Zingerman56
- Регистрация
- 9 Июл 2013
- Сообщения
- 512
- Реакции
- 15
- Баллы
- 130
Zingerman56, Спи спокойно, не в красной зоне - значит порядок. При условии исправных датчиков. Есть сомнения, открой расширительный - булькает, нет? Стрелка стабильна?
Не езди. Поставь машину в гараж и сдувай пылинки. И колесо не проколешь, и кз не произойдёт, и в дтп не попадёшь.Закипеть боюсь,мало ли...
В общем да. Лично у меня 402й перегревался (стрелка ползла вверх, обычно как вкопанная) два раза. первый в пробке в +30 когда не хватало половины тосола и второй раз когда я утеплил машину на зиму и закрыл жалюзи при +15 где-то.Короче херней я опять страдаю,да?
Перед установкой двигателя снял кожух с вентилятора. Вот теперь думаю - может зря..
Думал электропропеллер ставить,но как-то не вышло.
Вот там и самое горячее место, полностью согласен с ЕвГением следи за приборкой и будет все в поряде!У меня 24д. Датчик температуры стоит на 4-м цилиндре.
