Вопрос по ГРМ 406 двигателя
RaZoR
20 Окт 2008
Доброго времени суток всем, у меня такая проблемка... прогорел выпускной клапан на 1 цилиндре... снял голову, заменил клапан, притерли, пролилил камеры... всё ок... начал собирать, естественно наступил на грабли с гидронатяжителем верхним :rolleyes: кстати на форуме заметил что я не один такой... ну да ладно, вытащил, сделал оправку зарядил, двигатель крутить стал веселей, но всё равно, чихает и схватывает незначительно... возникла мысль что я что то неправильно собрал в грм, а точнее фазы... хотелось бы прочитать описание сего процесса (правильной установки звезд) подскажите кто нибудь подалуйста, или ткните в ссылку где прочитать можно
з.ы. валы точно не перепутал, так как на выпускном стоит лапка для Д.Ф.
и еще вопрос вдогонку, как должна выглядеть метка на шкиве КВ? может я что то не то нашел? :help:
Denz
22 Фев 2009
441
105
Подскажите пожалуйста, а когда следует менять цепь?
Завтра предстоит разбирать двигатель, похоже цепь перескочила и он не заводится. Пробег более 100т. и я не знаю когда прошлый хозяин менял цепь. На что посмотреть на цепи, чтоб понять стоит ли ее менять.
Malik
1 Ноя 2007
Господа, вот у меня тоже такая проблема возникла, Немного упустил занену ГН, и цепь перескочила... Но это пол беды, разобрал, выставил, собрал. Но только после сборки работа двигателя ухудшилась. Цепь стало слышно, и холостые обороты не держит, точней глохнет. Что может быть, подскажите...
7,911
3,803
Denz
22 Фев 2009
441
105
Denz, ЕСЛИ МЕТКИ НЕ СОВПАДАЮТ ОДНОЗНАЧНО МЕНЯТЬ И ЗВЁЗДОЧКИ ВСЕ,ЕСЛИ ЦЕПЬ ПЕРЕСКОЧИЛА
Снял крышку с двигателя, видно что небольшое расхождение есть. Вот только немогу увидеть что цепь надо менять или звездочки. Цепь в принципе натянута, хотя немного продавить ее можно. Тогда почему цепь перескачила, может натяжители надо менять?
Фото прилагается.
    472.7 KB · Просмотры: 483
Denz
22 Фев 2009
441
105
Только что прикинул, датчик положения коленвала получается примерно зубе на 23-24ом при выставлении меток распредвалов. Это показатель растяжения цепи?
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Растянута и при том сильно.
P.S. А маслице-то дерьмовое видать используете, судя по фото.
Denz
22 Фев 2009
441
105
Масло залил хоошее только 600км назад, залил полусинтетику Esso.
В общем я вчера неправильно посчитал, сегодня вручную метку поставил, совпало практически точно. Вот только правая звездочка немного опаздывает.
Гидротолкатели 2004 года, может и цепь тогда меняли? Я так думаю она в хорошем состоянии.
Гидрокомпенсаторы вот плохие, может это они шумели.
Добавлено через 11 часов 14 минут 59 секунд
В общем так понять и немогу, почему цепь перескочила, для этого должна быть причина, что-то наверное надо поменять. Все в хорошем состоянии (гидротолкатель оценить не могу, но цепь натянута была сильно, отверткой надавил уходит на пару милиметров)
Malik
1 Ноя 2007
Malik, так, на всякий случай спрошу, разрядил ГН?
Да, ГН разряжал.. Еще и проверил раза 3.. На всякий случай решил проверить нижний ГН и башмак. И так много богов вспомнил пока все снял чтобы до него добрать..
Но теперь вроде бы все нормально. Цепи за 8 лет службы почти в идеальном состояний. Разница с новыми 2 мм. В среду до конца соберу ДВ. и проверю..
А вот нормальный ГН, у нас сложно найти... Пака поставил ГОН:)
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
...А вот нормальный ГН, у нас сложно найти... Пака поставил ГОН:)
Да, весьма красноречивое название, и по смыслу и по содержанию гон...н! :rofl:
"Агата" нет? А то считаются одними из самых-самых.
Malik
1 Ноя 2007
Да у нас по всему городу только эти ГОНы..:)
Сам работаю в магазине по запчастям волговским, но с теми кем сотрудничаем у них такого добра нет..:(
Pete_thp
18 Май 2007
68
44
124
Может подскажете, значит проблема в следующем:
двиг 4062 пробег 85тыщ, никто никуда не лазил ни разу, на холодную утром при заводе гремит все как будто без масла завели секунд 5-8, потом все тихо и ровно на холодную и на прогретую весь день, и еще при ускорении, когда даже слегка нажиманшь педаль газа, стук похожий на детонацию на класике(бензин хороший, проверял), в остальном ничего не стучит, нужно ли менять цепь с башмаками и гидронатяжителями, а может и гидрокомпенсаторы?
balsan
13 Мар 2007
405
227
На сколько помню, замена башмаков производится через 60 тыс. км, так что башмаки менять пора давно уже.
Гидрокомпенсаторы - допускается стрекотание на холодном двигателе, но после прогрева должно быть все тихо, тебе видимо можно не менять пока..
а лампа аварийного давления масла на протяжении этих 5-8 сек. горит?
Pete_thp
18 Май 2007
68
44
124
balsan
13 Мар 2007
405
227
долго слишком, видимо не хватает давления масла в момент пуска, надо мыслить в этом направлении. Для начала я бы проверил уровень масла, затем поменял бы маслянный фильтр , а потом возможно сменил бы масло на более густое ... примерно так.
Pete_thp
18 Май 2007
68
44
124
Проверить уровень масла-издеваешься? это делается ежедневно с утра как святое, фильтр и масло было заменено, и до и после ничего не стучит, масло проверенное годами и не подделка 100%, ну вот по поводу фильтра даже незнаю стоит не дорогой Consol, а как же по поводу детонации при разгоне или может мне тут в сервисе сказали типо цепь вытянулась и фазы сдвинулись отсюда и детонация :glare:
