Проблема Не заводится Крайслер с эбу Моторола
Bort 57
16 Июн 2010
Камрады, помогите:
Двигатель Крайслер не заводится. "06г.в. эбу-Моторола.
Насос жужжит как обычно, стартер крутит как обычно без посторонних звуков, - а вспышек нет.
Вечером ни чего не предвещало, а утром - не завёлся. Ни чего не менял, ни чего не откручивал. При первом прокрутке стартером вродь как почти завёлся, но тут же остановился. А после - ни-ни.
По найденным клемам прошёлся - всё на месте, ни чего явно внимания не просит.
В принципе, по-уму, нужен БК для Крайслера с Моторолой чтоб ошибки/неисправности считать. - Посему вопрос - может кто одолжить этот редкий чудо-прибор для попользоваться на время? Или кто сам может приехать протестить и вынести вердикт (СПб, м.Московская)?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
никак нет, массу делал в районе АКБ до ДПКВ даже не лазили
ну тогда ХЗ,может бензин в топливную рампу не попадает??
Просто причин вроде не должно быть,остальное не должно мешать работать двигателю
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
В другой теме отписался , а тут забыл, машина отказалась заводиться из за открученно массы ЭБН под задней полкой, то есть мы ее отрезали вместе с полкой когда сабы ставили, так что если нет массы ЭБН машина просто маслает стартером и все, в лучшем случае пытается завестись, иногда заводится и работает на холостом, но при нажатии на газ сразу глохнет
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Так всетаки причина в плохом давлении в рампе ,так как с плохой массой ЭБН плохо качал???
Ну тогда вроде бы все логично!
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
видимо сначала работал на остатках , а потом вообще перестал заводиться
Реакции: GAM
romaro
29 Дек 2008
260
108
была такая проблема. опущу подробности, мозг выносило долго. проблема в датчике коленвала, вернее в разъёме. Он весь сгнил. видимо, попадают прямые потоки воды из под переднего колеса при повороте в сырую погоду. эта беда приключилась, где то на 12 тыс пробега. поменял, загерметизировал-забыл.
Сергей999
12 Янв 2011
Такая же ерунда и с моим авто. Вечером поставил утром не завел. Принащил в сервис, диагностика ошибок не показала, снял эбу с другой машины, завелась, поганял, немного, поставил свой ЭБУ опять завелась. Приехал домой, все нормально работало, постояла немного и опять перестала заводиться. Снова договорился с электриком, собрался перегонять, на улице было градусов 7 тепла, вышел думаю попродую завести, крутнул стартером, завелась. У электрика диагностировали раз 5-6, заричем так, завел, заглушил продиагностировал. ошибок небыло. Снова завел заглушил не заводится, диагностируем ошибка дросельной заслонки, сняли почистили поставили на место, стерли ошибку, завелась. глушу опять не заводится, ошибка датчика РХХ, посмотрели где он не нашли. стерли завелась и потом опять выдала ошибку, сейчас не помню какую и опять перестала заводится, пришли к мнению что гонят мозги, стерли ошибку и я поехал домой, машина до сих пор стоит. Блок стоял 790 AF вчера пришел блок 790 АС, поставил не заводится, взял блок и попробовал на другой машине с блоком 790 AF завелась без проблем. вернулся поставил блок опять себе, не заводится. Проверил нет искры. Может кто что подскажет? И ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Сергей999, чет у тебя вообще муть какаято, постоянно разные ошибки выдает?
датчик коленвала стоит с левой стороны. в районе 3-4 цилиндра. бывает разъем окисляется
Сергей999
12 Янв 2011
Датчик коленвала вчера поменял, приехал с электриком, все поставили, не заводится, искры нет. Диагностика показывает, что ошибок нет. Что за хрень происходит немогу понять, сейчас погоню машину в сервис к электрикам, пусть думают.
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
И кстати разъем коленвала и сам коленвал чистенький как новый, окислости нет.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Сергей999, может главное реле чудит???
Косвенным признаком что с главным реле все в порядке может быть показание тахометра,если при заводке он начинает показывать обороты то есть искра,так как датиком тахометра является появление импульсов на одной из обмоток ВВ катушки
MetalliC
4,473
1,866
655
Да, но искры может не быть и из-за ДПКВ, ну и из-за катушки :).
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
MetalliC
4,473
1,866
655
Не согласен ! Если тахометр показывает то уже искра должна быть,если только катушка живая!
С чем не согласен то?
Если тахометр не показывает,- то нет искры.
А искры может не быть как минимум по следующим причинам:
- ДПКВ
- главное реле
- катушка
Так с чем не согласен то?:)
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
- ДПКВ
- главное реле
- катушка
Если нет искры то согласен,я написал что если тахометр обороты показывает то полюбому искра есть( ну почти есть :) )!
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
У меня такая же беда началась неделю назад, вечером ставишь нормально, а утром крутит, крутит и заводиться только после четвёртой попытки.
Ну тут то явно проблемы с подачей топлива в рампу!
Насос не качает,фильтр забит
MetalliC
4,473
1,866
655
Это от мороза ещё может быть...
