Дергается, невозможно ехать!Срочно!
Эд Блин
6 Дек 2014
33
47
Извините, если такие темы были! Не особо много времени искать!
по пути в Мурманск заправился на заправке "Ска-Рус" и после нее, машина начала дергаться, я не придал значению, думал дорога плохая, но на нитралке норм она ехала. По приезду поставил машину, через час поехал, пока ехал медленно вроде норм, потом начал тапку давить и все. Обороты не держала, и дергалась. Кое как на 5-тыщ об, доехал до заправки залил 15 литров, стала держать ХХ, но так же дергается.
Batat
8 Янв 2009
752
591
бензин скорее всего амно. Сливай. Либо до полного нормального бенза. Другу помогло до полного разбавить. А другому не помогло, менял форсы.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
ФТО в баке на погружном насосе. Если на улице минус, то возможно бензин с солярой. Один в один ситуация была, на холостых едет - даешь газу дергается или не тянет, отпускаешь - едет. Потом стал полностью.
ALAKEY22gaz
24 Апр 2014
267
16
Было так же, заправился, до 80 набирает, а дальше просто дохнет, дергается, не набирает обороты, разбавил 95 до полного, и нормально все!
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
cezar1486
15 Сен 2014
Всем привет, у меня такая проблема возникла. При трогании с места машина трясется. На скорости выше 60 вибрация сумасшедшая. подскажите, куда копать? Двиг 4021, карб 2107
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Трясется - сцепление, или больше газу давай при трогании.
Вибрация - колеса, кардан, подвесной - это самые первые.
