с чего бы? защита картера стоит НАД балкойи просвет еще уменьшиться.
Не знал, то есть она закрывает только заднюю часть картера?с чего бы? защита картера стоит НАД балкой
на фотке не родная, а скорей всего автощита, это не то.Вот нашел фотку
а масло сам не менял? или у тебя её нет?Не знал
тогда так и надо писатьавтор какраз интересуется дополнительной.
У меня никакой защиты нет, масло менял, снимал только брызговик снизу, чтоб фильтр поменять. А на фотке мне понравилась, прям как лыжа у внедорожников.а масло сам не менял? или у тебя её нет?
во! точно такаяже у меня!по-моему это делает "Автощит" http://www.avtz.ru/?a=position&pos=449
А что должна быть штатная защита? У меня просто брызговик стоит из жести, может я чего не знаю?думал, что речь идёт о штатной
это и есть защита, но не только из жестибрызговик стоит из жести
а смысл? кладёшь под фильтр тряпку потолще и сверху снимаешь съёмником и не надо ямы, я на даче на земле меняюснимал только брызговик снизу, чтоб фильтр поменять
