Проблема Помогите информацией)))
korea1
3 Мар 2013
Прочитал на форуме очень многое. но все равно именно такой проблемы еще не видел. Двигатель крайслер 2.4 edz. дымит когда крутишь больше 4000 оборотов в минуту. и масло ест. если до 3000 крутить все нормально, ни жора, ни дыма. Думаю вскрыть снять голову. махнуть прокладку башки, ремень грм, кольца компрессионные, масло съемные колпачки, помпу. пробег у машины 130 000. ремень родной грм. мне нужна информация, опыт, кто что говорит. особенно номера деталей, кто как делал, если сам конечно)снимали ли мотор или скинули башку да донкратили?) использовали старые болты шатунов?) меняли ли вкладыши?) вообще мотор евро 3 на микасе) номер сложно увидеть в задней части головы) хочу ставить кольца от тойоты 35988050 они дешевле и качественнее чем родные наши. маслосъемы я взял ajusa. грм я пока думаю какой или conitach или zommer. помпу не знаю?)сальники не знаю?) какие брать) но больше волнует были ли у кого ни будь так. может все таки лучше гильзовать?
15,242
8,672
За это время клапан PCV хотя бы промывался?
watermark.php
Обычно через него летит масло по системе принудительной вентиляции картера. Этот клапан регулирует проходное сечение принудительной вентиляции.
korea1
3 Мар 2013
клапан пцв промывался бензом
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
@korea1, сперва голову протяни и ремень поменяй. больше 3 масло ест больше и не крути больше.
ну это ж бред. ***** такой мотор тогда. который крутить нельзя. и фуры не обгонять чтоль?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Снимал мотор. Сначала снял голову.
Новые. Вкладыши менял.
Лучше оригинал, не сильно дорого.
Ну и герметик надо анаэробный и простой силикон. Я брал локтайт. Дешманский лучше не покупать.
ГРМ вроде бы DAYCO уже третий раз поставил. Ролик натяжной бывает двух видов, надо не пролететь в этом вопросе. Как определить не знаю - видимо вскрытием.
игорь в б
9 Дек 2011
6,395
1,425
690
если это бред зачем приходить и дураков спрашивать? любой мотор на высоких оборотах будет расходывать больше масло.
korea1
3 Мар 2013
ну если думаешь что дурак) значит дурак))) у друга 406 не ест)))все хорошо))крутит)))и хоть бы ему что, пробег 120 000(после капитлки) масло не доливает не капли) а крайслер крутить нельзя))хотя у крысы даже на крышки маслозаливной написано 5w30 для дураков) я не хочу ни кого обидеть)не думайте) я просто пытаюсь понять почему он начал так делать)) раньше же не было такого) а тут начал)вроде и масло меняю часто и слежу) а тут такое)) и вообще)) тут вас много бывалых)))полюбому из 100 какая то идея да выстрелит))
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
На днях мотор разобрал. Компрессионые кольца как новые, маслосъемные за максимум по тепловому зазору ушли )).
Болты шатунные буду новые покупать, но затягивать не буду по мануалу. Сделаю их многоразовыми.
Скажу больше, на другом моторе оставил старые, тянул 6 кг. Если тянулся. выкидывал. Который не тянулся, оставлял. Авто уже год как летает )
korea1
3 Мар 2013
Хомутика на шланге с этого клапана не стоит?
На другое масло не переходил?
хомут есть. масел много пробывал. шел жрет кастрол жрет при том пофик оригинальное зеленое или нет. мобил жрет. это были 5в30. потом пробывал манол молибден 10в40. зимой не заводился. щас лью газпромнефть 5в40. не жрет.
Добавлено через 32 секунды
Перегрева не было? Тосол на месте?
нет
15,242
8,672
Не должно его быть там. Снимать, а возможно и менять клапан.
Внутри штуцера двигается направляющая регулирующего штока, хомут деформирует пластиковый штуцер и шток перестает двигаться.
Обороты не зависают?
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Значит будет нагар в зоне маслосъёмных колец и как последствие - хороший жор масла
- плохая подвижность маслосьёмных колец.
Самый разумный вариант - менять кольца, сальники клапанов, чистить поршни, менять ремни, сальники и цепь. И будет почти новый мотор.
Если есть гараж с ямой - вынимать однозначно.
Удачи.
