мультитроникс сегодня 11,82 сек выдал
У меня обычно 10,хх - 12,хх БК вещает, кручу в стандартном режиме хотя наверно не очень.. до 2 и некст передача, на 4 где то 2,3 раскручивал...
Ведь у всех, разные состояния двигателя. Евро-2, Евро-3, Моторолла, Микас, на бензине, на газу - динамика тоже разная.
Свой замер напиши уже да?! Какой у тебя сегодня получился? Просто ты написал ночью, значит, либо только что замер делал, либо гонялся с кем то. Эх молодеееежъ!
на 2-ой до 94 разгонялся, на третью времени почти не остается, когда поставил БК разгон был 10.2, моторолла, но можно быстрее в стоке, если подучиться. я думаю и до 100 разогнаться можно на 2-ой, как-нибудь попробую
И не надо дублировать уже 1000000 раз заезженый ролик с ютуба, где крыса за 10.2 разгоняется - это обычный фейк, видно невооруженным взглядом. Хотя бы то, что видео со спидометра, который дает погрешности - уже чистоты эксперимента нет.
Я кагбэ имею ввиду до скольких крутился двиг при разгоне до 100...
Добавлено через 8 минут 27 секунд
Ну состояния двс наверно боле менее одинаковое у всех. Ибо лезть туда особо не надо, да и убить наверное сложно. Ну а в остальном - как раз интересно сравнить. Хотя на газу имхо с донсом мало кто ездит, а е3 от е2 отличается на 5 сил при том же крутящем моменте.
Оригинальное у тебя ассоциативное мышление и дедуктивный метод . Но в чём то ты прав - зацепился вчера с астрой. Но это не совсем тру было. Недавно со светофора тоже уходил - крутил до 4-4.5, не особо рвал ручку. По БК получилось 15.2сек. Полноценных замеров пока не было!
Добавлено через 9 часов 7 минут 50 секунд
Вообще говоря интересно. Ибо для волгодонса 6000об/мин на 2-ой - это 91,5 км/ч. Может у тебя отсечка сдвинута?
нифига! подтверждаюВаня склонен к преувеличениям, я давно уже это подметил
может и так, точно не скажу, не присматривался, помню что больше 90 скорость была. да и колеса больше родных 215/65 16.
Может и должна быть. Спидометр показывает 100 ( с такими же колёсами) Бк показывает 96 ( настройка по навигатору)Скорость то по спидометру смотрел? А с бОльшими колёсами скорость на спидометре по идее ещё меньше должна быть...
с бОльшими колесами скорость больше, чем больше радиус колеса тем больше окружная скорость при постоянных оборотах.
БК при разгоне 0-100 время сам показывает и как десятые, сотые?
Я не сильно напрягаясь разгонялся за 12-16 сек. Обороты 3 500 - 4 000
