Поворачиваю ключ и тишина
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Добрый вечер. Подскажите в чем проблема - поворачиваю ключ зажигания, стартер не крутиться, слышны только щелчки как от севшего аккумулятора. если замкнуть стартер на прямую -заводиться. это замок зажигания или стартер ?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Бывает такое, что АКБ вообще перестает заряд брать. И шиш с него заведете и напряжение от генератора нормальное будет - АКБ же напругу не берет:)
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,107
2,239
470
мультиметр в режиме амперметра
Сколько сложных слов для модератора курилки...:)
Если не трудно, объясни, пожалуйста, поподробней, как этим мультиметром пользоваться.
Раздобыть-то я его раздобуду, а вот куда и как тыкать...
Но обычным стационарным зарядником её же удается оживить.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Нет, только на лом или грузила.
Ставь новый АКБ, или заведомо рабочий и все станет ясно.
Кстати летом у меня на другой машинке было: +вой штырь АКБ сломался, причем внутри АКБ и все. Шевелишь штырь - напруга появляется, а завести уже контакта не хватает. АКБ было 1,5 года
Серегин
20 Окт 2010
228
152
да полюбому стартер болеет:)
тут все просто:) крутилку ставишь в положение DCA(постоянный ток) или просто А(мультиметры разные), если есть возможность выбора предела, ставишь максимум(у китаез 10А), плюсовой щуп выдергиваешь и вставляешь в гнездо с надписью типа ADC или DCA, 10А мах, вот это все первичная подготовка:) красный провод на плюс, черный на снятую клемму. при выключеном зажигании показывать должен что то типа 0.01 или 0.02, больше - хуже. ну это типа близко к идеалу:) потом вкл зажигание, смотришь как подскакивает ток. сколько должно быть в норме не помню, ну где нить 5А максимум. стартер главное не трогай, а то мультиметр кончится. потом возвращаешь клемму, заводишь авто, снимаешь клемму, обратно тыкаешь щупы, смотришь ток. должен быть -2, -3, -5, -10.. это от аккумулятора зависит и насколько он сел. главное что минус, то есть ток течет в аккумулятор, а не из него:)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
ты тут упустил еще пунктик: "мысленно прощаешься со свей электроникой в авто, включая и диодный мост"
Нельзя сдергивать клемму на работающем автомобиле, если конечно не есть цель ухайдокать его электрооборудование
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,107
2,239
470
Ты не понял, я написал, что удается.
Но суть- один запуск, и всё.
тогда почему я без проблем запускаю двигатель, поставив АКБ "только что от зарядника" или прикуривая?
Серегин
20 Окт 2010
228
152
че ему будет то? главное не газовать в пол, и все. на генераторе есть регулятор напряжения, пускай регулирует. тем более что
ри снятой клемме аккумулятора двигатель работать не прекращает, изменений в его работе нет.
уже снимали:)
сколько раз скидывали клемму, меняя аккумуляторы, ничего не происходило:) если только некоторые индивидуумы не газовали воображая себя стритрейсерами, тогда да, может че и невыдержит перенапруги, лампочка там сгорит, комп заткнется.. так это головой думать надо:)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Видимо:pardon:
А зарядку на АКБ мерил? Сколько Вольт?
Добавлено через 53 секунды
че ему будет то?
от импульса от 20 в и выше? выгорит
он не справится, ну или падет первым.
Серегин
20 Окт 2010
228
152
прикуривая больной стартер крутят аж два аккумулятора, 150 сумарных А/ч любой стартер оживят:) на нем даже ездить можно будет:)
а вообще
это как выглядит, свой снял, сразу поставил заряженный тут же завелся? или свой снял, отнес домой, зарядил, поставил завел? если сразу, то я не знаю:) а если уносишь и потом приносишь, может у тебя как и у меня стартер за это время остывал и начинал работать? ты попробуй, если не завелась сразу, дать ей остыть и снова заведись на том же аккумуляторе.. замаслает - скидывай стартер:) я так себе чуть новый аккум не купил вместо исправного старого..
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,107
2,239
470
Установленный компьютер показывает напряжение в сети порядка 13.5 вольт при движении (при включенных фарах, обороты около 2000), кратковременно, при включении электровентилятора может падать до 11.7 вольт
Это оно?
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,107
2,239
470
это как выглядит
так
Пробовал.
Х_Х
У меня нездоровое предчувствие, что я куплю и аккум, и стартер, и генератор:)
Серегин
20 Окт 2010
228
152
ни разу случаев смерти не встречал лично:) хотя часто об этом слышал и поэтому всегда клемму сбрасывал аккуратно, с заряженного аккумулятора, на холостом ходу:) нештатный режим работы электрооборудования это всегда маленький риск:) вполне может быть, если генератор с регулятором качают ампер десять в дохлый аккумулятор, да еще на оборотиках, и тут скинуть клемму, нагрузка пропала, а регулятор открыт на полную и все что давал генератор качал в сеть, то скачок обязательно будет, и наверняка не до 20, генератор и 40, и 50 вольт дать может:) и тогда точно все пожжжет:) а вот если
При снятой клемме аккумулятора двигатель работать не прекращает, изменений в его работе нет.
значит и нагрузки нет, и отсоедененный аккумулятор ниче не спалит:)
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
возми попользоватся(ну чисто для проверки) исправный аккум, да поезди:)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Повезло. Я встречал, и причем много разных...
на холостом ходу
Еще и нагрузку типа фар включать надо, что бы если что на себя забрали лишнее
И все равно лучше вольтаж померить. И точнее и безопаснее.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
Если не очень фанатично, то можно. Только надо фары включить и обороты не выше средних. Ну и ненадолго.
Серегин
20 Окт 2010
228
152
генератор то причем?:) напряжение в сети поддерживает в норме:
13.5 вольт при движении (при включенных фарах, обороты около 2000), кратковременно, при включении электровентилятора может падать до 11.7 вольт.
не совсем конечно норма, у меня напряжение меньше 12,5 не падает, но может у тебя вентилятор-мегаватт, при включении начинает машину вперед тащить..
