Изменить систему охлаждения на Волге с Крайслером
15,242
8,672
Надеюсь многие замечали такую вещь: если на непрогретом двигателе открыть крышку расширительного бачка и добавить оборотов двигателю, то уровень тосола в бачке поднимается и даже выплескивается наружу. Думаю не у одного меня так:) Очевидно что система должна при этом чем то заполнится, а это может быть только воздух, откуда он там берется?
Изучив систему, одновременно меняя радиатор, пришел к выводу: при закрытом термостате помпа гоняет жидкость по малому кругу - шланг с корпуса термостата на кран отопителя и обратно на помпу, если открыта печка то и через радиатор печки, по этой причине и кран с тремя штуцерами. Когда добавляем оборотов пропускной способности этого круга начинает не хватать и помпа забирает жидкость из радиатора, при этом радиатор заполняется воздухом из расширительного бачка через пароотводную трубку. После прогрева открывается термостат и этот эфект не так заметен.
Пока придумывал как устранить этот эфект увидел фотки Dodge Neon в теме про наддув Крайслера
0302_07zoom+2003_dodge_neon_srt4+engine_view.jpg turp_0811_01_z+2004_dodge_neon_srt_4+engine_bay.jpg
Обратите внимание на крышку корпуса термостата, здесь получается принцип как на старых радиаторах с крышкой - система заполняется через эту крышку полностью без воздуха, при нагреве клапан на крышке спускает излишки тосола в расширительный бачек который при такой схеме без давления и может, а вернее должен, находится ниже верхней точки системы охлаждения, при охлаждении через второй клапан жидкость засасывается из расширительного бачка в систему охлаждения.
Как выяснилось такую же систему имеет и Сайбер
Теперь главное - хочу реализовать такую систему на Волге.
Плюсы:
-отсутствии воздуха в системе ( в нашей системе он в расширителе под давлением);
-уменьшение количества соединений в районе крана отопителя из-за исключения оттуда расширителя;
-расширительный бачек без давления, а это слабое место в системе;
-удобство заправки и контроля уровня.
Нужна помощь, что бы определиться какая крышка корпуса термостата подойдет на наш корпус термостата. Хотел поискать на разборках, но в нашем городе не нашел по американцам.
Жду Вашех отзывов, критики и помощи в подборе детальки, можен Сайбероводы сделают замеры крепления этой крышки или у кого есть знакомые с похожими движками.
Что бы не читать процесс выбора, внедренние начинается с 3-й страницы.
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
есть один нюанс во всей этой системе: входящие в радиатор патрубки находятся сверху радиатора, а выводящий - снизу... даже если предположить что бачек целиком заполняется тосолом выгоняя при этом воздух в радиатор, то объема расширительного бачка просто не хватит чтобы заполнить весь радиатор воздухом, и система таки не завоздушится (просто радиатор на 1/3 объема заполнится воздухом, что нормально при непрогретом двигле)... так что для паники нет никаких оснований...
15,242
8,672
На не прогретом двигателе может и нет проблем, а вот когда глушим горячий двигатель - посмотрите уровень расширительного бачка и уровень патрубка с термостата, воздушная пробка не даст жидкости циркулировать через радиатор самоконвекцией.
15,242
8,672
Посмотрев картинки Сайбера и глянув на движок Волги, понял что крышка Сайбера не подойдет - низко патрубок на радиатор, надо выше, из вариантов пока система от CHRYSLER PT CRUISER или самоделка.
    89.7 KB · Просмотры: 380
    122.7 KB · Просмотры: 348
    98.2 KB · Просмотры: 336
    45.5 KB · Просмотры: 265
elAlexandeR
28 Фев 2010
55
14
Не вижу в упор проблему.
Патрубок с термостата подрезал, теперь бачок самая высшая точка. Иногда приоткрываю пробку чтобы сбросить давление(дабы тосол не выдавливался на уже заглушенном моторе)
Да и с ценами на запчасти.. можно придумать лучшее распределение денег.
15,242
8,672
Т.е. это нормальная процедура - заглушить мотор, открыть капот, сбросить давление?
Верх бачка самая высокая точка, но не уровень ОЖ в нем и дорога не всегда горизонтальна. В предлагаемой схеме воздуха в системе нет.
Новые запчасти от CHRYSLER PT CRUISER стоят недешево, самая дорогая это корпус термостата (нижний) в районе 4т.р, верхний 1т.р., я пока написал на разборку, жду ответа.
15,242
8,672
С одной разборки ответили что нету, с другой назвали цену за комплект 2000р (корпус термостата со штуцером и вроде как с датчиком, крышка корпуса термостата и пробка), сегодня оплатил и жду когда приедет, так что настроен я серьезно на переделку. Для переделки остается купить новый расширительный бачек, с этим в автомагазинах проблем нет, тройников и шлангов, заодно поменяю все шланги на малый круг и печку, поставлю металические тройники и собираюсь вынести датчик температуры панели приборов в более удобное место, да и радиатор печки отревизировать надо, заодно.
15,242
8,672
Плиз..размеры по диаметрам...
