погружной насос из Евро3 в Евро2
tsg
13 Авг 2017
поставил бензонасос евро 3 вместо евро 2 .чревато ли последствиями??
15,242
8,672
На Евро-3 в модуль насоса встроен регулятор давления топлива на 4 Атм. Регулятор стоит на обратке.
Мотор Евро-2 должен иметь регулятор на рампе форсунок, среднее давление 3 Атм.
Можно удалить регулятор с обратки модуля Евро-3, что бы не мешал сливаться бензину.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Вчера облазил всю топливную рампу - на ней стоит только демпфер входного давления, слива нет, и всё ... Тогда где регулятор ? А обратка в бак на моей Крысе идёт с ... как бы не соврать - с адсорбера. ТМ стоит "УТЁС", ещё родной. Машина 2007 года. Где может стоять регулятор ? Подозреваю, что в ТМ. Подскажите пожал-ста !
Илюх
25 Авг 2009
822
619
это что? ни разу про такой агрегат не слышал... :popcorm: или это особенность крыски?
да. только наоборот: бак связан с атмосферой через адсорбер. и по команде ЭБУ клапан адсорбера соединяет его с впуском.
15,242
8,672
Регулятор встроен в насосный модуль, там обратка идет через него.
Обратка идет с тройника после фильтра тонкой очистки, того что под днищем.
Насос качает на фильтр, с фильтра идет на рампу и обратка на модуль насоса с встроенным регулятором.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Точно! Это уже я подзабыл - просто давно в смотровую яму не спускался.
В одном из двух наших ГАЗовских магазинов появились в продаже ТМ , ПЕКАР, за 2500 руб. На коробке маркировка : 514-1139010, с двумя гофротрубками. Дата изготовления - июль 2017 года. Достаю из коробки = 514-1139009 отлито на крышке, но для Евро 3 . Цена у ПЕКАРа не кусячая - наш СОАТЭ стоит 3900 р. Е3. Просмотрел несколько новых из коробок - открывал запечатанные сам, но все один в один. Что насторожило у ПЕКАРа :
- насос стоит под наклоном в з-4 градуса от вертикали, рассмотрел резиновый демпфер - так отлито, с наклоном, т.е. так задумано. Ладно, пусть будет.
- с обратки нет гофрированной трубки слива, хотя форма патрубка предназначена для работы с трубкой;
- на днище стакана имеются два резиновых клапана;
- на РД имеется место для присоединения клеммы с проводом, но на электрической части места для этого провода не обозначено.
Но себе всё же купил.
Порылся в поиске - 514-1139009 инет о таком и не слышал, выдаёт только следующую модель. У 514-1139010 гофротрубка слива на месте.
Что за странного зверя или неполноценного к нам привезли ? Кто с таким сталкивался ?
    61.6 KB · Просмотры: 12
    84 KB · Просмотры: 14
    90.4 KB · Просмотры: 14
    111 KB · Просмотры: 14
15,242
8,672
С регулятора давления обратка должна сливаться на струйный насос, который стоит на входе топлива в стакан модуля. За счет этого насоса с сливаемой обратке добавляется засасываемое насосом топливо из бака и стакан все время заполнен до верху, не зависимо сколько топлива осталось в баке.
Добавлено через 9 минут 43 секунды
Без трубки струя будет бить в стакан с топливом и пенить его.
Если на дне есть ответная часть под трубку, то лучше ее поставить, в продаже видел отдельно гофрированные трубки.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Верно! Вобщем, вытащу свой насос - тогда станет всё ясно.
Добавлено через 9 минут 16 секунд
Завтра разберу новокупленного полностью и тогда рассмотрю.
Хотя на 9010 - там обратка идёт ... на дно стакана и на конце что то вроде обратного клапана, как Вы и говорите. Мне это больше нравится ! Разберу - сделаю фото.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Обязательно поищу!
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
@Royal257, Спасибо!
Добавлено через 8 минут 5 секунд
Для правильной работы любая бензиновая топливная рампа должна иметь на входе демпфирующий элемент, так всегда и считал в своей практике. Это по науке, а по факту - надо смотреть описание конструкции конкретного мотора. Наверняка есть изменения и отступления.Думаю так.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
выкрутить винты крепления.
ВО-ВО !!! Подскажи диаметр резьбы винтов !!!
5мм или 6мм ? Только точно!
У меня винты за 10 лет стали частью бака, поэтому :
- снимаем бак;- кто хоть раз снимал, тот знает, сколько там родной грязи и коррозии скопилось !!!
