Рамная ГАЗ-24 с V8, АКПП, независимой подвеской...
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Итак господа и дамы, предыдущая моя тема со скрещиванием подошла к логическому концу (http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=57806&page=13), 406 установлен, машина ездит.
Но в планах у меня нечто большее чем просто банальная волга.
Итак все по порядку:
1. Двигатель берем 1UZ-FE, хороший добротный двигатель V8 4.0 литра, 280л.с. и 402Н/м
2. Акпп к нему родная, тойотовская А650, 5ти ступка
3. Передняя подвеска на шарах и полностью на полиуретане (уже полностью тойота - маджеста)
4. Задняя подвеска, тойота кроун маджеста 17х, с редуктором 3.266 (родной для этого двигателя и АКПП)
5. Карданная передача, тоже родная от тойоты кроун маджеста.
6. Кузов, изготавливаем раму, ибо в раме сила!!! (не путать с рамой от УАЗа, машина будет по посадке аналогично стоку или ниже, но не выше)
7. Двери пока будут 31105, позже верну на место ручки с кнопкой, или чтото такое же классическое
8. Салон как и говорилось будет рестайл, отличие будет только в приборке оптитроне от кроун маджесты, и селекторе акпп, в остальном обычный рестайл.
9. Да для всего этого супового набора, надо хорошие тормоза, и их у нас есть, пришли вчера суппорта от тойоты цельсира, диски соответственно аналог оригинальных с размерами 315х28мм. (диски можно поставить от следующего цельсиора диаметром 335)
Ну вот как бы пока так, остальное спрашивайте, отвечу.
Фото изготовление будут постепенно выкладываться, сейчас идет непосредственно подготовка гаража, для всех тех манипуляций что в планах
Добавлено через 4 минуты 13 секунд
Подвеска задняя:
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Суппорта передние (Тойота цельсиор 20)
Это от волги:
Это от цельсиора,
Ну и вместе:
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Ну вот такой руль пришел от кроуна 182
Много кнопачкав, патрона аирбега нет, и немного потерт, но в целом неплохо
Решил я его прикинуть к рулевой колонке маджесты 171, зная наш автопром, где на волге были туева хуча колонок и то резинка (24), то кардан с клином (3110), то кардан с клином и мылкие шлицы на руль (105), то кардан со шлицами и мелкими на руль (105 рестайл)
Думаю а вдруг у тойоты тоже самое, теплилась надежда что модели недалеко друг от друга ушли 17й кузов и 18й. Беру снимаю вставку аирбега, и надеваю на шлицы, и о чудо, все оделось как там и было.
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Когда я решился на независмую заднюю подвеску, я еще не думал что так далеко зайду в тойоту. Были куплены две задние стойки, но время шло, и было взвешено все ЗА и ПРОТИВ и я решил и переднюю подвеску от тойоты собирать, дошло дело до передних стоек, но тут подвернулось сразу четыре (две передних, две задних), неудержался и купил комплект, но стойки то не простые (как при продаже сказали что на одной сломан датчки), но я то понял что это не датчик а регулятор жескостки стойки. Вообщем купил и вот они у меня
а вот и регулятор жесткости амморта
Buh074
18 Ноя 2011
167
121
Да...Михаил Василич, задумал...
Конструктор из Волги с Тойотой, да еще с рамой самоделошной это черезчур. Сколько сил, стараний, терпения и денежных средств будет вложено, и навряд ли будет оправдано.
Разве что удовлетворение?
А по мне так взял бы ты крауна, да еще и в 141-м кузове, да довел бы его до полного стока, вот это машина.
Но тебе решать.
Удачи! Чтоб все задуманное осуществилось! :yes2:
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
ради этого и делаю, для себя не для продажи
Но тебе решать.
уже назад пути нет, запчасти волги распродаються, закупаются тойотозапчасти
зачОтнейшее занятие - строить бескомпромиссное авто
Либо так либо никак
кузова Крауна и Волги
Уже повторюсь поздно скрещивать, так как много запчастей уже куплено, будем делать раму
А по теме, думаю уже скоро все начнеться, я имею ввиду само действо
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Уже поздно скрещивать, так как много запчастей уже куплено, будем делать раму
То есть, по состоянию дел - скрещивать поздно. Но в принципе согласен, что было бы проще, имея от Крауна пол с точками крепления подвески, двигателя и трансмиссии - лепить сверху куски Волгокузова и разных промежуточных деталей для усиления!?.
Swift Horse
27 Июн 2010
199
166
Неужели сделанная из профилей рама будет надежной? Как быть со скручиванием, ямками и неровностями на дороге? Как быть с усталостью металла в точках сварки профилей? Собрать конечно такую машину можно, но ее надежность... Ведь любые автомобильные рамы и кузова перед тем как пойдут в серийное производство проходят многоступенчатые испытания. Да, делают конечно подобные самодельные рамы для прицепов на которых перевозят к примеру катера... но они то, не в повседневном использовании. Да и многие самодельные автомобили имеют рамы или кузова серийных автомобилей.
любого кузова вполне можно. Но делать с нуля именно
Автору удачи в проекте. Это только мое мнение... проще, а главное надежнее было поставить двигатель и трансмиссию в имеющийся кузов:):rolleyes:
Straniero
3 Сен 2012
736
674
214
мдаа... действительно, рама это целый технологический процесс...
на коленке может не получиться повторить...
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Если Вы внимательно читаете, то про "коленку" даже и разговора нет.
