так: пилим цилиндр посерединке, со стороны колеса, вертикально, либо болгаркой, либо ножовкой (Чугун легко пилится) а потом раскалывам вставив в распил отвёртку или зубило. Ломается тоже легко, так как напротив распила отверстие под трубку и прокачку. Закоревшую трубку прогреваем феном (очень осторожно пояльной лампой) возврашая подвижность гайке. Перед установкой трубки наместо смазываем место под гайку мовилью, а установив и всё соединение. Даже через 5 лет откручивается без проблем. В условиях сервиса, этот способ позволяет сэкономить кучу своего времени, а клиенту по барабану как вы ему старую деталь снимете.
__________________
Если плюют в спину, значит я впереди!!!
ICQ 582974382
Правка(ремонт, востановление после дтп) рам коммерческого транспорта (грузовиков, автобусов, прицепов) +375295636295: +375291812412;+375172910895; мыло:
gaz_love:
Палканыч вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (12):
amof (05.06.2013), Anastasia (12.12.2009), CvetkoFF (26.04.2012), krasilets70 (05.04.2013), n311 (12.12.2009), ssergeysa (10.04.2011), Woolf (07.02.2010), ГАЗЕЛИСТ42 (14.02.2010), Газик (14.12.2009), Клесч (14.12.2009), марик (15.12.2009), полковник2 (11.12.2009)
Старый 12.12.2009, 22:07   #47
BURBEN Мужской
Осваивается
Клубовец
Аватар для BURBEN
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
98 (Абсолютный Чайник)
НУ и еще одну щняжку напишу, ребят бывает такое что коробка заедает, ну напрмер на 4 скорости, в этом случае не надо ее нервно дергать, а просто двумя пальцами подтолкните ее от себя, по направлению к двигателю и все потом спокойно встанет в положение нейтрали или иной нужной вам передачи!)
BURBEN вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (7):
BADuIM (11.07.2011), CvetkoFF (26.04.2012), Fordex (06.04.2015), yuriisergeich (29.12.2009), Газик (14.12.2009), десяточка (05.10.2010), Юлия Лебедева (15.12.2009)
Старый 14.12.2009, 20:59   #48
Нострадамус Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
126 (Чайник)
Здравствуйте. Пара рекомендаций дедовских, но полезных, если машина не новая, на себе опробованных, потому что дешево, эфективно,быстро.
1-на выводы акомулятора вырезать из толстого войлока кольца ипропитать моторным маслом одеть провода. окисляться больше не будут, если подсохнут - капнуть масла.
2-много авто. ездят со следами коррозии на бамперах и решотке радиатора.акуратно зачищаете ржу и покрываете бесцветным лаком. я купил с футболистом на этикетке для покрытия дисков. год как новые, а то цена у них большая а ржавеют как банка из под килек.
3-многострадальный масленый кран. У меня сухо как в пустыне - дв24д, дв402, дв406 далось тяжко щас проще - много современных материалов. С год назад увидел рекламму - нить с селиконом. Когда купил 105 бу сердце кровью обливалось. Короче, снимаем кран (масленный шланг новый чтоб штуцер с резьбой в нем не проворачивался), наматываем на резьбу (зазор в резьбе большой заполнять минимум на половину) и вкручиваем в кран как можно глубже. Осторожно! матерьял крана очень хрупкий (рука должна чювствовать резьбу, если этого чювства нет -попросите более опытного приятеля), далее на резьбу крана также наматываем нить как сказано выше и вкручиваем вместе со шлангом также до упора, кран вращать вместе со шлангом. Флажок должен открыватся паралельно блоку (иначе будет мешать или стартеру или масл. фильтру). Теперь регулируем конус, в нем прорези. У меня спец.пассатижики с тонкими загнутыми концами. Вставляем и слегка подтягиваем, пробуем как ходит флажок, если слабо - еще чють. Заводим движок, если конус салится - еще чють до прекращения течи.
Может кому покажется долго и нудно, писал для молодежи - им ведь и спросить-то не у кого, для тех, кто сам что-то делает.
В мое время хоть таксисты на ВОЛГАХ работали.
Для тех кто ждет оправку для траверсы: привез домой, завтра буду фотографировать и если получится - то отправлю.
Я с компом - слепой с глухим. вот подвеску от носа до кормы это да а тут.......
