Срочная проблема Умер гур по непонятной причине.
stream165
30 Мар 2017
Всем привет, народ помогите уже совсем отчаялся!
Являюсь владельцем газ 31105 крайслер,
На прошлой неделе отправился на ласточке за 200км на новое место работы. По приезду в пункт назначения отказал гур. Дал машине отстояться 3 часа в надежде что гур остынет и заработает, после чего решил прокатится. в течении 15 минут катания гур в какой-то момент вернулся на минуту, после чего отказал окончательно. Не работает в обе стороны и не издаёт никаких звуков, думал что полетел насос, поменял насос но гур так и не ожил. на заведённой машине при выкручивании руля до упора циркуляция жидкости в бачке не меняется, а так же это никак не сказывается на оборотах двигателя. Ещё известно на на автомобиль в 2016 ставили новый редуктор, так как у старого потёк нижний сальник вала сошки.
Не судите строго, возможно проблема уже встречалась на форуме, но я не смог найти ничего похожего.
Ставрос
14 Май 2016
350
210
С такой же хренью столкнулся месяц назад... Сменил бачок, насос. А хрень оказалась в пережатом (переломленном и сжатом на сгибе под площадкой АКБ) подающем шланге от бачка до насоса...
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
@stream165, причин всего две-- выдуло внутренний фторопластовый манжет в поршне или выдуло внутренние манжеты золотникового механизма.
Обе поломки требуют разборки ГУРа и полномасштабного ремонта.
При желании можно сделать самостоятельно...... но поверь-- это хлопотно.:)
