Выдавливает Тосол их под крышки расширительного бачка.
Клюв
26 Май 2015
28
44
Краткая история.
давно я тут с поломками не появлялся, а тут жара пришла и такое.
Завёлся, стою жду пассажира. Смотрю в перёд вижу "дымок" думал что нибуть жгут рядом, по сторонам не гляжу. Потом понял что это из под капота. Открываю капот, выпрыгиваю, смотрю их расширительного бочка из под крышки тосол выдавливает... Температура ещё не дошла до показаний когда вентилятор включается. Так что перегреться не мог.
Что это такое? я теперь и заводить её боюсь, а тем более куда то ездить. Аминь.
15,242
8,672
Re: Выдавливает тосол их под крышки расширительного бочка
Не понял?
Нашел повинную :)
Может доливалась ОЖ не давно и уровень высоковат получился?
Часто проблема в клапанах крышки, не держат давление в системе, тогда тоже будет выбивать ОЖ. Проверить клапан нажатием на него, бывает просто перекашивается.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Клюв, воздух это. Тут много написано про то как модернизировать систему охлаждения. Я периодически открываю пробку расширительного бачка на теплом моторе, таких проблем теперь нет.
15,242
8,672
Вот свеженькое с похожими симптомами http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=95302
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Клюв, воздух это.
Обычно застревает в верхнем патрубке на радиатор, методы борьбы указаны в той теме.
Клюв
26 Май 2015
28
44
Не понял?
Нашел повинную :)
Клапан нормальный пальцем надавливал продавливает с усилием. За одно и помыл его.
бачок у меня вот такой стоит:
до куда в него заливать надо? я там меток вообще не нашёл на нём, кто его придумал?
    14.2 KB · Просмотры: 49
8,642
1,758
775
Клюв
26 Май 2015
28
44
Метки там ребра под хомут, нижнее ребро min, верхнее max.
оммм а если его ниже минимума допустим залито может такое быть? или например выше максимума?
я что то и не помню сколько там....
А что будет если не глушить двигатель, а что бы он работал дальше? или не рисковать? движок вскрывать я не хочу да и не смогу, придёться платить дяденьке....
Клюв
26 Май 2015
28
44
Клюв, Может тосола мало и воздух где-то появился.
да нет вроде утечек нет, хотя есть одна но она уже дачно с боку в низу мотора под генератором, из под хомута, но она не капает, лужи под машиной нет когда стоит и работает, просто может просачивается чуть чуть чуть
но она уже с того года, я туда не как не могу руку засунуть что бы хомут подтянуть... а гаража нет, да и под машину не где залесть....
8,642
1,758
775
Только снимать генератор, иначе никак.
Клюв
26 Май 2015
28
44
Почитал Вашу тему про модернизацию системы охлаждения.
У тебя там шланги были просто натянуты на трубу что у радиатора без обрезания(укорачивая) трубы?
15,242
8,672
Патрубок обрезать сможете? Как сделать по ссылке выше.
Просто этот патрубок получается выше уровня в расширительном бачке, поэтому там застревает воздух, затрудняя и циркуляцию ОЖ через радиатор.
Клюв
26 Май 2015
28
44
у меня с детства проблема, я любитель разбирать, а собирать у меня всегда были проблемы. Там если ремень снимать, не чего не собьётся?
15,242
8,672
Клюв
26 Май 2015
28
44
Как разберусь со свой проблемой, то можно и отпилить, с этим проблем нет, крышку снимать надо или прямо на месте можно? а хотя стружка попадёт в нутрь...
вот про эту трубу что у радиатора проходит, её обрезать лучше или просто натянуть шланги на неё можно и всё?
attachment.php
15,242
8,672
Нет не собьется, главное потом ремнем в ручьи попасть. Снимается ремень при помощи воротка, который вставляется в квадратное отверстие в натяжителе или рожковый ключ одевается на конец натяжителя и поворачивается натяжитель. Главное сильно не усердствовать, поворачивать на угол необходимый для снятия ремня, если перестараться, то бывает пружины лопаются :(
Генератор снимается легко.
zax
19 Ноя 2010
191
45
это хорошо, но как его проверить на герметичность? Я придерживаюсь правила- каждую весну новая крышка. Этой весной, правда, переделал.
15,242
8,672
Труба вдоль радиатора штатная, без переделки. Обрезана только тонкая часть на крышке термостата. Крышка термостата снимается легко, там всего два болта, главное что бы прокладка на термостате живая была.
Добавлено через 50 секунд
Нагреть двигатель и пощупать патрубки, они должны быть упругими под давлением.
zax
19 Ноя 2010
191
45
а насколько упругими? вот я и решил нафиг переделать примерно как вы описывали.