Буду разбирать старую систему и определюсь с диаметрами тройников и шлангов, в продаже видел металические переходники с 18 на 16, тройники то же есть на 18 и на 16, я просто не в курсе какие диаметры стоят сейчас.
Деталюшки отзвонились что пришли, вечером заберу, так что на этой неделе попробую реализовать задумки. С меня отчет.
Лев Кассиль
8 Окт 2010
..продолжая тему охлаждения: вчера обнаружил огромную лужу тосола под машиной..самому рыться ,искать причину не было времени, в общем потом выяснилось, что сочилось из-под хомута шланга (прямо под генератором)..ладно, думаю, проблема с системой охл. решена..сегодня утром - опять та же картина,правда меньшего объема..где еще может выдавливать тосол? и вообще есть панацея, кроме как продать ее нахрен?
8,642
1,758
775
Лев Кассиль,
Я посадил на итол и у меня НЕ ТЕЧЕТ. Уровень тосола как вкопанный. Если самому лень ковыряться, то продавай, а то Волга не даст твоему мозгу засохнуть а рукам забыть хватку гаечного ключа ИМХО.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,129
909
Там кажется тройник есть(или даже 2 тройника) в этом месте под генератором, надо все подтянуть. Кроме того у меня например один из патрубков касается левой подушки крепления двигателя по ходу движения(там же под генератором, тока чуть дальше) и он со временем перетирается. Пощупайте рукой левую подушку по ходу движения, не касается ли патрубок за неё, не перетерся ли.
Реально красивая фраза. :)
15,242
8,672
Для обсуждения протечек Крайслера есть более подходящая тема http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=33703 , здесь хотелось бы видеть обсуждения и предложения по изменению системы охлаждения.
Теперь по теме:
может кто знает о существовании патрубков с загибом 90 гр. с разными диаметрами 38мм и 32мм, а так же может кто уже в курсе размеров патрубков на кране и радиаторе печки, ну и остальные не плохо бы, если отличаются. В выходные планирую занятся заменой, поэтому и узнаю к чему быть готовым.
15,242
8,672
Вот пока покажу приобретенные детали от PT CRUISER, приобретено за 2т.р. на разборке в Курске, ну кто первый нашелся с отправкой:
    243.7 KB · Просмотры: 522
    210.1 KB · Просмотры: 824
    206.3 KB · Просмотры: 551
    226.9 KB · Просмотры: 539
    225.8 KB · Просмотры: 623
15,242
8,672
Переделка, день первый:
Вот он узел который предстоит изменить
attachment.php
Освобождаем доступ: снять аккомулятор и генератор, генератор снимается очень легко, ослабить натяжку ремня можно не только квадратным ключем для головок, но рожковым 27.
attachment.php
Дальше стал снимать корпус термостата, но это оказалось невозможным с ввернутым датчиком температуры, удлиненной головки на 19 нету:( что бы вывернуть датчик. Стал прикидывать возможность установки нового корпуса, а места там в обрез
attachment.php
Оказалось не случайно болты крепления крышки на наших моторах развернуты в другую сторону - мешает кронштейн генератора и коллектор близко. Короче понял что зря отвернул корпус от головки, теперь боюсь за прокладку, если потечет придется менять, в продаже видел за 400р.
Отступать не стал, а придумал другой вариант, пришлось прибегнуть к хирургическому вмешательству и в резутьтате его появился патрубок
attachment.php
ножовкой было отрезано лишнее, тяжело быть первопроходцем:)
attachment.php
Ну и вот результат
attachment.php
Завтра быдет день второй, который начнется с похода по магазинам за шлангами, хомутами, тройником и расширительным бачком. Узел обвязки печки разобрал и промерял диаметры, чуть раньше ответил в другой теме http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=811919&postcount=2
    278.8 KB · Просмотры: 4,037
    270.3 KB · Просмотры: 3,592
    260.5 KB · Просмотры: 2,482
    255.1 KB · Просмотры: 2,517
    228.2 KB · Просмотры: 2,454
    289.1 KB · Просмотры: 2,624
15,242
8,672
Короче для переделки нужны только две детали PT CRUISER:
-крышка корпуса термостата 05278203AB, по exist бьется как соединитель 997,11р
-крышка радиатора 05278697AA, по exist Cap coolant reserve или Крышка расширительного бачка цены от 305,04р. до 589,66р
Так что можно было обойтись дешевле новыми деталями, т.к корпус оказался лишним, а это самая дорогая деталь из новых 3 928,76р.
15,242
8,672
А кожух на вентиляторе..это с завода или самопал???
Cabmen, как же Вы пропустили такое http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=39829&page=10, большое спасибо за эту идею WarlocK
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Немножко не по теме..
Впинципе по теме, так как тоже относится к изменению системы охлаждения на Волге с Крайслером:)
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
пропустили такое
Скорее всего из-за того,что у меня кондейки нет..соответственно как таковая..проблема перегрева вроде отсутствовала...Но напрягало с первого дня зимняя эксплуатация..А именно пролёт реагентов на перередок движка..с соответственным обсеранием оного...:smoke::smoke:
Реакции: rem
