Установка ГУРа
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Собираю потихоньку комплект для установке гура на 402 газ 3110. Сегодня нашёл недостающий демпфер с 3ручьями, и кронштейн для крепления насоса гур. Так называемый подвижный кронштейн, но вот заглянул под капот вечером и что-то гложат смутные сомнения, что там помимо планки для натяжения ремня, должна быть и другая лапа двигателя. Если у кого стоит или кто видел этого зверя, глянте на фотку. Этот кусок железа? И нуна ли новая лапа, и куда вообще прикручивается этот кронштейн, к новой лапе или ещё куда? Что ещё искать чтобы завершить установку.:fie:
    70.6 KB · Просмотры: 875
    51.6 KB · Просмотры: 689
24,193
Ответ: Гур на 2410
Витяй, А надо ли на 24 ГУР? Да еще на 402 движок мостить.
Я на 29 (что впринципе одно и тоже) без ГУРа вполне управляюсь, хотя при парковках приходится и попотеть.
Может дотерпишь до установка 406, там и с крепежом заморочек не будет.
Витяй
26 Янв 2007
301
107
Ответ: Гур на 2410
может двигатель смогу поставить только следующим летом, а ходовую от 3110 и саклон бдуду ставить сейчас, Я очень часто куда-либо паркуюсь, руль уже надоело крутить, причём , что есть в принцепи всё для установки его. Есть ещё вопрос, можно ли поставить передний мость от 3110 и руливую колонку от 3110, а рулевой миханизм оставить от 2410?
DIMITROFF
16 Июл 2007
20
33
104
Ответ: Гур на 2410
Что касается переднего моста то проблем быть не должно. Рулевая колонка тоже должна встать без особых проблем. А вот рулевой механизм кажись не подойдет потому как на 3110 рулевой механизм сделан в виде карданчика, а на 2410 рулевой механизм сделан через прокладку-проставку, ну муфта резиновая которая.
Avlar
14 Апр 2008
49
Ответ: Гур на 2410
+5 Абсолютно верно
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Ответ: Гур на 2410
Мисье разговоры о безболезности ГУРа оставьте плиз при себе. Это вопрос религии, кроме всего прочего по классу в волге ГУР просто обязан быть. вопрос с карданчиком решаем. после установки ГУРа на свою 24 ечсё на 24-й мотор понял одно, что машины без ГУРа у меня небудет! это просто удобно и всё! зачем отказывать себе в комфорте если его можно поставить?!
оленевод
10 Сен 2008
90
Ответ: Гур на 2410
Извините конечно, но так и не понял, чтобы установить ГУР на 3110 402, нужно ли менять редуктор, или достаточно шкив , бачок и насос установить и если кто в курск приблизительная смета проекта?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Ответ: Гур на 2410
оленевод, редуктор менять обязательно, так как нужен механизм усилителя - а он интегрирован в рулевой редуктор на системах с ГУР. Естественно, в обычном редукторе ничего такого нет.
Алексей3226
12 Авг 2008
138
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Ответ: ГУР
Ставил на свою 3102 (подвеска с дисками на 15), трапецию не менял, руль крутится легче чем на машинах у которых гур с завода.
Добавлено через 4 минуты 58 секунд
Нельзя ничего оставлять
Можно! Читай выше. Да и по ссылке зайди, там про замену трапеции тоже ничего нет.
Алексей3226
12 Авг 2008
138
Ответ: ГУР
у меня тоже подвеска с дисками на 15 трудно ли будет поменять рулевую колонку и поставить гур?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Ответ: ГУР
можно и не менять ,но если поставить трапецию под гур то выворот колес будет больше
За счёт чего? У меня и так вроде ограничители упираются.
Какая машина? Какой салон? В старом салоне рулевая колонка с рулевым редуктором соеденяется через резинку, в новом (3110) через карданчик. Если у тебя через карданчик, то колонку, вроде, трогать не надо вообще.
Алексей3226
12 Авг 2008
138
Ответ: ГУР
1. ГАЗ 31029 ,2 салон 3110, 3 рулевая старая 29ая. а как определить через карданчик или как то подругома? знаю то что к рулевому редуктору 4мя болтами крепится
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Ответ: ГУР
Открой капот и посмотри, там гда рулевая колонка выходит, есть ли там круглая резинка. Только не на кузове, а на самой колонке.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Ответ: ГУР
Алексей3226, ПОДБИРАТЬ НИЧЕГО НЕНАДО НАДО СТАВИТЬ ТО ЧТО ДОЛЖНО СТОЯТЬ ЧТО ДОЛЖНО СТОЯТЬ СМОТРЕТЬ В КАТАЛОГЕ.
или мне за тебя посмотреть?
