Большая проблема И снова "не заводится"
br555
14 Фев 2009
869
387
402 двигатель. Похоже попал на переборку, ну вот хотелось бы уточнить куда теперь копать. Вообщем настраивал зажигание, по газовал резко и очередной раз когда надавил на газ, двигатель заглох и больше не завелся. Искра есть, бензин поступает(даже на прямую лил в карб, но ни какой реакции), зажигание стоит правильно (отверткой через колодец ловил ВМТ), выкрутил свечу с первого цилиндра заткнул пальцем свечной колодец, прокрутили стартером и ни какой компресии не чувствуется вообще. Бегунок крутится, клапана работают (смотрел через маслозаливную горловину) но на палец ни какого сопротивления не оказывается. Выкрутил все остальные свечки, там та же история... Так вот что я конкретно сломал, раньше оборотов и по более давал ни каких проблем не было.
kolobok
12 Фев 2009
17
37
74
Сними клапанную крышку и проверь зазоры клапанов, ещё проверь как работает тоесть на такте сжатия оба клапана должны быть закрыты,, если клапана закрываются не на такте сжатия или вообще хрен пойми как, то это шестерёнка распредвала,, возможно срезало зубья. Делай всё попорядку неспеши, проверишь газораспределение, патом зажигание, и карбюратор. Есть ещё хитрая (не заводится)неисправность негерметичность впускного колектора, нужно менять прокладки между головкои и колектором. Удачи в ремонте!
br555
14 Фев 2009
869
387
Вот кто бы знал, но проблема была в свечах, причем на всех искра была, но недостаточная свечи прошли где то около 2 тыс. км Finwhale. Поставил NGK завелась сразу. А компрессию действительно просто не мог пальцем определить.
Мяут
26 Мар 2009
1,033
2,549
340
Ура!Битва выиграна!Не переживай,это не последнее сражение.Волга вообще забавная мафынка.Такие шутки откалывает...Гы-гы!За то не скучно!:rofl::gaz_love::drinks:
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
вчера приехал поставил машину сегодня немогу завести.
ну так классика жанра, либо нечему гореть, либо нечему зажечь.
Искру проверь, выверни свечу, вставь в подсвечник, корпус свечи прислони к железу двигателя, крути стартер, если искра есть, значит сотри топливо. Если топливо есть, нужно смотреть датчики.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
что прям в дырку от свечи?
практически ни разу не додумался бензин прям в двиг лить... О_О
я когда был ярым мотоциклистом, то очень часто прибегал к такому методу. действует на все 100%
2,259
vano59ru, Тут раздел вроде 402-й двиг, тебе в 406-й надобно.
4 Мар 2012
2,598
783
414
br555, Очень похоже на то, что повернулась р/шестерня р/вала. Для проверки: проворачивая дв-ль смотреть за работой клапанов. При совмещении 3-й риски с отливом на п/крышке, клапана 1-го цилиндра должны должны быть ВВЕРХУ, "бегунок" должен смотреть на вывод крышки с цифрой "1". Если есть несоответствие в клапанах или в положении "бегунка, надо определить, что конкретно "умерло". Если клапана соответствуют, а "бегунок" нет - смотрите привод тр-ра (иногда случается, что срезает штифт, но за счёт трения шестерёнки привода, валик тр-ра вращается и искра будет, но не вовремя). Если не соответствует положение клапанов, придётся снимать п/крышку и менять р/шестерни (как правило меняются обе шестерни).
Добавлено через 3 минуты 52 секунды
БаянисТ, Иногда 406 дв-ль ведёт себя странно. Если машина долго постоит, дв-ль отказывается запускаться. Достаточно залить в каждый цилиндр по ложке масла и прокрутить дв-ль. Обычно дв-ль запускается нормально (разве что чуть подымит).
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
kolobok, При срезанных зубьях р/шестерни не будет вращаться тр-р и, следовательно, не будет искры!
4 Мар 2012
2,598
783
414
Я писал о шестерне ПРИВОДА тр-ра! Подобный дефект не редкость, особенно при пуска ХОЛОДНОГО дв-ля (штифт, фиксирующий шестерню и шестигранник, изношен и, при пуске ХОЛОДНОГО дв-ля срезается, шестерня проворачивается относительно вала привода. Шестигранник выпадает из вала привода, шестерня подклинивается и продолжает вращать вал привода и тр-р.
madd55
1 Окт 2012
37
Не нашол чего хотел прочитав не одну тему. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Ситуация повторяется второй раз. С начала при прогреве начинаеть тупить тахометр, потом когда уже проехал какое-то растояние, дигатель начинает глохнуть и вообще затыкается. Первый раз проехал км 14 после тупежки тахо, сегодня км 3 и заглох. Пробывал завести - получилось только с помощью тапки в пол, и то, такое ощущение что не на всех цилиндрах, как только газ отпускаешь - сразу глохнет, пришлось тащить до дома на веревке. Первый раз проблема решилась заменой свечей денсо(прошли чуть больше 1000) на старые бриск(хз сколько прошли). Новые свечи пока не представилась возможность купить, но если это опять они, то почему так происходит?
игорь в б
9 Дек 2011
6,415
1,434
690
такой в пол это ясно или жиклер грязный или подсос воздуха. свечи покрываются нагаром от нехватки воздуха в смеси. попробую почисти и имей чистый комплект свечей.
тахометр тупить может из-за плохой массы.посмотри доп масса от минуса до двс где находиться? надежная?
madd55
1 Окт 2012
37
С вакумника может быть подсос? если да, то и на вакумнике тоже попробовать заглушить патрубок или там не обязательно ? Сам бы хотел узнать где эта доп масса с двига на кузов идет.
2,259
Обычно с колокола на кузов, смотри под днищем в районе КП.
Может и ещё какой, но тогда педаль тормоза будет дубовой. Попробуй надеть на коллектор кусок шланга с заглушкой вместо вакуумного шланга.
madd55
1 Окт 2012
37
Прокалил свечи - завелась. Съездил до заправки (туда-обратно 30 км) по дороге тахометр иногда начинал тупить и скакать(в эти моменты ощущались тупники). Свечей на волгу небыло.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Прыгание, дергание стрелки таха, часто связано с проблемами в коммутаторе.
Возьми у кого-нибудь ком. с рабочей машины, поставь, проверь.
