Звенит помпа, все больше и больше
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Появился дополнительный звук при работе двигателя, присмотрелся а шкив или как он называется на помпе вибрирует и слегка болтается...Когда даешь газу раскручивается, после чего сбрасывая обороты звенит. На холостых также работает со звоном. Менять помпу? К чему может привести на ходу? Как долго можно так ехать?
Добавлено через 9 минут 57 секунд
На заглушенном двигателе есть небольшой люфт, может стоит ослабить ремень или подкрутить ее?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
если там на ходу ничего не развалилось, то и после разборки-сборки не развалится (сразу). а по ходу смотри за температурой. я думаю деодешь если чо)
Добавлено через 36 секунд
Да ремень то я снимал не раз)))
ну а как шкив снять тебе валентина ссылку отправила
Валентина
10 Янв 2010
148
776
:yes2::drinks:
Тем более щас на улице не лето, да и ветерком обдуваться будет. У меня летом заклинило, км 20 точно пришлось еще ехать, чтоб машину оставить не на самой дороге. На скорости ветер помогал, не перегрела движок.
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Ну что, я снял! Болты были закручены на совесть. А вот фланец помпы шатается и издает глухой звук внутри помпы
Добавлено через 45 минут 13 секунд
Не то что бы шатается но легкий люфт присутствует и издает щелчки внутри. Покупать новую помпу? или можно заменить подшипник?
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Всегда была проблема с откручиванием этих шестигранников. В наборе шестигранники есть, но к ним только отвертка трещетка(( у нее резиновая ручка проворачивается и не удается открутить. Думаю если завтра купить помпу + вороток получится ли открутить их)) Помню хотел термостат поменять так и не смог
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Он наверное выпресовывается там как-то? Да и как я понял его фиг найдешь в магазинах
Добавлено через 42 секунды
В продаже есть комплекты шестигранных бит под головку
Вот такой бы шестигранник на вороток!))
Прошлый раз помоему пробовал маленьким воротком с маленькой головкой. Им бесполезно? Рычаг мал?
Алексей30
7 Ноя 2009
96
58
Точно!!! Мой вариант! Хватает за глаза. Только небольшой удлинитель ещё бы под головку. Рычаг нормальный
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Дорого такой набор сейчас стоит не в курсе?)
Завтра спрошу в магазине
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Алексей30
7 Ноя 2009
96
58
Я раздельно покупал биты и набор головок. Лет 5 назад обошлось за всё сотни три с небольшим
Можно и не снимать, но гемору будет... да и снять его не сложно
Dairon
16 Авг 2010
323
43
Вот таких удобный было у меня 2 набора...На обоих грани рвались как нефиг делать...не понравились.
Блин 800 дорого....тогда проще на СТО поменять
