неожиданно белый дым,прокладка или ваккумник?
Glam
17 Апр 2014
21
Краткая пред история. летом было подозрение что тосол уходит в двигатель тк девался непоянтно куда и пучило бачёк (давило из нижнего шланга) оказалось надо было крышку бачка поменять с синей буржуйской на классическую черную . после этого стало все ок. правда если открыть капот сразу после остановки двигателя слышно как стравливается давление в бачке (шипит).
2)стал терять цвет тосол - бледнеет быстро
3) последнюю неделю иногда мыргает лампочка тормозов при резких остановках. залез в бачек - да есть куда долить. под вакумником чуть мокро,но может это я сам промахнулся.
сегодня утром рано смотался на 60+км все ок. потом постоял завелся - все ок. отвез жену в поликлинику и сижу жду в машине точнее сплю. вырубило на пол часа. машина работала на холостых с включенной печкой.
поехал - смотрю в зеркало а за мной облако белого дыма, на холостых терпимо, а как газуешь -так облако. и температура под красное. врубил печку-едешь падает. стоишь на светофоре поднимается.
дым белый густой . маслом не пахнет.
остановился, открыл крышку бачка жидкость поднялась и потом снова просела. жидкость прозрачная.
первая мысль -ГБЦ прокладка. но как то напрягает одновременная потеря жидкости в ваккумнике и такой дым. слышал что есть такой глюк "вакумник - белый дым"
как понять что это точнее? чтоб понять на сколько попал
кстати сколько стоит в Мск поменять прокладку ГБЦ? мне пока меньше 8 цены не попадались :( .
двиг 402, по словам предыдущего хозяина прокладка уже раз менялась. пробег с тех пор меньше 10т км
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Кстати, головку снять-поставить ничего больше не делая реально за 2 часа.
А, за чем ее для этого снимать!?Один раз за все время снимал и ставил головеу,когда попалась хреновая прокладка,потекло масло из под головки после запуска ..Но,что то ,честно, сомневаюсь ,что по свежему, я поменял прокладку за два часа...
Работаете пневмоинструментом?Как убеждаетесь что она ровная в этом именно случае ?Как очищаете головку и блок от остатков прокладки в сжатые сроки?Сколько уходит времени на регулировку клапанов если снятие делается за два часа?Как протягиваете,динамометртческий ключ,или на глаз ?
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Ну и сборка и протяжка головы после прогрева и остывания движка.Регулировка клапанов.
Это входит в "норматив" 2 часа?
Чистый интерес без всякого ...
Медвежуть
24 Фев 2018
24
30
Не много не так про 2 часа написал-это быстро в экстренной ситуации-на дороге,когда очень надо. В этом случае голову протягиваю по приезду машины в гараж,а то и вообще снимаю. Если делать нормально,как писал то это целый день может занять,ещё и не успеть можно. А зачем снимать -ставить так быстро, спрашиваете? Например-водитель Газели скипятил мотр-тосол выбивает-машина в Вологодской области,Газель с прицепом-на буксире не потащишь. Почему Газель с 402 движком ещё и прицеп таскает с перегрузом вопрос не ко мне а к шефу))). Приехал,снял голову,пошкрябал ножиком,где слишком прилипло,поставил 2 прокладки-помогает при кривой ГБЦ,затянул руками. Клапана регулировал без щупа-чтоб зазор был. Уложился в 2 часа,водитель помогал. Но это не ремонт,а так доехать.
Glam
17 Апр 2014
21
Сегодня решил посмотреть что как и долить тосола. в бачке ничего. открываю крышку , а оттуда воздух под давлением и тосол показался и обратно ушел. заливаешь тосол ,а он как проваливаеться в никуда залил литра два с половиной, а в бачке все так же ничего. снизу ничего не капает :(
точнее заливаешь в бачке остается, а потом медленно уходит внутрь
это как так ?
