Срочная проблема Помогите советом -402
alcash
30 Июл 2014
Добрый день!
Есть проблема, которая является для меня довольно срочной – в субботу надо будет ехать 300+300км по глуши, а тут такая беда.
В общем,
Имею: 3110, 1999г, 402двиг, 151карб – все в стоке
Суть проблемы: внезапно авто стал глохнуть, дергать, двиг потерял тягу, нажимаешь тапку в пол – моментально глохнет. Постоит немножко – снова как ни в чем не бывало продолжает ехать.
На ХХ работает устойчиво, все как обычно, заводится легко, если на месте газовать дергая тросик, двиг набирает обороты и работает уверенно. Такая проблема только под нагрузкой.
Что было сделано: Успел посмотреть только топливную систему – сливал грязь из бака, разбирал бензонасос, менял фильтр тонкой очистки, после чего залил лукойловский бенз. Дергал провода на свечи по одной – авто продолжает работать, вроде без криминала, свечи новые.
Как говорится, пепельницу опорожнял, стекло тряпочкой протирал…
Куда смотреть?
(поиском пользовался, но пока пользы пока не нашел)
волод
25 Май 2010
282
119
удалить фильтр перед бн,
Не нужно ставить перед б/насосом дополнительный фильтр,лучше установить его после б/н.Кстати это одна из возможных причин нехватки топлива.
alcash
30 Июл 2014
Вы неправильно поняли, никакого дополнительного фильтра перед бн я не ставил
Внутри самого бензонасоса есть наперсточек с сеткой - фильтр грубой очистки, вот его я и убрал.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Кстати с одной стороны так удобней. На земле на траве подлез род бак открутил хомуты , по сдергивал шланги, потом крепеж уперевтбак коленками, что очень удобно, и снял. Ставил так же, коленками Купер, он не падает и спокойно крепеж затянул.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да нет, с точки зрения безопасности этот фильтр (прозрачный жиговский) надо ставить как раз перед бн. на всасывание, а не нагнетание.
зря. мусор попадёт под клапанок- вообще качать не будет.да и износ самих клапаночков увеличится.
