Выбор бензонасоса.
ВолгарьXT
17 Апр 2008
Всем привет:).Пришло время менять бензонасос,и вот незнаю какой поставить.Подскажите какой хороший(от иномарки тоже можно).Зарание всем спасибо:drinks:
efan
5 Май 2010
422
524
185
Ставится в стандартный бензобак на место фланца топливозаборника с фильтром.То есть стоит он внутри бензобака.Стоит уже года 1.5 и пока работает,по пробегу в км. сказать не чего не могу,не засекал.
Vovad
24 Апр 2011
25
11
Товарищи Волговоды посоветуйте пожалуйста надёжный бензонасос аналог насосу от 406 двигателя.
Если можно дайте каталожые номера.
Заранее спасибо.
Quanty
24 Июн 2010
208
Поставил насос Keno (ЗМЗ). Внешне произвел хорошее впечатление: толстый метал корпуса, большие размеры и вес (с сравнение со штатным ст. Оскол), хорошая покраска, один штуцер из метала, в комплекте идут резиновые колпачки на клеммы и сами клеммы с шайбами, шумоизоляционная прокладка. Работает очень тихо, проехал только 1500 км - поэтому о надежности судить рано. Насос не разборный.
номер - KNG.1139000-52. цена 1600р - самая низкая
_ttp://cartuz.com.ua/detail/get_one_detail/0411288.html
Vovad
24 Апр 2011
25
11
Яндекс жжёт на эту тему:
Keno is a lottery or bingo gambling game often played at modern casinos, and is also offered as a game in some state lotteries. A traditional live casino keno game uses a circular glass enclosure called a "bubble" containing 80 balls…
Хотелось бы чтоб это было только совпадение :)
А так действительно выглядет солидно.
siv
7 Янв 2011
90
Заверещал ЭБН, почитав тему заменил Фильтр ГО в баке. После этого верещание пропало. Кстати тоже смотрел ЭБН Кено в автомагазине, цена у нас 1700 рублей. Надо видимо брать.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Только сегодня менял бензонасос. Стоял Бош, но видимо не тот, визжал как перед смертью. Купил Пекар, в коробочке, с паспортом проверки. Сразу стало тихо, посмотрим как будет дальше себя вести...
Реакции: vlr
Vovad
24 Апр 2011
25
11
Поставил Кено - вообще достаточно тихий насос. Если включать принудительно то кажется громко, а когда двигатель работает насос вообще трудно уловить.
Вот только хавает он 9А! т.е. примерно 110Вт!
Честно говоря я надеялся на меньшее энергопотребление.
Horde Forever
14 Июн 2011
17
Заранее спасибо.
Поиши на разборках, от Мерса (Е 230) тоже подвесного типа, он и производительней и работает как часы
faradaym
9 Ноя 2010
36
Долго мучился тем что глох двигатель на холостых при прогреве. Чем сильнее прогревался движок тем хуже держались холостые. Падали до 600 потом ниже и бах заглох. Причем повторно завестись можно было только выждав 10 минут. Поменял датчик детонации Bosсh, датчик дроссельной заслонки Bosсh, датчик температуры ОЖ и датчик температуры воздуха (калужские). Промыл пленочный ДМРВ. Поменял свечи (NGK) и ВВ провода (цезарь). Стало конечно лучше но машина упорно после прогрева глохла. На скорости все было терпимо, правда машина тупила при наборе оборотов, но стоило остановиться на светофоре как холостые падали и глох. После 10 минут ожиданий заводился и ехал до следующего светофора. В итоге все же почитав форум сделал вывод, что перегревается бензонасос. И действительно через пол часа работы он был горячим и было слышно как качает рывками, и рывки четко совпадали с провалами двигателся. Почитав мнение форумчан решился и на этих выходных купил бензонасос KENO под хомут. Он действительно один из самых дешевых 1550р. Устанавливал его в стандартное крепление, поэтому пришлось немного крепление разжать чтобы бензонасос влез. Порадовало в комлекте с ним - это чехол резиновый который плотно одевается поверх насоса и клеммы с колпачками для подключения. Клемы пока оставил родные, а вот колпачки одел поверх них. Итог: бензонасос практически не слышен. Есть небольшое журчание но только если нагнуться и прислушаться. Машина заметно прибавила в резвости. И после длительной работы пощупав его понял что он совсем не греется. Пока очень доволен. Кстати KENO хоть и американская фирма, но насос производится в России о чем свидетельствует штрих код 460. Буду надеяться на лучшее.
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
151
25
140
Позавчера сильно загудел бензонасос,аж с визгом,думал не доеду до дома.А случилось это после того,как сменил морковку.Ехал по улице,так на визг даже народ оборачивался.Все думаю,надо новый.Зашел в магазин-БОШ стоит 1500р,PEKAR-1700р(БОШ с завальцованным торцем,и всасывающий патрубок со штуцером,купил PEKAR,он несколько толще,и снаружи резиновый чехол,в крепление родное не лез,после того как убрал прижимную скобу,которая через прокладки держала старый насос,влез довольно плотно,после подключения проводов,шлангов-никакого болтания.Включаю...Легкое шипящее рокотание...Ездил два дня(около500км)-полет нормальный,призаведенном движке не слышно совсем.
2 часа назад разобрал старый насос (выпуск -апрель 2001года),производителя не знаю,на торце только индекс .....3900...,пробег авто 87 тысяч.(разборка проводилась после просмотра поста на Ваше сайте-все один к одному-все детали без признаков износа,ротор вращается свободно,коллекторные ламели-О.К. Единственное,что нашел-сеточка на входе насоса забита напрочь-напросвет-ни зги не видно,промы(точнее простирал в бензине,продул-через нее стало видно небо с облаками,собрал все обратно со смазкой машинным маслом,т.к. иначе резинки скукоживались.Подключил провода и...-легкое жужжание,всасывающий патрубок присасывает палец, на выходной конец прикрутил старую камеру от футбольного мяча-через 1минуту и 12 секунд она бабахнула по шву. О.К.Завернул его в пакет и положил в багажник-если новый загнется-прямо в поле поменяю за 30 минут.
P.S. Завтра проверю давление манометром "в стенку"
Реакции: bear
efan
5 Май 2010
422
524
185
Полтора-два года назад поставил себе похожий на эти бензонасос,выбора не было тогда из таких была у нас только одна фирма.Сейчас смотрю появился ассортимент.Из плюсов стоит в баке а не под днищем на улице(в чистоте),ставиться тупо в штатное отверстие топливозаборника в баке.Претензий к подобной конструкции нет пока,один раз снимал только для чистки сетки-фильтра на входе,но это уже бензин такой.
    59.4 KB · Просмотры: 240
    73.4 KB · Просмотры: 215
SолUши
22 Июл 2011
63
21
Гудит уже пол года) руки не как не дойдут его заменить ,жду когда накроеться медным тазом =) только знать бы когда? на трассе далеко от города или в городе? :rolleyes:
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Оказалось, плохо будет вести. Претензий по работе в начале не было, затем перестала заводиться на горячую. Зря только шевелил датчики и менял ДМРВ. Оказалось, дело в насосе Пекар, а точнее в пропускающем обратном клапане. Поставил опять Оскол, проблемы с запуском исчезли. Пекар разобрал для опытов...
