Ремонт помпы
Асватур
11 Сен 2008
407
366
Недавно пришлось провести ремонт помпы (дв.4021), для меня стало откровением, что помпу можно смазывать, а следовательно продлить моторесурс агрегата. Была заменена ось, подшипник, сальник и крыльчатка (продается все в сборе, цена 220р.) На подшипнике имееся технологическое отверстие (при установке необходимо его совместить с отверстием на кожухе насоса), выполняющее две функции: во-первых для стопора подшипника в кожухе с помощью винта, и во-вторых при установке масленки (подходит по резьбе масленка с крестовины) - для смазки. После сборки, помпа была смазана нигролом, а затем вместо масленки установлен стопорный винт. Теперь раз в год при ТО (осенью) буду смазывать, надеюсь кому-то поможет данный пост.
Steel
5 Май 2008
665
538
Как я понял ты смазываешь подшипники через водосточное отверстие?
Добавлено через 4 минуты 12 секунд
смазка в подшипники помпы закладывается один раз на весь период эксплуатации. Помпа вполне отходит свои 100000км. Так зачем ее смазывать?
ilia29
29 Дек 2009
44
14
отверстие на помпе есть для контроля за состоянием сальника
если сальник накрылся то через отверстие будет подтекать тосол
так в описании написано вроде
2,259
Чё заморачиваться то, читай выписку из мануала.
  • Помпа.rar
    85.3 KB · Просмотры: 299
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
А я при переборке как поставил масленку, так и не выворачивал (вместо штифта), он там не нужен лично мне, так как еле-запрессовал, усилие было огромное. Прошло лет 5-6, точно не помню, и вот весной смотрю-туго стала вращаться, я шприцанул, покрутил-свободно стала крутиться. Осенью опять шприцанул, кашу маслом не испортишь. В общем шприцую при сезонном снятии/установке вентилятора на помпе.
varta
7 Янв 2010
873
123
Господа, недоумеваю, почему сальник - это кусок твёрдой пластмассы с зазорами по кругу под миллиметр? Чем воду держать???
На днях вскрывал помпу, пришлось поменять крыльчатку. В воскресенье удалось только неновую найти с микрораковинками железной части. До этого пару лет назад менялся подшипник с сальником и постоянно пара капель вытекала. В чём проблема?
alex09
27 Окт 2011
320
107
От большого усердия выдавливаются пыльники, что закрывают шарики, а это снятие и спресовка крыльчатки или с другой стороны держателя шкива, для того чтобы поставить назад, что равноценно замене помпы. Это уже проходили. Если хочешь добавить смазки то сделай это до её установки на двигатель и больше туда не лезь. Тыс. 80 помпы ходят.
varta
7 Янв 2010
873
123
а зачем перебирать помпу?,если можно взять новую и поставить
Цена.
Вопрос не о смазке, а о строении сальника. И вообще, какого Х она течёт. Состояние крыльчатки имеет значение?
Sergej K
6 Фев 2012
372
266
164
varta, А где вы видели ПЛАСТМАССОВЫЕ сальники???? Там везде применяется ГРАФИТОВАЯ вставка. Разве что в 406-х помпах пошли по другому пути - там идет резиновый самопджимной сальник как на к/вал.
Sergej K
6 Фев 2012
372
266
164
varta, стоп! Что вы имеете все-таки ввиду: сальник или крыльчатку? Крыльчатки, в большинстве своем,для помп на 402-й мотор идут пластмассовые (черные) или из какого-то похожего материала (светло-коричневые), а в сальниках идет ТОЛЬКО графитовая вставка. Зазор между торцем крыльчатки и таким сальником исключен в принципе конструктивно, а зазор между крыльчаткой и корпусом помпы должен быть, но, в отличие от того, что делают в местах сборки помп, я не уверен, что это заводы, хотя и они делают примерно так же, минимальным - вплоть до легкого трения - это обеспечивает максимальную высасывающую силу. Однако, в последнее время стали появляться помпы с металлическими крыльчатками, которые не имеют касания с сальником. В них, так же как и в 406-х с такой же конструкцией, используется резиновый самоподжимной сальник, как для к/вала
Салага
1 Янв 2011
152
22
Зачем перебирать двиг если можно взять и новый поставить? В цене!лопнет крыльчатка,будете новую помпу брать за 1300р. или за сто руб. крыльчатку?
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Re: Инжектор на 402
В смысле плохие? Когда покупал, крутил несколько штук разных, этот сделан более аккуратно, в остальном они одинаковые. Зазоры в норме, единственное крыльчатка металл, я бы предпочел чугуний.
они только внешне хорошо могут выглядеть
как сами писали, что окна не совпали
да и крыльчатка стальная, если она подобного вида
то качать нормально такая помпа не будет
нужна именно центробежная крыльчатка с правильной формой
Вообще то существует двигатель ЗМЗ 417 или 414 точно не помню, 2,89 л объём и поршневая 100 мм.
ЗМЗ 410 фиг найдешь, геометрия КШМ 410 хуже чем у 421й кшм
УМЗ 421, ничего хорошего (тупой поддон, сухие гильзы), и просто так не поставишь в волгу.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
