форсунки стеклоомывателя на капот
sashka
22 Ноя 2009
106
21
сколхозил на ГАЗ 24 (родная система сломалась, а лезть туда не 5 минут, поэтому было решение упростить, да и то что родная форсунка 50% цикла дует не на стекло а на держатель щетки)форсунки омывателя 2108 на капот(мотор стеклоомывателя как на копейке), просверлил две дырки на 8 и воткнул туда их. собственно не нравится мне в них давление т.к. они двухструйные, и бьют они низко, т.к .капот у меня горизонтальный, а на тазах он идет вниз. вообщем думаю на что бы форсуночки поменять(желательно одноструйные и градус струи повыше)... какие будут предложения? что в магазине спрашивать, а то если скажешь колхозить на волгу посмотрят как на идиота :rofl:
OlegArh
25 Май 2009
402
2,204
260
А я этой зимой тоже занимался этим интересным делом: заменил форсунки (полопавшаяся пластмасса негативно влияла на мощность потока): поставил с подогревом (но подогрев так и не подключил), шланги. Отрегулировал иголочкой, все замечательно... но! Доволен девайсом только до 60 км/ч, ибо далее это все превращается не в 4 замечательных струи, а некое распыленное встречным потоком облачко, которое почти ничего не смачивает, где должно бы. И совета-то спрашивать не особо хочется: сам ведь понимаю: форсунки не те, но может какая-то народная мудрость, что подскажет. :)
D_K_W
20 Янв 2009
502
261
А у меня моторчик с надписью 24В с грузовика стало быть, когда ставил ради эксперимента думал еле прыскать бует, оказалось струя ОГОГО аж слышно шлепки струи об стекло, причем письки стоят штатные.
Мясник
27 Мар 2010
63
мда........у моей 24-10 под решоткой(жабрами) четыре крепления под стандартные форсунки...ставишь от шевроле 5л бачок и моторчик от лады.тока тебе прийдёться два набора соединителей и шлангов брать:( трубку от мотора ведёшь на центр и потом развлетляешь на форсунки.
как по мне-стандартные форсунки самый Яд.нету лишней уйни на капоте.
А хто сверлит дырки в своей ласточке.....я прошутебя подумай хотябы 456 раз и если надо то потом ещё 59......
2,259
Поставил 1 писалку с 2-мя форсунками в решотку в помощь штатному омывателю с водительской стороны. Нормально омывается всё стекло. Когда будет время поставлю такую же и со стороны пасажира, а штатные скорее всего отключу. Бачок и моторчик стандартные - родные.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Народ ктонибудь пробовал ставить форсунки от иномарок.?
Я на 3110 был более менее доволен работой штатных форсунок, но вот на 3102 штатные форсунки просто ужасть какойто, пассажирская ещё ничего писает на середину, а вот водительская писает прям в левый угол стекла и повернуть её там уже некуда да и ненравится мне как они писают..
Вот и задался я вопросом, а что если взять и поставить одну форсунку от какойнибудь инки, которая писает в 3 стороны мне почемуто кажется что должно получится не плохо, особенно глядя на то как они работают на иномарках.
Как думаете есть смысл такую поставить.?
Из плюсов такой форсунки я вижу отсутствие всяких тройников и кучи шлангов что не улучшает подачу жидкости..
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
murzik, у меня на 02 всё писало как положено...
никогда с таким не сталкивался... направляющую трубочку внутри корпуса поворачивал?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
если ты не вкурсе.!!
нет, не в курсе, у меня стояли на капоте, как у всех нормальных людей;), причём тоже
может их поднять наверх имеет смысл?
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
не дает нормального напора
либо сами форсунки засратые. Кстати, подтеканий нет на шлангах?
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
murzik, Ну так врежь от 3110 в капот. Проблем то.
Правда мое ИМХО, что у тебя моторчик омывателя при смерти и не дает нормального напора.
А повнимательнее прочитать мой пост.??
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
У меня форсунки стоят под решоткой
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Повторюсь в десятый раз штатные у меня, форсунки стоят под решоткой дворников как у 24ки.!!
Ali-xan, Вопрос не про то чтобы поставить штатные 3110 а про то что раз уж нужно делать дыр у вкапоте под форсунки почемубы не поставить одну иномарочную вместо 2х с очень сомнительным качеством полива.!
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
murzik, А лучше не будет. Нормально настроенные 3110 форсунки , да еще с моторчиком на 2,5 атмосферы от 2110 - лучший вариант. ИМХО. Я так делал еще когда на ВАЗу катался. Еще к тому же обогрев....
А одной форсунки все равно мало будет.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Блин народ поймите делать дырки в капоте мне неоченьто хочется темболее две.
Поэтому и спрашиваю может кто уже ставил такой вариант от иномарки из одной форсунки писающей в 3 стороны.!!!
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Веришь нет на 3110 за 3года неразу его не включал.!
Имхо лишний прибамбас.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
murzik, Была у меня давно еще 24ка чистая. Там, дабы капот не резать были установлены 2 форсунки от ВАЗ 2107 (которые с гайкой) в решетку. И выглядело ничего и работало достаточно хорошо и резать ничего не надо.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
А я вот тут порылся в нете и нарыл форсунки
от Volvo s60.
Они брызгают не струёй а распылением наверное их и воткну.
В любом случае все иномарочные клубы их колхозят на свои вёдра и радуются.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
от Volvo s60.
Ну а картинок тут положить????
Добавлено через 11 минут 33 секунды
murzik, Вот кстати..по Вольвовским форсункам...Там видимо и моторы другие потребуются.._http://www.fvg.ru/fvg/galleries/other/Mazda/011/index.html
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
от Volvo s60.
Их ставить надо будет высоко. Они высоко не прыскают. Может от Пежо повыше будут, но вольвовские низко, или может действительно надо моторчик мощный.
