проблемы с КПП, нужна консультация
  • Автор темы ДмитрийВью
  • Дата начала
Д
ДмитрийВью
1/ При переклбючении передач (406 двигатель):
с трудом включается четвертая передача
задний ход только при полном выжиме сцепления с трудом
третья на скоросте в 50 км час сама выскакивает
5 передачу просто неключить
При этом в коробке нет посторонныих шумов
Герметичность ненарушена
Поставьте диагноз.
Второй вопрос:
Есть ли возможность уменьшить шум при работе ГУР?
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Здравствуйте.
У меня по коробке тоже вопрос.
Имеется 4-х ступенчатая коробка. Третья передача нормально включается после второй в 90 процентах случаев (т.е. иногда, бывает, не включается). А вот после четвертой - только с перегазовкой (и то наловчиться надо). В чем может быть пролема?
Генадич
6 Июл 2006
327
279
Поставьте диагноз.
Информации недостаточно - пробег, ремонтировали коробку или нет и т.д.
Возможно:
1. Разболталась или износилась вилка 3-4 передачи и 5-ЗХ. (Что-бы проверить надо колоть коробку).
2. У меня все затруднения при включении передач исчезли после замены родной корзины на хорошую, импортную, а было это в прошлую субботу.
AVK
28 Май 2007
139
68
139
Одно знаю точно - заклинаниями такие проблемы не устранить. Коробку нужно снимать и делать. Весит 32кг. Работайте с помошником. Удачи.