- аккуратно женой болгарина сошлифовываем гловки винтов;
- снимаем топливный модуль и разбираемся с конструкцией и моем, чистим, дефектуем и т. п.;
- прогоняем леркой резьбы на теперь уже шпильках винтов;
- изготавливаем из латунной трубки футорки с наружной под гайку и внутренней резьбой на шпильку и собираем всё аккуратно не спеша обратно. Должно работать. Зато потом в любой дороге ТМ можно будет заменить даже на обочине за 20 минут и ехать дальше. Как то так.
Так что там с диаметром резьбы винтов ? Пиши скорей ! После обеда как раз собирался делать!
15,242
8,672
По-моему, резьба М5.
А по моему М6 :)
Так что разногласия.
Могу ошибаться конечно, но что то помнится М6Х12. Болтики должны быть короткими, так как под фланцем для модуля немного места до бака.
Наверное такой фокус не пройдет. Фланец топливного модуля тонкий, соответственно болты практически не будут выступать над фланцем бака.
Лучше попытаться отмочить старые болты и вывернуть. Лучше ВДешки отмачивает уксус.
В крайнем случае можно просверлить новые отверстия во фланце бака.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
Хочу поделиться мелким опытом замены погружного бензонасоса в 31105.
Но как говорит народная мудрость предупрежден - значит вооружен.
1. Запастись маленьким зубильцем и молотком для откручивания винтов крепления фланца. (Все винты отверткой не открутишь. Конструктор об этом позаботился).
2. Запастись 8 болтиками М5 с длинной рабочей части 10 мм (не более).
3. Заменить заводские винтики на болтики, чтоб в следующий раз не пришлось пользоваться зубилом. :haha: :gaz_love:
Жмем на стрелочку в цитате и попадаем в оригинал поста.
15,242
8,672
Проще кровельными короткими саморезами со сверлом с головкой под болт прикрутить,
Могут оказаться длинными и проткнуть бак. У самореза или заход длинный или сверло торчит.
Илюх
25 Авг 2009
822
619
друзья, ну вы что? какие саморезы, футорки... в продаже есть замечательные винты под ключ "на 8". Так и называются - "винт крепления модуля...". Резьба, кстати, М5, НО НЕ ТОЧНО. В голове сидит, что М5.:)
а заводские винты под отвертку я выкручивал в первый раз ударной отверткой, предварительно, естественно, залив ВэДэшкой на ночь.
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
пусть проткнёт
вонять будет. :blueee: Думаю, все знают, как при открытых окнах все запахи из багажника в салон тянет. не-не, не надо такого советовать. :stop:
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Похоже, что М5. Серёга - Газельщик из Химок, у которого Крысячий мотор в запасе есть, тоже раньше как то говорил про М5. Всё, пошёл делать. Как сделаю - выложу фото.
Добавлено через 3 часа 33 минуты 47 секунд
Всё ! Сделал! У меня фланец аж 3 мм. плюс прокладка, она 5мм ровно. Сожмётся на 1 мм, итого 7 мм. Толщина гайки на 6 = 6 мм. Всё получится !
В качестве материала стыбзил у своих латунную трубку Д=6мм. Из неё и резал. Маленького токарника под рукой нет, поэтому и делал дедовским ручным резьбонарезным способом, что я с детства очень люблю делать. Ушло часа два с половиной, да ещё и по работе звонками отвлекали. Внутренняя резьба глубиной по 7 мм М5, под фланец насоса наружная М6 длиной 9 мм - лишнее сошлифую. общая длина футорки = 15-16 мм., длиннее не надо. Что получилось - на фото.
Все фото делаю с телефона. Если на выходных будет дождь - УРРРРА !!! Займусь ревизией топливного модуля!
Не за быть бы ещё гофротрубку с клапаном найти !!!
    69.5 KB · Просмотры: 15
    106.1 KB · Просмотры: 14
    103.5 KB · Просмотры: 14
    105 KB · Просмотры: 14
    138.6 KB · Просмотры: 13
    123.3 KB · Просмотры: 17
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
У меня ударная отвёртка на 50 кг\с прорезь в винте разворачивает широченной буквой Х на раз после суточного отмокания в ванне с 70 % уксусной эссенцией ... За 10 лет тело резьбы винта и гайкорезьбы стало одним целым - обвенчались на веки !!! Тут только ацетиленовая горелка поможет. Но при таких затратах впору новый бак - скажете Вы и будете правы.
В общем, когда буду снимать и монтировать обратно - сделаю фото.