Последний раз редактировалось Anastasia; 14.12.2009 в 21:50. Причина: Расставлены пробелы и сделала абзацы - чтобы легче читалось. С уважением и сохранением стиля:)
Нострадамус вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 11:48   #49
Dimbl4 Мужской
Осваивается
Аватар для Dimbl4
Авто: ГАЗ3110(змз402)
Солидарность: 0
118 (Чайник)
Так,как началась зима, Хочу дать один полезный совет, у каждого наверно были запары с подъемами и троганьем сместа в горочку,и кажется вот еще чуть и хватило бы подняться,а одно колесо предательски буксует,второе стоит....
Собственно совет: Если такая беда приключилась, газ давить не надо,на малых-средних оборотах(1-ая,2-ая) на выжатом сцеплении ЧУТЬ ПОДНИМАЕШЬ РУЧНИК,отпускаешь плавно сцепление,одновременно добавляя ручника Чтобы мотор работал под нагрузкой и Вуаля-вот вам БЛОКИРОВКА диференциала! прет как танк!
Так-же можно использовать при штурме сугробов!
Ручник оч. полезная штука!
Добавлено через 27 минут 6 секунд
Обьясню как работает: зацепление колес со скользкой поверхностью очень мало по сравнению с зацеплением тормозных барабанов с колодками, поэтому диференциал орентируется не на дорожное покрытие а н а тормозное усилие, а ручник тормозит одинаково два колеса,и все работает!
Последний раз редактировалось Dimbl4; 15.12.2009 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение
Dimbl4 вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (84):
Старый 15.12.2009, 11:58   #50
Terbo Мужской
Клубовец
Авто: 31029, ЗМЗ-4062.10; Blazer 4,3l
Солидарность: 0
292 (Чайник со свистком)
Свои пять копеек.
Резинки и манжеты. В силу того что браку и подделок много не хочется чтобы потекло в самый не в нужный момент, то есть способ проверить заранее качество резины. Для этого надо на ночь опустить манжету из ремкомлекта в ту жидкость с которой будет далее работать.
А утром проверить пальцами на мылкость, если на ощупь как мыльная то прослужит очень не долго.
В свое время проверяли в промышленном самогоне (гамыра), так вот на утро порой оставались только пружинки и мутный раствор.
Terbo вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (8):
alexP52 (19.03.2010), bateyAlex (31.03.2013), htmlworker (28.09.2012), krasilets70 (05.04.2013), Stingray (24.07.2014), игорь марков (18.01.2013), КрылатыйЗмей (14.05.2010), марик (16.12.2009)
Старый 15.12.2009, 13:19   #51
NeoN Мужской
Собака доброжелака
Аватар для NeoN
Авто: NMPS 2.5 DiD, Ultimate S09, ГАЗ 31105, 406i
Солидарность: 0
2946 (Шофёр)
марик,
Цитата:
Сообщение от Нострадамус Посмотреть сообщение
С год назад увидел рекламу - нить с силиконом.
__________________
P.S. Этот рисунок не содержит призыва к смене Администрации сайта или форума.
Все несогласные cо мной, могут высказаться
после вдумчивого прочтения
NeoN вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.12.2009, 13:38   #52
vorona Мужской
Осваивается
Аватар для vorona
Авто: волга
Солидарность: 0
21 (Ученик)
Заел трос капота на 105 не бида, загибаеться электрод и через облицовачную решётку зацепляем трос и тянем, капот открыт)) если что то мемает через решётку то можно с низу предворительно открутить воздухозаборник и длинной проволкой с крючком также дотянуться до тросика возле замка.
vorona вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (3):
Stingray (24.07.2014), астро (08.08.2015), Волголюб 2391 (22.07.2011)
Старый 15.12.2009, 14:01   #53
Олег Мужской
Гуру, просто гуру
Актив Клуба
Редактор
Клубовец
Аватар для Олег
Авто: ГАЗ-3102(406), 2007
Солидарность: 2,732
20342 (Профессионал)
Dead_5, спасибо, за Раздел, отличная идея, вспомнил много того, чего знал раньше, да и узнал много интересного.
Хочу тоже поделиться своим опытом, не стал бы писать, но на дня узнал, что у знакомого была та же проблема, но решил но её покупкой новых деталей, хотя малой кровью можно было восстановить старые.
Дело идёт о задних подфарниках 3102-31029, когда я купил, 2,5 года назад машину, у родственника, с пробегом 30 т.км.,в отличном состоянии, был немало удивлён, потемневшим отражателям, особенно это бросалось в глаза, на фонарях заднего хода, подумал - грязь. Но, когда разобрал, оказалось, кроме пыли, что потемнело, а то и осыпалось напыление отражателя, проблему решил очень просто, при помощи пищевой фольги, одолженной у супруги и посаженной на момент. После сборки и установки, создалось впечатление, что купил новые, 2,5 года - полёт нормальный, новые выглядят тусклее, чем мои, рекомендую.
