какая минимальная высота гбц 406
58RUS
26 Окт 2008
22
нужна консультация.пробило прокладку гбц (3-й раз). причина ясна,раковина около 4-го цилиндра.простой заменой прокладки уже не обойтись.решений несколько: 1 шлифовать(фрезеровать), 2 сварка аргоном+шлифовка(оба способы доступны). вот и самое главное - какой минимальный размер высоты гбц? езжу газ 95% бензин 5%
24,193
До жтого ремонта ГБЦ фрезеровали\шлифовали\строгали? Какова глубина раковины, сколько надо снять? Если в пределах 5-7мм, то снимай смело - на газе даже лучше будет режим работы двигателя. Да и на бензине большой беды не случится - ЭБУ детонацию победит. Только не заливай откровенно плохое топливо.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
А клапана в поршня не повтыкаются?:rolleyes: И верхняя цепь не натянется,и фазы будет не просто выставить.
В любом случае 5-7 мм. нереально много,а 0.5-0.7 можно снимать смело,для газа в самый раз.
Реакции: vlr
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
На форуме газелистов читал что снимали максимально 3 мм, но это уже был трындец все говорили что мол лей авиационный бензин :). А глубокую раковину только заваривать, тут без вариантов.
58RUS
26 Окт 2008
22
спасибо за советы.сделал следующее:заварил раковину,шлифанул 0.2 мм,попутно очистил клапана и поршня от нагара.от результата обалдел,машину не узнать.тянуть стала лучше на газу,уменьшился расход газа.да,как сказано веше 5-7 мм это слишком(тогда и от клапанов ни чего не останется).
24,193
SkyNoks
23 Май 2014
Фрезировка ГБЦ. Последствия.
Здравствуйте. У меня случилась беда, лопнула помпа.
Ехал до сервиса лил воду, даже не подозревая что мой любимый датчик температуры стал показывать мне не верные данные. В результате картина маслом. Сплавились колпаки насвечные, и выгнуло головку.
В результате фрезировки сняли 4,5 десятых.
А теперь главное. Вопрос. Какие последствия будут? Понятное дело что машина поедет, но какие изменения за собой потянут эти почти пол мм.
Двигатель 40522
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Contumelious
21 Дек 2010
106
На своей снимал 3 мм, передняя часть где цепи была ну очень тонкая.. А так нареканий никаких, думали 2 прокладки поставить, 1 поставили. Ездил на газу норм, а 5-7 там не снимешь, от передней кромки ничего не останется. Снимали фрезером, стружку долго выковыривал, а получилось что сами камнем 1,5 мм криво сняли, надо ровнять.. :wall:
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Геша 23
1 Май 2014
14
43
Re: Фрезировка ГБЦ. Последствия.
Сколько осталось? У меня недавно шлифовалась с 94,5 до 94,2. Пока всё нормально.
Это 0,3 мм (3 десятки). Не страшно, но с каждым разом, если по 0,3 мм, имейте ввиду, что с каждой фрезеровкой уменьшается камера сгорания, т.е. расстояние от клапана до поршня, и наступает момент, когда это расстояние становиться критическим:stop:, и нужно ставить 2 прокладки, иначе, в случае обрыва ГРМ :help: А 3 мм или 5 мм - это личное дело ( каждого ):dance3:
