О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
Slaxx
14 Окт 2019
27
Никита, здравствуйте! Спасибо за ответ, к сожалению только сейчас увидел ваше сообщение. Десять дней не заходил на форум, все как то времени не было. С подсосом разобрался, при чем сам до сих пор не понял как. Во время манипуляций с ним трос убежал в оплетку, и возвращаться напрочь отказывался. Пришлось почти полностью разбирать. После сборки все стало нормально. Так что повторю, так и не понял, почему он заартачился сначала. А вообще у меня с ней сейчас постоянный квест- машину запустил, 5 лет на ней не ездил, сейчас потихоньку стараюсь привести в порядок. К сожалению, больше нескольких часов в неделю уделять ей не получается, поэтому все получается медленнее чем хотелось бы. Машина просто хорошая, жалко бросать. Несмотря на то что ей уже 25, пробег всего 90 и кузовщига нормальная, двери, крылья, пороги чистые, краска родная, от пыли протер и как новая. Так что буду бороться. Сейчас например на повестки дня тормоза-в воскресенье прокатился- тяжелые и назад приходится носком ботинка возвращать. Надеюсь, что возможно где-то в сочленениях прихватило, не в цилиндрах. На следующей неделе еще раз попробую. Еще раз спасибо за ответ!!!
Yarkiy46
23 Янв 2020
27
Здравствуйте, форумчане. У меня ГАЗ 31029 402 Мотор. Карб пекар к 151.Не едет на бензине. Бенз идёт от насоса, поступает в карб и идёт по обратке, но камеры сухие. Откручивал жиклеры, вроде не забиты. На газу едет нормально. Подскажите в чем может быть проблема?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
@Yarkiy46, в поплавковой камере какой уровень?
если игольчатый клапан в поплавковой камере такоко плана, то бывает из-за некачественной резины, ее разъедает и клапан прилипает к седлу. соответственно бензин в поплавковую камеру перестает поступать.
надо поставить такой клапан:
ну и заодно проверь состояние сетки, которая стоит между подающим и обратным штуцером и поплавковой камерой (бывает ее забивает, но очень редко)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
В поплавковой камере где-то 1/3 бензина.
должно быть 20-23 мм от верхнего края поплавковой камеры. регулируется подгибанием язычка, который давит на клапан
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Рекомендую оставить родное седло запорного клапана, но заменить саму иглу на иглу от з/клапана UNIKAR-4 (ВАЗ). Кроме этого, в самом седле, на расстоянии не менее 2мм от донышка седла, сверлом 2-2,5мм сделать сквозные отверстия в корпусе. Это предотвратит выброс бензина через стык в/крышки и корпусом кар-ра. Удачи.
7 Июн 2013
1,180
344
Кстати, чтоб не искривлялись плоскости крышки и не тек бенз. при любых уровнях, не надо затягивать до дури гайку крепления корпуса воздушного фильтра, которая на шпильке с краю поплавковой камеры. Слегка закрутить, только чтоб не открутилась. Это вообще слабое место карба 151.
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Всем добрый вечер! Приобрел карбюратор новый, динамика первичной камеры не нравится ощущение что сзади прицеп, при дросселировании и открытии вторичной камеры машина резко оживает, заводится хорошо! Расход не мерял. До этого была 2410 с к 126гм , тяга и динамика отличная, удручает 151-С. + 151С только в хороших холостых и заводке... Рем.комплект приобрел.
    1,015.1 KB · Просмотры: 10
    325 KB · Просмотры: 8
    271.7 KB · Просмотры: 7
    224.6 KB · Просмотры: 6
    842.3 KB · Просмотры: 6
    1.2 MB · Просмотры: 7
Сахалин
26 Авг 2009
285
411
285
@xakep91, Фото установленного на авто и обвязка карбюратора есть? Вот это соединение штуцеров отрезком шланга так и осталось при установке? ( при обвязке на двигателе так соединять штуцера нельзя)
    1,015.1 KB · Просмотры: 5
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
От каких моделей подойдут жиклеры? Хотелось бы увеличить диффузоры 26*26, от к126 подойдут? туда первичная камера топливный 240 воздушный 330, вторичный топливный 290 на 390.
Добавлено:
    102.9 KB · Просмотры: 3
    122.8 KB · Просмотры: 4
Сахалин
26 Авг 2009
285
411
285
Обвязка 👌
Я бы осмотрел куда "пысает" слоник ( на стенку или прямо в еле открывающуюся щель при малейшем открывании заслонки) первички и настроил его правильно. А также проверил УН ( проверить все, поджать подкрутить так чтобы заслонка первички приводилась в движение при самом минимальной натяжении тросика газа на приводе заслонок ) и проверить насколько завернут винт регулировочной иглы на жиклере дренажного канала УН -- на картинке под номером 19. Тут методом проверки - заворачиваеь его..и как только появился малейший провал при нажатии на педальку газа ..так открутить его немного обратно. ... обычно заворачивал его на полную и откручивал на 9 часов от 12
Большие диффузоры у карбюраторов К-126 и К-131 – съемные, у карбюраторов К-151 они выполнены заодно с корпусом.
    269.8 KB · Просмотры: 6
Wanderer
26 Окт 2009
97
39
Господа, кто-то знает, зачем в к151с на 2-носом кранике ускорительного насоса одет резиновый колпачок? И критично ли его наличие?
А то я на той неделе свой подчистил а колпачок этот был слегка порватый, и я его выкинул. Правда, ещё уровень бензина поднял на 1мм, чтоб лучше в гору корабкалась (20мм стало).
Дык она у меня за 350км (в дерёвню и обратно) чё-то сожрала на 2500р (раньше на 1800 жрала). Не из-за этого колпачка, случайно?..
Я и раньше (на других карбах) уровень на 1мм подымал. Ну, расход должен расти, но - не на столько же.
Из прочих версий:
3. Перепутал топливный и воздушный жиклёры (хотя - чтож я, совсем дурачок чтоли?)
4. Какая-то скотина ночью отсосала из бака (но у меня пробка на замке).
Добавлено:
А, да: сколько насосом бензин ни качал - нигде под машиной не капает. Хотя - это как капать надо, чтоб на 700р?..
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Колпачок ,как я понял,уплотняет первую камеру от подсоса воздуха из второй,при закрытой воздушной заслонке.При запуске с подсосом,короче.