Олег вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (41):
Старый 15.12.2009, 18:19   #54
Валерий_3110 Мужской
Клубовец
Авто: Волга 3110i, Волга 2410(в ремонте)
Солидарность: 62
707 (Наездник)
Сам фольгу по молодости клеил , эффект действительно замечательный
Валерий_3110 вне форума Ответить с цитированием
Дед Вова (03.09.2015)
Старый 15.12.2009, 19:29   #55
волк67 Мужской
Клубовец
Аватар для волк67
Авто: ГАЗ-31105, Opel Omega B caravan
Солидарность: 707
4686 (Штурман)
Внесу и я свою лепту. Если в сильный мороз, перед ночной стоянкой укрыть прогретый до рабочей температуры двигатель одеялом, то утром запустить мотор гораздо легче. Проверено на себе. Прогреваю движок примерно до 85, укрываю сложенным вдвое солдатским одеялом. По БК утром температура двигателя градусов на 10-12 выше, чем на улице. Вчера при -24 на двигателе было -11. Дополнительно ещё на зиму утепляю аккумулятор. Вырезал из поролона ленту и обернул его. Ширина ленты=высоте аккумулятора, длина=периметру.
__________________
Ежели один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет!!!
Все пришельцы в Россию будут гибнуть под Смоленском. (с) "Формула любви"
Все несогласные cо мной могут высказаться
волк67 вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (17):
Старый 16.12.2009, 12:12   #56
марик Мужской
Клубовец
Аватар для марик
Авто: газ 24 10
Солидарность: 1
416 (Самовар)
Цитата:
Сообщение от OlegRus Посмотреть сообщение
Уже думаю об этом пару лет, но руки не доходят.
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
Цитата:
Сообщение от волк67 Посмотреть сообщение
Сегодня после полной зарядки аккума обязательно займусь этим.Прежний аккум прослужил шесть лет круглый год в ШУБЕ.
__________________
ТЕЛ. 8(985) 8042359
Последний раз редактировалось марик; 16.12.2009 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
марик вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 14:56   #57
BURBEN Мужской
Осваивается
Клубовец
Аватар для BURBEN
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
Да вот это тоже дельно, а насчет солдатского одеяла, обычная, не нужная шерсть пойдет ( в смысле такое одеялко)?
Старый 17.12.2009, 19:06   #58
данил данилыч Мужской
Аватар для данил данилыч
Авто: ГАЗ-3110 ЯРД-406
Записей в дневнике: 5
Солидарность: 0
360 (Кофейник)
Вот решил снять аккум на ночь, а то морозы ударили. Пока вытаскивал аккум обломился :mad1: провод который идет от "+" на подкапотный блок предохранителей (60А и 30А). Крепится он к "+" клемной накидке (накладке) болтом вместе с толстым проводом идущий на стартер, так вот чтобы не обломило, стянуть эти два провода маленьким хомутом несильно, ну или проволокой (в общем кто во что горазд)
данил данилыч вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.12.2009, 15:26   #59
UDAW Мужской
Новичок
Аватар для UDAW
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
47 (Абсолютный Чайник)
Зимой, когда садитесь в машину на подошве остается снег. В теплом салоне он тает, на ковриках образовываются лужи. Чтобы не доставать коврики, можно скатать из снега комок и положить в лужу. Он очень хорошо впитывает, обычно хватает пары комков, чтобы удалить всю воду.
UDAW вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.12.2009, 23:40   #60
Нострадамус Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
126 (Чайник)
Обещанные фото траверсы. все просто.единственная проблема для 105й. В верхней планке отвестие без резьбы. Оправку не ввернуть.ГАЗ экономит даже на мелочи.Я купил рем-комплект траверсы 3110 он лучше и резьба наместе.
Изображения
Тип файла: jpg Chertezh.jpg (25.2 Кб, 415 просмотров)
Тип файла: jpg Na-stole.jpg (78.4 Кб, 526 просмотров)
Тип файла: jpg S-pruzinami-svetlyj.jpg (100.9 Кб, 559 просмотров)
Тип файла: jpg S-pruzinami-vid-snizu.jpg (90.5 Кб, 522 просмотров)
Тип файла: jpg S-pruzinami-vid-sverhu.jpg (70.6 Кб, 512 просмотров)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
полезные советы Алёна Советы бывалых 3 05.05.2016 08:51
Буду перекрашивать машину. Собираю советы) Ламо Кузов 15 29.04.2010 21:36
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