Учитывая мощность и крутящий момент двигателя, и рациональность установки независимой задней подвески с трансмиссией именно под этот мотор - ни разу не проще.
Извини, дядька Михаил, нафлудил тут маненько :smoke:
Swift Horse
27 Июн 2010
199
166
То есть испытания силовой части производятся на стенде с установленной подвеской? Вы о чем? У меня даже тени сомнения нет, что автор проекта технически грамотный человек и вообще мастер золотые руки:) Речь о другом, как технологически правильно добиться необходимой надежности конструкции. Ведь речь идет о повседневном автомобиле:rolleyes:;)
Straniero
3 Сен 2012
736
674
214
тоже только об этом... ибо на заводах одни испытательные стенды чего стоят, да и тех.процесс отлаживается не один день, и осуществляется на весьма изрядных площадях цехов
а вовсе не с целью покритиковать автора, Боже упаси :drinks:
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
не надежнее и не проще, задние лонжероны (если найти мою тему про карпемонт) проварены по всей длинне сбоку, тоесть сгнили, и жескости от них я не жду, новые запчасти не внушают еще больше доверия, так как металл на запчасти для рынка берут что есть, а не что надо.
Господа!А Вы вообще видели как на американских сайтах собирают машины customные??рамы самодельные!Мишаня справится!Руки у него золотые!
полностью солидарен пока мы -
спорим и рассуждаем как лучше или хуже, америкосы, да тупые америкосы, строят свои машины и ездиют, а мы умные только переливаем из пустого в порожнее, пусть лучше я буду тупым но ездить чем умным - сидеть и думать, а стоит или не стоит так делать.
да без бэ, хоть тему оживить
если говорить о заводе, о НАШЕМ любом автостроительном заводе, то посмотрите на время сколько идет у нас от прототипа до серийного экземпляра, и когда дай бог он выходит что мы видим? правильно мы видим морально и уже физически устаревшую модель автомобиля, ниразу уже не отвечающую новым нормам безопасности и прочего.
Straniero
3 Сен 2012
736
674
214
настораживает, что на технические вопросы Вы даете развернутые мировоззренческие ответы... собственно - вопросы заданы ни в коем случае не "против Вас", а "за Вас", ибо идея очень соблазнительна и мы конечно желаем Вам всяческих успехов ! :drinks:
Swift Horse
27 Июн 2010
199
166
И не только на американских, а и на наших тоже... Правда не на сайтах, а по настоящему:) Только эти машины хватают на год-два потом либо прогнивают напрочь - из-за отсутствия должного антикора и не правильно собранных элементов кузова которые скапливают влагу от дождя да и от мойки, либо кузов теряет жесткость и становится "гусеничкой".
Я в этом уверен, но как себя поведет этот авто при эксплуатации
Делать стоит, но надо думать и о том, что получится, Comunicator тоже строил концептуальную машину, однако применение ей в итоге нашел как проекта для спец. техники. У нас в городе лет десять назад ездили два самодельных джипа похожих на TLC образца 70х годов. На какой-то раме с фанерным или стеклопластиковым кузовом. Но опать же на агрегатах серийного авто и на его раме. Удачи в проекте, подведите под его осуществление научную базу, покажите как это будет делаться наглядно... может кто-то еще отважится на такое:):rolleyes:;)
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
проблем с этим не будет, авто будет себя вести очень и очень нормально, по теме того что сварка гниет, это тоже палка о двух концах, еще раз повторюсь, когда производил ремонт кузова, и проварку лонжерона, порога, и поперечных усилителей под полом пассажира, варил поперек лонжерона, чего как говорили делать нельзя, но годы эксплуатации, показали что варить можно, ни трещинки нет.
А по теме сильного гниения, у нас кузова с завода уже рождены уродами, в теме Скрещивание Газ 24 + 31105 при вскрытии крыла
я вскрыл шов, что находиться не в самом сыром месте кузова,
и это кузов 2004 года, на момент вскрытия ему 7 лет, при пробеге 85.000
была кстати отдельная тема с жаркими спорами на тему сварки руля Уменьшил руль в диаметре
камент ОЛЕГА
Очень хочется в это верить - он не в чистом поле ездит, а потом неизвестно, какие у него сварные навыки...
он же привел вариант сварки руля и что получилось
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=713872&postcount=1
поэтому если народ будет дальше спорить насчет сварки, аналогично буду сматывать профиль рамы проволокой,залеплять холодной сваркой, и надежно обматывать скотчем! и при этом ездить по дорогам общего пользования!!!
З.Ы. после сварки своего руля я проездил уже более 40.000 и 5 лет на данной машине с данным рулем
Ломоносов М.В.
20 Мар 2008
900
1,038
240
Недавно пришла очередная посылка с запчастями, часть из них CD-чейнджер с магнитофоном,
сам майфун
консоль управления режимами приборки,
консоль приборки
левая сторона консоли
правая сторона консоли
ну и еще блоки.
Отдельного внимания заслуживает майфун, к нему прикручен был блок,
майфун вид снизу с блоком
без которого не получиться запустить приборную панель, (она была куплена раньше)
приборка оптитрон
ее код
его демонтировал, связал проводочки, ну и вот что имеем на данный момент
при свете
в темноте
НУ и видео включения в темноте
https://www.youtube.com/watch?v=IGpPpjFecVg&feature=player_embedded
и на свету
https://www.youtube.com/watch?v=gAZA6ysaYYA&feature=player_embedded
